antonitro
    nitro
3973 visualisations du profil
Succès de antonitro
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
5
  1. il a séparer les deux parties du bloc moteur ton pro?
  2. Addiction à la poignée dans l'angle
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      dans toute les grande surfaces ils en vendent pour pas chere du tout mais la qualité est pas la mais sa depanne j'en ai déjà tordu une
    3. Paradiz
      Paradiz
      Ouai après la qualité on s'en fout c'est juste pour que je dévisse un boulon je vais pas acheté du facom
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      ouai voilà fait sa sa depanne
  3. Lol mec
    1. Bubulle
    2. antonitro
      antonitro
      J'ai adorer le commentaire je sais pas si j'ai fait mieux que toi en terme de réponse mais,quand sa prends pas le temps de bien écrire sa mérite le troll
    3. Bubulle
      Bubulle
      T'as bien raison !
  4. Je dit sa car j'ai déjà démonter une bielle d'origine avec 70cc,faut dire en ce temps la j'aimer la pointe (LOL)
  5. A tester alors mais je pense que sa feras quand même moins de bruit que mon cornet sans mousse type KN?parce que à cause de se dernier je me fait rypère assez facilement surtout au démarrage(vieux bruit de claquement) quand tes dans un rond point et que nos chères amis les cot cot qui sont pas loin,vaut mieux être,en mode
  6. l'alu dur tout aussi longtemps que la fonte du moment que t'es bien régler,l'alu chauffe plus vite que la fonte,mais refroidit plus vite et arriver à une certaine température sa monte pas plus j'ai pas les références en tête (si t'es bien régler bien sur après il peut y avoir une surchauffe du à un mauvais mélange air essence etc),prends exemple le kit doppler 50cc très résistant pour ma part, j'ai eu une fois la durite de culasse qui c'est barrer ben figure toi que à part des traces de chauffe très légères le cylindre na quasi rien pris,faut dire que quand je me suis rendu de ma connerie je me suis arrêter,et pousser le scoot jusqu’à chez moi 10 bornes(),et y'en a un autre aussi résistant le Stage6 mk2 sport pro en 70cc, à toi de voir et pour le vilebrequin oui impérativement change le, en espérant t'avoir éclairer
  7. Et oui c'est pour le bruit,car l'autre jours les poulets m'ont contrôler,oui euh monsieur le cornet modifie la ligne d'échappement, j'avais envie de lui mettre un coup de casque,mais bon ,ben d'après toi en enlevant la mousse sa le ferais? Et ma grosse crainte c'est la chauffe,si ta un autre avis sur le sujet fais moi en part,merci Et oui déjà fait sa l'embou d'entrée d'air enlever mousse malossi et le trou bien agrandit,mais malgré sa sur une autre préparation plus soft la mousse à l'intérieur frêner l'air,donc je sais pas comme j'ai dit plus si en enlevant la mousse si il y a moyen que sa le fasse? Comme j'ai dit plus haut
  8. un filtre c'est à dire mousse?
  9. Salut Eroan,merci de ta réponse oui je pensai comme toi à peu prés en carburation mais la boîte à air que tu ma proposer je l'ais déjà eu, je pense vraiment partir sur ma BAA d'origine,j'ai une idée enlever la mousse malossi qui frêne un peu l'air et à la place à l'entrée d'air de la BAA un collant qui viendrais dessus,pour limiter les ptites saletés qui viendrais dedans? Et oui c'est pour le bruit,car l'autre jours les poulets m'ont contrôler,oui euh monsieur le cornet modifie la ligne d'échappement, j'avais envie de lui mettre un coup de casque,mais bon ,ben d'après toi en enlevant la mousse sa le ferais? Et ma grosse crainte c'est la chauffe,si ta un autre avis sur le sujet fais moi en part,merci
  10. Salut à revoir tes réglages variation des ressorts plus dur vont peut-être corriger le trou que tu as en bas régime ,carburateur à vérifier couleur de ta bougie après une pointe (),pour avoir une idée ou tu te situe en carburation, ensuite pour le poids des galets je peux pas t'aider c'est selon la réaction du scooter,mais néanmoins il est vrai que avec un pot de détente ont doit alléger le poids 7.5grs c'est trop après test en plusieurs
  11. Ouais mhr pourquoi pas et oui certainement un vilebrequin à masse pleine de préférence en axe de 12,en kit vu que ta le même scoot que moi j'avais un doppler s1r un monstre bien régler,si ta besoin pour confi t'inquiète tu me demande j'en ais eu des pièces
  12. Salut un bon kit athena racing suivi d'un vilebrequin à masse pleine de préférence en axe 12,carburateur de 19 suffira amplement,en pot Yasuni c16
  13. Ben re-démonte vérifie tes joints toriques,ta du avoir un peu de lique qui est passer dans le HM, rien de grave si ta insister en roulant et la perte de puissance logique pour ma part. Si ta pas insister je veux dire
  14. Bonsoir, comme vous le voyez c'est dans le titre. j'aurais besoin de vos avis pour ma configuration,que je souhaite adapter avec une baa d'origine celle-ci a reçu une petite modification l'entrée d'air de la boîte enlever,la section agrandit,mousse malossi. Tout d'abord ma configuration: kit airsal 77cc vilebrequin mhr axe de 12 allumage mvt premium, carburateur 21 phbg,cornet type KN (GP94), BAC malossi vl14 pack overange malossi embrayage doppler sx86,cloche doppler sx,carter de transmis polini evolution,transmission 15/41,pot Stage6 pro réplica bientôt dessus Stage6 r1200,donc ma question est-ce que le faite de vouloir mettre ma BAA préparer dessus ne va pas réduire l'apport en air essence,et créer une chauffe du moteur? Et aussi comme je n'ais encore jamais régler sur Baa d'origine, niveau GP je devrais descendre de combien approximativement d’après vous en sachant que la je suis en GP 94 sur cornet,vous serez sympa de me répondre pour ceux qui ont déjà adapter une boîte à air sur une confi entrée racing comme la mienne MERCI
  15. Salut ta fuite c'est quoi? Si c'est liquide mon gars refait l’étanchéité,et dit c'est survenu après quoi comme sa ?
