scooter mbk - yamaha réglage de squish
Pasternak a répondu à un(e) question de morice dans Moteur et préparation
Si je me souviens bien, le squish, c'est le diamètre du piston x 1,5 = squish en 1/100 de mm. Mais pas totalement sûr, et de toute façon ça dépend du kit et de son utilisation, ce que j'ai dit est théorique. Tu dois bien pouvoir trouver les valeurs de squish recommandées quelque part. -
scooter mbk - yamaha leovince zx ou giannelli rekord ?
Pasternak a répondu à un(e) question de dylan93 dans Échappement
C'est à toi de choisir, si tu veux du couple en bas ou en haut régime, après quoi on t'a déjà dit lequel fait quoi à quel moment. -
scooter peugeot Arrivera t'il a tiré une transmi longue ?!
Pasternak a répondu à un(e) question de kHRUMP dans Variation et transmission
Si t'es réglé correctement côté varia et qu'en pointe ça commence à tourner un peu dans le vide au ressenti, tu peux prendre une transmi plus longue, d'origine, c'est déjà court, donc avec un petit kit, le pot détente et le reste ça deviens assez faiblard. -
Il n'est rien spécifié au niveau de squish ? Théoriquement, on a les cales livrées avec si réglage il y a, ils se contentent peut-être d'une valeur pour un rapport fiabilité/performance et laissent acheter des cales pour ceux souhaitent prépa. -
Problème de vitesse sur Zenith. s'il vous plaît c'est très urgents !
Pasternak a répondu à un(e) question de jujulien dans Variation et transmission
De galets trop lourds écrasent la courroie entre le variateur et la joue fixe, donc la durée de vie de ces 3 éléments diminuent et la friction de ces 3 fait également perdre en vitesse (énergie cinétique transformée en énergie thermique). -
Pour les galets, c'est pas très difficile, plus tu prends de tours pas rapport à l'origine (la seule chose qui te fait prendre plus de tours, c'est le débridage de ton échappement), plus tu allége les galets. Donc prends à la limite un poil moins lourd que l'origine. -
C'est pas avec des ressorts d'embrayage que tu gagne en pointe, c'est totalement infaisable. Sinon, le fait d'alourdir les galets ne donnent pas nécessairement de pointe, toi, tu devrais prendre un peu moins lourd que l'origine voire l'origine question poids (8g je crois). -
scooter mbk - yamaha Question sur Poumon de reprise
Pasternak a répondu à un(e) question de Kriimo dans Moteur et préparation
P'tit up pour que ça soit lu et que l'on confirme (ou non) mes théories. -
scooter mbk - yamaha Essence 95 vs. 98
Pasternak a répondu à un(e) question de Troni-35 dans Moteur et préparation
Mon moteur prends bien ses trs/min, en même temps je ne suis pas sur un bête moteur à admission par clapets sur cylindre moi, donc si tu vois une diff', va régler ton Minarelli V côté admission. -
Le meilleur scooter en toutes critères ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Punkemon dans Deux-roues
Ben voyons, ça commence, le meilleur des scoots, bah c'est le mien. Sinon, comme souligné juste avant, tu dis toi-même que c'est une question de goût pour l'esthétique déjà, le soucis c'est que ça vaut pour tout, pour certains, ils cherchent ce qui marche le mieux avec juste un pot, d'autre sur un moulin kité, d'autres Full origine, tout est question de point de vue. ;) -
Le BM, c'est le bas-moteur, soit la base du moteur sur leqeul reposent chaque éléments de ce dernier.En compétition, c'est la seule pièce qu'il reste, et c'est à ce niveau que l'on peut dire si un moteur est le meilleur ou non, car tant que l'on a pas atteint ce niveau de préparation élevée, on ne touche même pas au moteur de la marque vu que l'on se contente d'y ajouter des pièces de marques différentes. -
photos Les plus belles photos de scooters
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Nico dans Photos et vidéos
Ça envoie du lourd, du très lourd, en fait je crois qu'on pourrait résumer les machines en une photo avec la cartouche de l'échappement du Piapia noir. -
achète ou échange culasse 70cc trekker speedfight Ac
Pasternak a répondu à un(e) sujet de le-tatouer dans Pièces moteur
Sinon, tu peux toujours refaire le filetage ou le faire refaire, c'est moins galère à chercher et tu en aura pas pour une fortune. -
scooter piaggio - gilera Ma Vespa S ---> Des News Page 3 <---
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Vespa_s dans Projets Tuning
Je pense pas que je vais sortir la Hilti quand même, c'est pour percer le béton armé. :D2 Mais j'ai une Dewalt 4Ah, du grain 1000, je peux faire un truc à peu près correct. -
scooter mbk - yamaha kit 70 fonte polini ?
Pasternak a répondu à un(e) question de Syphone dans Moteur et préparation
Ça consomme forcément plus, mais avec une conduite souple, un bon réglage carburateur et en allongeant la transmi, ça peut rester dans le raisonnable. -
La fameuse différence trop Dark de Piapia, elle se fait sur les BM prépa, hors, sur ce sujet, personne ne sait faire une prépa comme Malossi l'a fait sur, si je me souviens bien, un Zip SP2 et un Stalcker non ? Qui sont censés être les 2 meilleurs machines sur BM d'origine de scoot 50cc. Sinon,Piaggio dépasse pas tout le monde sur tous les domaines niveau moteur, j'en parlerais à mon cylindre en alu d'origine, mais globalement, je pense qu'il sera d'accord. -
Mmhh, le Corsa c'est hors-budget déjà. Enfin, pour du régime max et du couple en haut, c'est pas dans le diagrammes bas que l'on tape habituellement, du coup je ne connais pas trop. -
scooter piaggio - gilera Pièce volée sur Vespa LX50 : diagnostique
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Albane dans Diagnostic de panne
Chaud, ça sent le rajeux de ton Vespa je dirais. Tu es bon pour acheter un CDI avec l'antiparasite, sinon plus de jus à la bougie, donc pas d'étincelles, donc pas d'explosion, donc... rien du tout niveau moteur. -
Ah, j'ai eu peur d'être une brelle vu que je commence à tester de polir un morceau d'alu, mais comme un crétin, j'avais pas plus de 600 en grain avant de sortir l'embout de polissage sur la dremel, pas étonnant que ça soit rayé, mais je trouvais que c'était bôf, même pour du 600, ça reflétais mal, j'ai chopé du 1000 today, je vais essayer de faire mieux. ^^ -
scooter mbk - yamaha Bw's '02 All Day's Polini Corsa (Sa tourneee )
Pasternak a répondu à un(e) sujet de LMichou13 dans Projets Tuning
Il a déjà du mal à fixer sa pipe, je stresse. :ninja: -
Le Sport fonte, il envoie tout son jus très tôt, bon, ça pars bien, mais ça se calme très vite, trop vite même, même si c'est un diagrammes bas il galère à haut régime bien plus que la moyenne de ce type de cylindre, le Corsa est bien plus performant. -
Très beau polissage, c'est ton premier ? Car tu as très bien bossé dessus. Et les catadioptres, le jour où un automobiliste me déclare qu'il a évité un accident car il a vu 2 cercles oranges sur la route, j'arrête le Coca. 'fin, c'est un débat. Sinon, le blanc/chrome donne bien l'esprit old school du Vespa, le chrome est rarement mélangé au blanc mais ça rend très bien pourtant. -
Pour Lou, je vais lui éviter de pianoter son clavier, ou du moins abréger. Comme il me l'as dit, ses connaissances sont avant tout générales car théoriques, après il est évident qu'il connaît bien des spécificités Peugeot, on va pas lui coller une colle en lui demandant comment adapter un carburateur 17.5 Dell'Orto sur Peugeot V, mais vu qu'il est plus sur BM Peugeot, il touche plus tellement ce dernier.
C'est une question de style, mais si on suit la logique, le casque cross a été étudié pour le hors-route, vu qu'on respire bien dedans, chose utile quand tu trimballe 120 kg de métal en tout sens, et qu'il y a une visière pour protéger du soleil, hors, un scoot, bah c'est pas fait pour le hors-route. Mais au final, c'est davantage une question de sécurité que de style.
mécaboîte ♣ Yamaha Tzr 50 Replica Rossi Top perf Due + [ Pot V6 commandé] ♣
Pasternak a répondu à un(e) sujet de Marine Le Pen dans Projets Tuning
Mais c'est pas le GP de Leovince qui est je crois maintenant dans une version inoxydable ? Enfin, j'ai jamais vu les derniers modèles rouillés et j'avais entendu ça. Sinon, Stuntro s'est endormi. :D2
