lamfight
Tout ce qui a été posté par lamfight
  1. lamfight
    scooter mbk - yamaha Aide branchement voyant température nitro naked
    Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide pour mon nitro j'ai monté une potence naked d'origine de nitro j'ai un voyant de température sur le cache en plastique sur la potence savez vous comment je peux le brancher pour que Le voyant fonctionne ? Sur le voyant j'ai deux câbles et sur la sonde brancher a la.culasse j'ai un seul câble jaune et rouge si je le racorde directement au voyant ce câble jaune et rouge le deuxième câble du voyant je le branche sur quoi ? Les deux câble du voyant sont un beige et un.jaune et rouge . Sur les fils du compteur origine le câble de température est bleu et rouge . Sa serais super sympa de m'aider
  2. lamfight
    pré-vends Estimation kit mhr nitro
    Bah justement c'est une 47 qui faut pour le mhr racing non ? Parce que j'ai mesurer elle fait 47 celle du malossi fonte
  3. lamfight
    Oui effectivement j'ai mesurer cette aprem et c'est pas la bonne culasse la chambre de combustion mesure 40 et non 47... Du coup faudrait que je chercher dans mes pièces. J'en est une de kit 70 malossi en fonte mais je sais pas si elle passe sur ce kit en alu
  4. lamfight
    Ça marche merci beaucoup
  5. lamfight
    Je nais pas de carénages. Dis moi plutôt combien tu en veux après je vois
  6. lamfight
    Ah ouai d'accord Salut euh je sais pas tu recherches quoi comme pièce ? Le guidon bleu est vendu
  7. lamfight
    Oui j'ai vu je crois tu le vendais 70 moi j'ai acheté le mien un peu plus cher mais y'avais pas encore ton annonce dommage , j'attends quelques pièce pour le monter sur mon nitro j'en est entendu que du bien j'espère qu'il est pas trop dur a régler
  8. lamfight
    Moi le kit me parraisait niquel mais c vous les pro Si je cherches de pièces de nitro Kit 50 ou 70 mais en fonte Maitre cylindre Et potence origine naked la longue Et béquille centrale pour piaggio nrg mc2
  9. lamfight
    Demain je vais la nettoyer on verra mieux mais moi personnellement je vois aucune différence je ferais une photos demain. De toute manière je pensais le vendre au allentour de 60 euros vu les prix du neuf ça me paraît plus que raisonnable pour une personne qui s'y connait bien en kit
  10. lamfight
    Pour moi la culasse du lien c'est la même que la mienne après je m'y connais pas trop A la sortie d'échappement sur le cylindre j'ai un truc qui sépare en deux c'est sûrement ça la barrette non ? Oui pour les joints de culasse c'est comme les joint d'origine un pour le contour de la culasse et un pour le contour des goujond et le rond du milieu
  11. lamfight
    Je mesure de ou à ou ?
  12. lamfight
    Mais tu penses que c'est pas la culasse du kit ? Parce que quand je la met dessus elle y vas parfaitement
  13. lamfight
    Ok donc je peux pas le vendre comme sa ?
  14. lamfight
    Je pense que c'est le racing mais je suis pas formelle Pour le piston je pense pas qu'il est été retouché il me semble être d'origine Je l'ai récupéré dans un lot de pièces du coup je ne saurais le dire
  15. lamfight
    Bonjour à tous j'aimerais vendre mon kit mhr en alu car je n'ai pas la configuration approprier pour le monter j'ai déjà un top rose. Il est en très bon état il faudra juste racheter une pochette de joint et peut être un segment. Donc j'aimerais avoir une estimation du prix que je pourrais en tirer pour le vendre rapidement. Merci d'avance je vous joint des photos
  16. lamfight
    vends ou échange Keeway nitro
    Salut l'ami si tu cherches une fourche j'en est une pour nitro Après 2005
  17. lamfight
    scooter peugeot batterie ne charge pas
    Salut Quand la batterie ne charge pas c'est le régulateur qui est hs à 80% des cas où alors un problème au niveau du stator. Si tu connais quelqun qui a le même scoot que toi emprunte lui son régulateur prends la mesure de ta batterie vas faire un tour si la batterie charge c'est bien ton régulateur qui est hs
  18. lamfight
    vends ou échange Pièce keeway nitro
    Ok merci
  19. lamfight
    Bonjour prix du c 16 et de l'embrayage delta clutch ?
  20. Vendu poste à fermer s'il vous plaît
  21. lamfight
    scooter piaggio - gilera Ou est le régulateur sur piaggio nrg mc2
    Wah comment tu gère c'est exactement ce que je cherchais merci beaucoup l'amis
  22. lamfight
    Merci bien et merci à tous pour votre aide J'ai des fils couper entre allumage et le régulateur l'ancien proprio avait reliée 5 fils ensemble et les à souder. Je galère à trouver à quoi correspond quoi. J'ai un fil noir qui vient du starter un fil noir qui vient de la masse du régulateur un fil noir qui vient du relais de démarreur un fil noir qui vient du phare arrière ou clignotant arrière un un autre fil noir. Si quelqun pourrait m'aider à reliée ces fils ou me dire si je peux les laisser ensemble ?
  23. lamfight
    scooter mbk - yamaha Configuration nitro top rose
    Ah d'accord bah parfait alors
testmax
Concours Allumage ×
