vincentnini2011
Tout ce qui a été posté par vincentnini2011
  1. Il y a aussi marque minarelli
  2. autant pour moi tu avais les bons, http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-fly-delta-clutch.html
  3. sur maxiscoot lol
  4. vis de richesse a 1,5 tour. aiguille au cran du millieu. Gicleur autour de 75 ( tu paufines avec ta bougie ). verifie ta pompe à eau genre les roulements etc. regarde si tu as bien serrer l'alluùmage
  5. ça peut le faire si c'est bien réglé. après essaie de faire des pauses de temps en temps sur le chemin
  6. Non ils ne vont pas sur booster, t'as quoi comme embrayage ?
  7. augmente ton gicleur oui
  8. Tendu et avant de monter le kit met la cage à aiguilles malossi
  9. Le placement actuel abîme tout ton variateur, ton vilebrequin et ta courroie. J'espere que tu roules pas comme ca depuis longtemps. Tu as quoi comme pièces et réglages sur ton scoot la ?
  10. Met un blanc et des galets de 5g ( les 6 )
  11. ressort de poussée jaune ( ou blanc mais je pense pas ). Ressorts d'embrayage blanc. Galets 5g ou 4,5. gicleur autour de 75
  12. *Alors tu les achete chez ton pro, a mbk enfin dans n'import quel magasin du scooter. Mais prend le bon poids. *Pour le placement, tu as 6 logements pour les 6 galets. Si tu en met 3 ( fortement déconseille ) tu dois les mettre un sur deux. comme en gros tu dois avoir : un galet, un emplacement vide, un galet, un emplacement vite, un galet, un emplacement vide
  13. Non il doit pousser la ^^
  14. plus le moteur est " puissant " plus il faut des ressorts dur. dans l'ordre il y a blanc / jaune / rouge. si on prend ton scoot il est juste débridé. Donc pas besoins de ressorts durs
  15. En effet non met un ressort de poussee blanc et regle en fonction de ca tes galets
  16. euh changer de filtre à air pour mettre quoi ? sa depend plus du cylindre le filtre à air
  17. oui mais dylan17170C a dit qu'il les avait pas changer lui ^^
  18. tire une bonne pointe sur 300metres au moins et tu coupes le contact avant de lâcher l'accélérateur et tu freins fort ensuites du démontes la bougie et tu regardes. puis tu paufines ton gicleur avant de toucher a l'aiguille il fau que le gicleur soit bon
  19. je sais mais il n'a pas employer le mot donc je me suis dit qu'il savait pas comment sa s'appel et que j'allais plus l'embrouiller qu'autre chose sinon donc j'ai fait simple
  20. Oui enfin c'est pas énorme non plus^^
  21. leovince GP = sito avec une gueule de GP ^^
  22. 3 galets c'est déjà pas top; alors en plus disposes comme ca c'est pire met 6 galets sa devrai attenuer le bruit déjà !
  23. toutes facon si il en vendait il te le dirait pas ^^
