tyra2950
    2
tyra2950 a gagné pour la dernière fois le 1 mai 2014
tyra2950 a eu le contenu le plus aimé !
    quimper
    BWS NAKED
59636 visualisations du profil
Succès de tyra2950
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
132
  1. salut à tous, en voulant décoller le joint de clapet sur mon booster, un morceau de joint est entré dans mon cylindre, je dois tout démonter... ? cela fait en gros la taille du bouton select sur une manette de ps3
    1. nathan 2917
      nathan 2917
      oui faut l'enlevé et j'adore la reference au bouton de manette de play mdrr
    2. jimmy@
      jimmy@
      laisse le , c'est du papier tu cassera rien , il ressortira par le pot , moi c'est des moitier de lamelle qu'il a avalé , jamais retrouvé dans le bm .
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi taleur un bout de pate a joint se balader dans le bm mdr
  2. Quelqu'un connait les brides sur un ovetto 4t ? merci
    2. tyra2950
      tyra2950
      le cdi faut mettre un racing obligatoirement ? j'ai beau cherche il y a pas beaucoup d'infos sur le fil à couper ou autre...
    3. Stalker76
      Stalker76
      Moi je sais que javais un pote javais débride son 4t je sais plus quoi cetait un fil violet
    4. tyra2950
      tyra2950
      merci si t'as moyen de voir avec lui pour des infos je veux bien, en attendant je vais voir de mon côté ^^
  3. Oui
  4. ben si 4500 km avec mon DR et carbone et j'ai pas de soucis ^^
  5. j'attends de changer mes roulements de vilebrequin et après je me fais plaisir, ça va me faire un sacree choc :D2
  6. j'adore ton booster bien réglé propre, ça me donne envie de mettre un bon carburateur et une transmi sur mon DR :D
  7. c'est sympa le mien est un vieux pourri repeint à la bombe :lol: merci eroan :D
  8. Joints, piston neuf et ça repart si ça continue pense à regarder la pompe à huile
  9. j'ai une coque arrière de booster blanche à envoyer par la poste
  10. j'ai confiance j'ai déjà commande 2 fois tu m'lavais conseille y'a 1 an ;)
  11. ah oui pas cher je voyais plus ça dans les 150 le tout ^^ merci !
  12. ah oui si tu as des vilebrequin en promo je suis preneur :) j'ai déjà: cloche d'embrayage, carburateur, ressort, embrayage ce que je compte prendre: joint 70 DR, régulateur de tension, mâchoir de frein, roulement skf c4, joint carter de kick, galet et une batterie si la batterie ne sert que pour le démarreur électrique je peux m'en passer mais je sais pas voilà pour une grosse revision ca me parait bien et mon budget 150 gros max :) j'aurais tout le temps mon 70 dr donc pas un vilebrequin trop high end ca servirait à rien ^^
  13. je fais une révision complète du scoot j'en ai encore besoin 2 ans donc je profite de faire les choses proprement :) j'ai une question: le scoot à passé les 22 000km il y a pas longtemps j'ai mon 70DR et je pense changer les roulements pour être tranquille..ce n'est pas grave si je ne touche pas au vilebrequin avant les 30-35 000 car actuellement je n'ai pas l'argent ^^ j'ai mon 21 de côté mais je le mets pas car j'ai un peu peur sur les roulements
  14. je l'ai entre les mains mais bon impossible de test j'ai pas de multimètre^^ donc le tnt sur la becanerie fera l'affaire j'espere, merci :)
