vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Projet nitro noir et blanc ( All Days )
    Avec et sans le limitateur ( il y est dans le premier virage )
  2. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha mbk stunt a du mal à démarrer
    met des galets plus lourd genre 5,5g, le ZX est un pot d'accélération il faut donc y mettre des galets lourds et regarde la couleure de ta bougie
  3. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Quel kit 70 ?
    Prend un 70 fonte genre top perf malossi polini c'est pas mal; le motoforce il marche pas mal mais les piston sa y va vite ^^
  4. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera Conséquence trou sur le piston
    70 alu plutot B10
  5. après le variateur je sais pas je l'ai garde 2 semaines et j'ai revendu mon ludix. Mais pour moi les pieces stage6 moteur c'est terminé
  6. vincentnini2011
    C'est pas la vidéo du limitateur ca lol c'est juste le scoot il y a une semaine, le limitateur y est que depuis hier ^^
  7. vincentnini2011
    mécaboîte carburateur 19 DO
    vois en fonction de la bougie on choisit pas la taille du gicleur en fonction de ce qu'on veut consommer. Si tu voulais pas consommer fallait garder ton 17.5, les 19consomment plus que les 17,5 et ont de grosses aiguilles en plus
  8. vincentnini2011
    petite vidéo prise il y a quelques jours
  9. vincentnini2011
    salut, oui mauvais réglage sûrement. monte un gicleur plus gros et tire une pointe pour voir après
  10. vincentnini2011
    J'essaie de la faire demain, 60kmh à fond, comme si j'roulais sans boîte à air, le bruit en moins. Merci le limitateur de tours, sa marche vraiment ce truc !
  11. vincentnini2011
    Ahah aujourd'hui pose d'un limitateur de tours motoforce, resultats concluants les bleus se foutent de ma gueule a cause du beuuuuh et ne m'arrêtent pas ! Fin de semaine si tout va bien commande du top rose
  12. vincentnini2011
    Change de piston et vire ta clavette decalée, l'étincelle ne se fait pas au bon moment.
  13. les bleus ont rigoler en me voyant passer parce que le scoot fisait beuuuuh a cause du limitateur de tours ^^ Je prefere qu'ils se moquent plutot qu'ils me mettent 135€ ^^
    2. Binouze
      Binouze
      Il on bien dit bjr a moi en 70cc polini ^^
    3. bOOster73
      bOOster73
      mdr vous faite rire les gas ! ak le nitro en ville etc... jamais rien dit une fois il m'on même doubler a 80km/h et m'ont arrêter et m'on dit vous pouvez partir ^^
    4. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Ca m'est arrivé aussi l'autre fois un p'tit contrôle éclair il a juste regardé ma carte grise et hop vous pouvez circuler
  14. Alors : Disque stage6 prend du jeu ( oversize ) / Bielle de vilebrequin tordue a 1500km / la partie de la culasse ou on met la bougie s'est " decolee " en gros a la place de la bougie il y avait un gros trou ( 70 stage6 alu ) / kit 70 street race fissures sur le piston en dessous de l'axe, changement de piston et cylindre pour un nouveau street race et même problème........
  15. si tu te sens de le faire toi fais le, si t'as peur de faire une connerie amene le
  16. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera Problème d'huile en sortie de pot
    salut, si tu as de l'huile en sortie de pot c'est que ta pompe a huile doit delivré trop d'huile. Amene le au garage voir si ils peuvent te régler le debit d'huile. pour le compteur oui si c'est un defaut de fabrication essaie de le faire passé en garantie
  17. Chauffe trop ? amorce ? réglage carburateur ?
  18. Salut, les pieces mecaniques stage6, moi j'ai eu que des soucis. Depuis j'ai mis le variateur mhr grande plage et aucun soucis et il marche super bien
  19. vincentnini2011
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin assez solide ?
    Oui sa devrait passer
  20. si t'es tout d'origine sa servira a rien à part te faire chier pour le régler
  21. vincentnini2011
    scooter piaggio - gilera piaggio zip 2T, variateur + ressort
    Ah ok desolé je savais pas
  22. vincentnini2011
    scooter peugeot changement variateur
    Bah le stage6, le malossi zéro sinon c'est les deux seul essayés
  23. vincentnini2011
    Sur peugeot pour moi le meilleur quand j'avais mon ludix était le stage6, les autres pas essayer. Mais ce que j'ai barré oublie c'est pas du solide
  24. vincentnini2011
    c'est du TNT quoi..
