lamfight
Tout ce qui a été posté par lamfight
  1. C'est mieux de le changer après c'est à toi de voir si tu veux prendre un auto ou manuel . Mais après un scooter qui fume quand il est froid c'est normal sur mon vivacity je me rappel qu'il fumais à froid et broutais un peu sur quelques mètre mais démarrais au quart de tour si tu n'a pas trop de soucis pour démarrer je dirais que tu es bon un petit nettoyage de la boîte à air et de la mousse pourtait lui faire du bien
  2. Bah niquel alors mais tu as toucher à quelque chose le jour où tu as eu une fuite ou c'est venu tout seul comme ça ? Parce que c'est chelou. Je te conseille de vérifier le niveau de liquide de refroidissement à chaque sortis
  3. Enleve la boîte à air bouche l'arrivée d'air et kick si sa démarre starter hs Débranché ta durite d'essence et kick si sa coule pas robinet dépression hs. Vois d'abord si l'essence arrive ensuite démonté ta bougie met la dans l'anti parasite et kick si tu as une étincelle tout est bon. Si tu as de l'étincelle et que l'essence arrive au carburateur test avec plusieurs gicleurs différents peut être que le gicleurs n'est pas adapté au nouvelles pièces que tu as monter
  4. c'est plus solide un manuel mais cela t'obligera a le lever quand le moteur est froid et une fois chaud le redescendre mais en principes c'est le froid qui tue les starter auto la il il y a beaucoup de personnes qui ont des symptômes de starter auto hs alors qui fait chaud sois tu le change pour un auto qui est plus pratique mais plus fragile sois par un manuel comme tu le sens
  5. Moi elle grinçais je les ai démonter et il.y avait des dépôts sur tout le contour des plaquettes je les est nettoyer avec un chiffon propre et ça grince plus ça fait du bien
  6. Normalement tu mets ton liquide de refroidissement dans le vase d'expension tu démarre le scooter tu remplis au fur et à mesure en laissant le scooter démarrer tu mets des petits coup d'accélérateur pour faire remonter les bulles d'air tu laisse tourner et voilà quand c'est fini tu remet le bouchon. Il m'est arriver là même chose sur mon nitro je pensais que c'était le joint de culasse alors que c'était juste le bouchon qui était hs et qui laisser passer le liquide avec la pression. Mais dans tous les cas ne roule pas sans avoir trouver d'où vient la fuite sinon tu vas surchauffer et serrer
  7. Salut Décidément c'est vraiment fragile ces starter auto Oui ça peut venir de la
  8. Salut essaie de voir pour commencer si ton fusible n'est pas mort , ensuite regarde l'état de ta batterie comme le dis Fred si elle a moins de 9v tu es bon pour la changer
  9. ça peut venir d'une purge mal faite aussi Regarde bien si ton vase n'est pas fissurer vérifie ton bouchon aussi
  10. Salut . Pour l'huile sur ta mousse oui c'est normal ... Et pour le grincement peut être à cause de la pluie retire les et nettoyer les un peu tes plaquettes
  11. lamfight
    Kit 70 polini motori
    Oui désoler à 2heures du matin après une dure journée de taffe j'ai oublier de dire bonjour y a pas mort d'homme
  12. Bonjour Roue nitro pneu à changer 30 euros pièces 50 les deux Prévoir 15 euros si envois (c'est lourd)
  13. Bonjour. Kit 70 polini Pour speedfight peut être qu'il se monte sur d'autres scoot je sais pas ... Vendu complet avec piston axe cage à aiguille cylindre culasse Marche du tonnerre !!! 80 euros envois pour 10 euros les amis
  14. Peut être que ton allumage c'est décaler démonté et vérifier peut être que c'est juste devisser ou que la clavette c'est barrer y a pleins de possibilités
  15. Salut combien le variateur Stage6 ?
  16. Salut il te reste quoi
  17. essaie de voir avec la flaque ou elle était situer sous le scoot pour localiser la fuite au mieux ça peut venir des duites d'eau comme du vas d'expension comme du haut moteur fin déjà commence par vérifier le niveau du liquide pour être sûr et après tu mène ton enquête
  18. essaie de voir avez un autre anti parasite et vérifie l'état de ton allumage quand ça fait des ruptures comme ça c'à vient souvent de cela
  19. super merci pour toutes vos explications claires et complètes
  20. Mais j'en est déjà une entre là courroie et la joue fixe je dois en mettre une autre ? ça passe une rondelles bougie ?
  21. Parfait c'est ce que je voulais comme réponse donc si je comprends bien quand un variateur est creser ça fait perdre en performance ? La courroie se bloque dans le creux ? Ou elle monte quand même au dessus ? Je vais monter le premier du coup. Merci Eroan. +1 Et je voudrais une petite précision si c'est possible sur mon nitro j'ai une courroie mitshibitsu un truc comme sa qui fait 1.6cm voir un peu plus de large et quand j'essaie avec une courroie yamaha d'origine mais qui a moins de 1.5cm je gagne en pêche et en reprise comment c'est possible ?
  22. Ce n'ai pas les miens enfin si on me les a donner C'était sur un scooter encore brider si je me souviens bien
  23. Bonsoir je veux juste savoir si mes varios sont encore bon ? 2 semble creser un peu je vous joints des photos
  24. Du coup tu connais la longueur ? Merci beaucoup Pasternak tu gères +1
  25. Du coup tu connais la longueur ?
