Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
	  scooter mbk - yamaha Quel Kit j'ai sur mon scooter ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Sauvage dans Moteur et préparation nan tranquille
	  scooter mbk - yamaha problème moteur mbk spirit naked 2008vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de kenzo4910 dans Diagnostic de panne Tu démontes ta cloche et tu regarde si tu as toujours une sorte de " charbon " noir sur les cotes de ton embrayage, si il n'y en a plus ou peu c'est foutu !
	  scooter mbk - yamaha Quel Kit j'ai sur mon scooter ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Sauvage dans Moteur et préparation Tu démontes ton cylindreet tu mesures le diametre de ton piston
	  scooter mbk - yamaha problème moteur mbk spirit naked 2008vincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de kenzo4910 dans Diagnostic de panne salut, verifie ta variation et plus precisement ton embrayage, regarde si il a toujours de bonnes garnitures
	  Carte grise au nom du 1er propriovincentnini2011 a répondu à un(e) question de ThePatou dans Législation Non tu ne peux pas,il faut qu'il la refasse a son nom a lui, et ensuite il peut te le vendre. Pour l'etat il est toujours au premier proprio, donc si lui te le vend il sera considere comme rescelle.
	  scooter mbk - yamaha vilebrequin barikit vs Top perf vs mvtvincentnini2011 a posté une question dans Moteur et préparation Salut a tous, J'ai besoin de tous ceux qui ont tester les vilos MVT, Barikit et TOp perf. Que pensez vous de ces vilos, leurs points negatifs/postifs Et si vous en avez tester deux d'entre eux un petit comparatif :P Merci
	  mécaboîte diamètre gicleurvincentnini2011 a répondu à un(e) question de titalex33 dans Admission et carburation Oui 6mm
	  scooter mbk - yamaha passage guidon street ovettovincentnini2011 a répondu à un(e) question de thoms78 dans Electricité tu achetes potence, guidon, commodos, poignée d'accélérateur, poignées, rétroviseur. après un compteur si tu veux
	  scooter mbk - yamaha Avis sur cylindre 50 DRvincentnini2011 a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Moteur et préparation si sa changera mais moins, le 17,5 est super avec un petit kit et pot, puis si tu veux mettre un kit après t'aura déjà le carburateur
	  scooter mbk - yamaha Avis sur cylindre 50 DRvincentnini2011 a répondu à un(e) question de kev-rocket dans Moteur et préparation Tu peux mettre un 17,5, tu gagnera en accélération et reprise mais c'est pas obligatoire
	  scooter mbk - yamaha Allumage à rotor interne Italkit Selettra bien ou pas bien ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de paoli-359 dans Electricité oui
	  scooter mbk - yamaha Quel filtre à air pour kit 50cc ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Samu3l dans Admission et carburation Inconveignants du cornet : La pluie, roule dans une bonne flaque on verra après. Le bruit quitte a en faire mettre un pot c'est plus utile Consommation augmente pour rien et en prime des problème de fiabilite pour le cylindre Avantages : Je les cherche toujours Incnveinants de la BAA : le look Avantages : pas de bruit, prend pas l'eau réglages faciles Ps : t'as mit un cornet t'as changer de gicleur ok; mais la vis d'air t"y touches pa ?
	  scooter mbk - yamaha Allumage à rotor interne Italkit Selettra bien ou pas bien ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de paoli-359 dans Electricité *Rien, tu peux mettre un interupteur dessus et devant les bleu t bride, et après tu renvois les poneys :siffle:
	  scooter mbk - yamaha Quel filtre à air pour kit 50cc ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Samu3l dans Admission et carburation Oui et si tu veux joindre la perf a l'agreable, met un capot transparent avec une moussa malossi :P
	  scooter mbk - yamaha Allumage à rotor interne Italkit Selettra bien ou pas bien ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de paoli-359 dans Electricité Le artek ne peut pas être bride contrairement au mvt je crois
	  scooter mbk - yamaha Allumage à rotor interne Italkit Selettra bien ou pas bien ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de paoli-359 dans Electricité ce sont exactement les mêmes. Mvt fabrique les allumages artek. Seules les courbes ( programations ) changent.
	  scooter mbk - yamaha Allumage à rotor interne Italkit Selettra bien ou pas bien ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de paoli-359 dans Electricité Mvt digital direct le meilleur avec phares, pour mon avis
	  scooter mbk - yamaha Question Configu' Kit 70cc Motoforce Fontevincentnini2011 a répondu à un(e) question de Gagoush dans Configuration On est tous la pour apprendre :)
	  scooter mbk - yamaha Question Configu' Kit 70cc Motoforce Fontevincentnini2011 a répondu à un(e) question de Gagoush dans Configuration C'est un fonte pas alu
	  scooter mbk - yamaha Question Configu' Kit 70cc Motoforce Fontevincentnini2011 a répondu à un(e) question de Gagoush dans Configuration Oui c'est ca 2,5% les 500km de rodage et après 2%
	  scooter mbk - yamaha Quel filtre à air pour kit 50cc ?vincentnini2011 a répondu à un(e) question de Samu3l dans Admission et carburation Salut, oui tu peux l'enlever mais il faudra régler en consequence. Pour un kit 50 la boîte à air est le meilleur filtre à air, tu peux enlever le manchon pour laisser plus d'air rentrer
	  scooter peugeot Mon Scooter ne fonctionne pas sans batterievincentnini2011 a répondu à un(e) sujet de moonlight dans Diagnostic de panne Salut, ton alternanteur doit avoir un problème car c'est lui qui recharge la batterie. En effet certains allumages ont besoin de la batterie pour marcher
	  scooter mbk - yamaha Question Configu' Kit 70cc Motoforce Fontevincentnini2011 a répondu à un(e) question de Gagoush dans Configuration Salut; Pour les ressorts, oui full jaune Les galets tu peux tourner autour de 5,5 ( j'etais en 5,7 ça me convenait ) La pompe a huile tu peux la laisser mais pendant le rodage rajoute un bouchon dans le réservoir. Moi je l'ai enlever, parce que si elle casse tu serre. Et la aucun risque, sa prend 3 min de plus a la station et sa evite bien des ennuis. Pour le rodage 2,5% et après 2%. Avec de la 100% synthese
	  autre scooter ma courroie ne monte plus jusqu'en haut du variateurvincentnini2011 a répondu à un(e) question de julius11 dans Variation et transmission Salut, si avant elle montait jusqu'en haut oui c'est ca. Elle doit être a environ 2mm du haut du variateur. Si elle est a +de 2mm allourdi. Si elle est a -de 2mm allege.
	  scooter mbk - yamaha Vitesse de pointe KIT 70 Stage6 pro sportingvincentnini2011 a répondu à un(e) question de Travis dans Configuration Allumage sur un 70 en plus sans vilebrequin sa tiendra pas :/
