tyra2950
    2
Tout ce qui a été posté par tyra2950
  1. tyra2950
    scooter peugeot Eau dans le pot
    :lol: :lol: :lol: tu vires les 2 vis qui raccorchent au cylindre et basta
  2. tyra2950
    scooter mbk - yamaha électrique?
    oui je suis en 70, mieux pour les perfs? sans doute mais ça tourne tres bien avec le 12 ... oui les lamelles, j'espere qu'elles ont pas éclatés
  3. tyra2950
    salut tout le monde ^^ je souhaiterais savoir si un allumage en mauvais état pouvait provoquer des ratés de démarrage voir même éteindre le scoot dans son allure .. :s voilà mon problème: cette aprèm je rentre du lycée et là dans une côté il s'éteint. j'essaie de le redémarrer, rien, et après 2min il redémarre donc je repars et le scoot a perdu pas mal de puissance j'ai fait la connerie de faire encore 15 bon km pour rentrer chez moi mais au final plus de peur que de mal : le cylindre est intact :) donc le problème: grosse perte de couple donc je souhaiterai savoir si l'électrique pouvait être responsable ou soit niveau carburation: clapet hs (j'ai pas encore démonté) ou dépression morte, ça aspire peut-être pas assez, ou carburateur bouché (mais j'en doute) récemment: (il y a 2-3 jours) j'ai baissé le gicleur de 86 à 82 et appauvri la richesse un peu et le scoot tournait mieux.. je pense déja: nouveaux clapets, nouvelle bougie, nouvelle mousse mais je ne pense pas que a règlera le problème car le scoot s'est quand même éteint en plein milieu de la route :| merci
  4. tyra2950
    scooter mbk - yamaha # Aerox R >2013 70cc by GoProto#
    ahhhhhhhhhhh la boulette le cornet :| :| :| bien réglé tu ne consommeras pas trop normalement :cool2:
  5. Grosse frayeur aujourd'hui !! le scoot qui s'éteint à 95 et impossible de le redémarrer... 1h à se demander si t'as sérré... putain mdr..
    2. ASAP TELL3M
      ASAP TELL3M
      regarde ta bobine d'allumage, j'ai déja eu sa
    3. tyra2950
      tyra2950
      j'y connais rien en électrique mais ça m'étonnerait car il a redémarré après
    4. ASAP TELL3M
      ASAP TELL3M
      Si il a redémarré c'est ok ^.^
  6. PILE 1 an que tu as le scoot :cool: :cool: ouvre le colis :P2
  7. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Problème joue fixe
    ce sera du bas de gamme sinon, fais lui confiance il s'y connait très bien
  8. tyra2950
    oui j'aurais laissé celle d'origine, surtout qu'il te conseille ça alors qu'il n'a pas vu le scoot :huh: dis moi j'ai vu que tu avais des clapets carbone, je souhaiterais savoir si les clapets carbone peuvent résoudre mes problèmes à bas régime parce que je pense que mes clapets d'origine sont morts et ducout ça fait pas mal bugguér et ça rend mes réglages impossible j'ai l'impression :pascool: désolé pour l'incruste go proto :D
  9. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Mon ancien Mach-G (Liquide) -> Regrets
    l'esthétique était sublime :cool2: on voit bien que tu en prenais soin de ton scooter !
  10. tyra2950
    bah 75 tu dois tourner dans ces eaux-là, peut-être un peu riche mais c'est parfait pour le rodage par contre ce qui aide pas, ce sont tes 3% d'huile peut-être que ça fait mouliner le cylindre j'aurais mis à 2% pour régler un peu et une fois sur de ton réglage 2,5% et c'est bon
  11. tyra2950
    bah non tu es en 19mm si en 12 je suis à 86 en 19 je devrais être en 75 ptêt
  12. tyra2950
    gicleur de combien?
  13. tyra2950
    oui ou un 1.5 et basta :D2 après faut paufiner, moi j'ai toujours pas paufiné je vais devoir descendre de 2/4 points et paufiner la richesse à 1/8 etc mais j'ai la flemme :D2
  14. tyra2950
    bah si tu touches pas la richesse t'arriveras à rien, va voir le tutoriel de tom sur la richesse, pour moi avec cette vis tu peux régler le carburateur entièrement puisquelle te le fera savoir si tu n'as pas le bon gicleur principal
  15. clapet carbone en 0.3 sur une configuration basique ca casse pas facilement non? il y a plein de mauvais retours sur les clapets carbones sur le net
    2. Ti-Paco972
      Ti-Paco972
      Mais non...Simplement pour que ça dure faut éviter de prendre trop de tours avec...
    3. tyra2950
    4. Ti-Paco972
      Ti-Paco972
      Non il suffit de régler ta variation afin de ne pas solliciter énormément de tours mais en ayant un bon réglage
  16. tyra2950
    65 :o en 12 je suis à 86
  17. tyra2950
    scooter mbk - yamaha carburateur 12 mm pour kit 70cc
    bah t'es mal réglé alors, je suis en 12 et ça marche très bien
  18. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Projet Mbk Mach G - Scooter vendu!
    oui tu fais comment :o ?
  19. tyra2950
    scooter mbk - yamaha † >> ²¹ Rocket Kustom Spirit ™ << †
    dis c'est toi qui a peint la volute en noir mat? la mienne est complètement morte et il me reste une bombe de noir mat :) vu que c'est pas pareil qu'un carénage, je me demande si le rendu est bien de prêt et si ça tient bien :D
  20. tyra2950
    t'avais une boîte de combien à combien?
  21. renseigne toi sur un google un minimum --' ça diffère entre 2500 et 3500 NEUF
  22. tyra2950
    oui 1,5 tour et après t'essaies de trouver le bon gicleur à mettre ça te permet de rouler sans casser mais si tu veux le max de perf faut paufiner
  23. tyra2950
    oui tu peux
  24. tyra2950
    pas le même type de culot :huh: ?
  25. tyra2950
    scooter mbk - yamaha Problème sur aerox ! Help !
    tin si ça m'arrive je pète un câble :| surtout au bout de 1000km, il décide de se barrer mtn :huh:
