Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
mécaboîte Réglages Top Alu 86 => Broute et ne prends pas ses tours max
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Sh4 dans Admission et carburation
Moi j'avais monte un TPR sur la moto de mon cousin sa envoyait pas mal et l'allumage d'origine a claque et la moto ne montait plus dans les tours et bugait beaucoup.. A voir vec ton allumage peut être. Regarde la bougie pour les réglages. -
scooter mbk - yamaha Fixation garde boue bcd
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de .::S2::. dans Esthétique
Lol, c'est des especes de colliers que tu met autour de ta fourche et ensuite tu vis le garde boue sur le colier special -
scooter mbk - yamaha Quel carburateur pour kit 50 alu ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de ovetto62 dans Admission et carburation
Oui c'est surtout a cause de l'aiguille et du puit du 19 que sa consomme beaucoup -
scooter peugeot Pompe à eau qui fuit par dessous
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de Coelho dans Diagnostic de panne
Pour nitro je le trouve chez mon pro environ 15€ si je me souviens bien -
scooter mbk - yamaha Projet nitro noir et blanc ( All Days )
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de vincentnini2011 dans Projets Tuning
Oui je pense que je vais craquer mais on verra après l'allumage ^^ -
Le joint est mort ca veut dire mais si il est mort peut être que les roulements le sont aussi. Toute facons tout est vendu ensemble -
J'espere j'ai hate de le recevoir, j'ai prit un 21 aussi. A venir un mvt digital direct et peut être un C16 mais bon le bruit me refroidi -
scooter mbk - yamaha problème bougie ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de Frank dans Diagnostic de panne
Br9 il y a une résistance et B9 non -
scooter mbk - yamaha problème avec mon stunt se coupe après un petit temps
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de asmarite dans Diagnostic de panne
Mdr le truc de l'antiparasite je l'ai vu il y a pas longtemps sur le forum mdr -
et le refroidissement interne mediocre -
+1 ton moteur n'aimera pas trop le 12 -
Top rose commandé a l'instant :D -
scooter mbk - yamaha carburateur 21
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de anthony66 dans Admission et carburation
pareil c'est inutile sauf si tu met un kit -
scooter piaggio - gilera Conséquence trou sur le piston
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Razanem91 dans Moteur et préparation
Bah oui c'est de la merde ca -
le kit de reparation de pompe à eau comprend tout le systeme de pompe à eau donc si un joint ou un roulement est mort tu pourra tout remplacer per du neuf -
change ton robinet et tes durites -
Achete un kit de reparation de pompe à eau ensuite remet bien tes durites avec des colliers neufs -
d'origine c'est du B8HS si tu met un kit 70, tu passes a b9HS, pas a B7 -
scooter mbk - yamaha Setting de mon Scooter
vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de Doumdoum dans Diagnostic de panne
malossi sport fonte le 50 ou70 ? si c'est le 70 regarde mes réglages -
scooter mbk - yamaha Configuration cylindre
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de SalviaBibs dans Configuration
Des galets un peu plus lourds -
scooter mbk - yamaha Qui peut me dire quel est le modèle de ce pot ?
vincentnini2011 a répondu à un(e) question de aerox17 dans Échappement
15€ pour celle du for race 1, faut déjà la trouver parce que le pot n'est plus fabrique depuis un moment -
Non c'est une pièce en métal qui se visse au cylindre et ensuite le pot rentre dedans et se fixe dessus avec les ressorts -
strictement rien à part que tu vas consommer plus, te faire chier a le régler. Si tu prend un 70 au lieu d'un kit 50 sa sera plus utile -
si t'as pas la rotule tu fais comment ? -
Tu veux pas envoyer l'annonce ? ^^
