salut prend un kit xenon ou une ampoule type xenon sa ira mieux que les anti brouillard. si tes en optique avec hallogene prend des hallogene xenon
scooter mbk - yamaha commodo Spirit passer qu'il sur Nitro
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Electricité
j'ai un nitro 2006 sur le commodo gauche j'ai 8 fils -
beerus sama a posté une question dans Electricité
Salut à tous ;) ma question est. je voudrai savoir si les commodos de booster spirit passe sur faisceau nitro ? merci c très urgent -
scooter mbk - yamaha a combien estimez vous a la vend d'un pot Yasuni R
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Échappement
Ok -
mécaboîte levier d'embrayage
beerus sama a répondu à un(e) question de math34b dans Variation et transmission
salut alors regarde au niveau de la pipe d'admission tu a un coude ou passe le câble et tu devrai avoir un pat de vise avec un écrou qui le tend, si tu a pas sa faut que vide l'huile de boîte défait le carter d'embrayage et au milieu de l'embrayage tu as une tige et un écrou tu dois régler le jeux de l'embrayage pour le levier mais avant tu dois serré le bout à fond -
j'ai bien regarder une photo c marquer Yasuni Racing -
vends ou échange pot Yasuni Z alu pour Nitro AEROX OVETTO
beerus sama a posté un sujet dans Pièces moteur
salut à tous je vends ou échange un pot Yasuni Z alu pour nitro, aerox, ovetto sur les photos le pot a de la rouille mais je vais retiré la rouille pour lui redonner une beauté au pot pour l'échange faite vaut proposition ;) -
scooter peugeot Problème démarrage Peugeot Trekker 2010
beerus sama a répondu à un(e) sujet de Allan TKR dans Diagnostic de panne
derien l'ami ont est la pour sa justement :) -
donc tu a plus cas déposer le bas moteur regarder le carter n'est pas casser a un endroit si c pas le cas joint entre les deux carter a changer -
scooter piaggio - gilera Fuite essence carburateur ?
beerus sama a répondu à un(e) sujet de HumanZob dans Diagnostic de panne
+1 je dirai comme Sebdu27 dépression HS la dépression empêche justement l'écoulement de l'essence quand le scooter est éteint ou quand tu enlève la cuve d'essence du carburateur -
d'accord merci :) je vais le nettoyer enlever la rouille je vais passer une annonce ici sur le sujet pour vente, proposer vends ou échange :) -
c'est situé a l'avant du cylindre -
oui, j'espère pas que sa viens du joint entre les carter moteur qui est HS a vérifier aussi les joints de pipe d’admission et celui de boîte a clapet -
soie de l'essence ou de l'huile qui fui faut regarder par ou sa sort j’espère pas que sa viens du joint entre les carter moteur -
d'accord merci pour ta réponse jimmy ça vaut combien a la revente propre sans la rouille -
oui avec plaisir comme sa, sa pourrai aider a mieux comprendre le problème -
bon voilà 3 photo du pot Yasuni R pour Nitro aerox ovetto mais il sera propre pour la vends et la rouille enlever mais je c pas quel model Yasuni R sais et il y a en alu etc.. -
je vais aller faire sa maintenant ;) -
salut tu a peut être une prise d'air a un endroit donc fait que ton scooter s'éteint, sinon a vérifier ta bougie sinon acheté une neuve sa sera plus sur, as tu bien de l'étincelle a la bougie ? -
beerus sama a posté une question dans Échappement
salut à tous alors déjà je c pas si mon poste est au bon endroit :rheuuu: je voulais savoir a combien pouvais ces revendre un pot Yasuni R pour nitro ? merci -
faut t'il un cerfiticat de conformité pour scooter d'occasion
beerus sama a répondu à un(e) question de beerus sama dans Législation
bon ont a appel la sous préfecture de St Malo il a pas besoin du certificat de conformité pour faire l'immatriculation -
il a pas la carte grise le mec qui le vends ne la pas fait -
beerus sama a posté une question dans Législation
salut à tous voilà un ami vas s'acheter un nitro d'occasion. et il me demander si il faut un certificat de conformité pour les scooter de + 4 ans ? merci as ceux qui me donneront des réponse -
scooter peugeot problème a froid trekker 70cc
beerus sama a répondu à un(e) sujet de vincentdu83500 dans Diagnostic de panne
d'accord tu as plus cas régler la vis de richesse ça va régler ton problème serre la a font et dé serre la 1 tour 1/5 voir 2 tour -
mécaboîte Cartouche sur ligne origine
beerus sama a répondu à un(e) question de PedroBear dans Échappement
bon il viens de me répondre oui ont peut mettre une cartouche d'un autre pot dessus
