tyra2950
    2
Tout ce qui a été posté par tyra2950
  1. tyra2950
    Pot yasuni
    d'un côté t'as le réglage carburation: vis ralenti, richesse, gicleur, aiguille ETC de l'autre le réglage viaration: galet pour le variateur et ressort pour l'embrayage lorsque tu mets un pot, tu consommes plus, donc le moteur demande plus d'essence = on augmente le gicleur avec le pot, tu dois modifier la variation selon le pot: le z qui est parfait pour l'origine tu auras juste à modifier les galets pour "exploiter" à fond le pot toi tu as un juste un pot, tu ne touches qu'au gicleur principal sur le carburateur, rien d'autres! voilà ^^ j'ai essayé de résumer simplement :)
  2. tu n'as plus qu'à redémonter et tout bien remonter :), visse tout bien et vérifie l'aiguille, flotteur etc...
  3. bah ca fondra pas alors dr-cesar a raison, il faut absorber les vibrations par exemple: http://www.techni-contact.com/produits/3142-4563128-isolant-pour-vibrations-et-bruits.html#product-desc ou peut être renforcer autour du clignotant
  4. oué je prendrais pas le risque de mettre le clignotant par dessus ^^ d'origine c'est plus haut nan?
  5. tyra2950
    Pot yasuni
    t'as lu mon message?
  6. 70cc DR en attente, ça va changer du cylindre dorigine :p
    2. unkown mk
      unkown mk
      Oui tu vas sentir t'inquiète
    3. lapin
      lapin
      oui tu vas sentir mais tu vas t en lasser au therme du temps moi je commence a m ennuer avec un 70 top perf fonte
    4. tyra2950
      tyra2950
      j'ai roulé 6 mois full origine. la pot + cylindre, je men lasserais pas jespère
  7. un peu cher ton R, j'ai payé le mien 50 etat neuf si tu descends un peu, sur lbc il partira direct!
  8. tyra2950
    Pot yasuni
    tout le temps entrain de créer des sujets toi :lol: augmente gicleur de 7 points et les galets comme dit nitroz ensuite tu essaies et si ca tourne bien tu touches pas aux ressorts
  9. pour moi c'est normal = marron
  10. http://www.stockmoto.com/fiches-conseil/bougie-observation-et-diagnostic/ ;)
  11. gicleur de 60 avec un pot,variateur et carburateur o_o je veux pas m'avancer, je connais rien au ludix mais c'est pas logique je trouve ^^ je serais toi, premierement je redémonte, je change mes joints, et je remonte tout propre
  12. je peux laisser les fils des clignotants dehors et mettre du scotch isolant ou pas? il y a des risques? (j'ai viré clignotants avant)
  13. je peux laisser les fils des clignotants dehors et mettre du scotch isolant ou pas? il y a des risques? (j'ai viré clignotants avant)
  14. c'est venu comme ca ou tu as posé/touché a quelque chose?
  15. au hasard megascoot mais pas sur du tout ^^
  16. merci pour le tutoriel tom :)
  17. tyra2950
    Nitro / Aerox 2013
    tu t'éclates toi :ouf: j'ai vu ta vidéo elle est énorme :lol:
  18. c'est pas pour rien que tout le monde l'a ^^ mais sur origine ils s'équivalent je crois
  19. dernière question, je prends 8 ou 9? culot court ou long?
  20. mais tu les achetes sans savoir le kilometrage? tu remets tout a neuf et tu revends? :)
  21. d.105 ou 107 le diametre pour embrayage origine?merci
    2. tyra2950
      tyra2950
      comment être sur que cest du 107^^? merci
    3. lapin
      lapin
      les ressort d embrayage oui c'est pour du 107
      pour le ressort de poussée c'est le bon pas besoin de dire 107 c'est que pour l embrayage sa
    4. tyra2950
  22. tyra2950
    outils facom
    tu vas édit?
  23. tyra2950
    outils facom
    tu peux détailler ce que t'as? tu vends que en lot?
  24. tu te fais de bon benefs avec l'ahat revente ;) ?
  25. Merci pour tout :)
