jimmy@
Conseillers techniques
    322
  1. jimmy@
    marque de scooter orcal
    sur les booster à partir de 2004 , c'est des 12 gutner .
  2. jimmy@
    gutner ...
  3. http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/686513511.htm?ca=12_s
  4. un 50 fonte est à peine + puissant que l'origine , si tu veux des perfs , 50 alu , 70 fonte ou 70 alu .
  5. un 70 fonte + transmi 15/41 .
  6. ton moteur est une copis Minarelli h , mais t'est sur qu'un kit de nitro passe deçut ? si oui , rien de plus simple , tu vire la volute de refroidissement et tu la remplace par la pompe , ça monte directe , apret plus qu'à trouvé une place pour le redia . mesure quant même les entraxes de gougeont
  7. jimmy@
    Que prendre ?
    le variateur mhr est un grande plage, à utilisé avec le correcteur de couple mhr et courroie longue (pack over range) , il ne te servira à rien seul , ou avec une courroie de ludix avec le correcteur d'origine . prend l'embrayage avec la cloche (le pack), en carburateur tu vise haut la , avec le corsa , un delohrto 21 bhbg ou un polini cp 21 voir 23 mais pas + . le reste , nickel .
  8. netyage carburateur + mousse de filtre neuve + bougie neuve , fait déjà ça .
  9. carburateur endrassé ,pousse de filtre à air à changé , c'est un 4 T ou 2 T ?
  10. http://royalcovering.com/?___store=fr&___from_store=en tu peux y'allé confiant , j'ai déjà commandé sur ce site .
  11. jimmy@
    la gamme de scoot mbk/yam son fabriqué en france ( à par le tmax) moteur fabriqué sous lissence en italie par minarelli (moteur yam) pas de chinoiseries sur ces scoot (ou tres peut) pieces japonaises , italiennes, allemandes.
  12. ptet pas 3 tours , mais + de course qu'un 17.5 , avec le câble d'origine tendut au max , le boisseaux de mon 25 ne souvrais pas completement .
  13. le tours des jantes polis et le centre en noir matt ou en covering carbone.
  14. up ..........................................................
  15. j'usqu'au 21 tu garde le câble d'origine , pour + gros faut changé (trop court)
  16. non , si c'est etanche y'a rien qui sort .
  17. gicleur trop gros , galets trop légé.
  18. l'embrayage d'origine est très bien , tu change juste les ressorts . il est plus solide que certain dit racing ...
  19. le poussé tu laisse le jaune , pour l'embrayage si il part mieux avec les verts , temps mieux (+ dur que les jaunes .)
  20. c'est un pot avec des brides à l'interieur , il doit être calaminé aux max , si tu l'ouvre tu vas sûrement trouvé du charbon et du goudron , change le , sur lbc tu devrais trouvé ça .
  21. bha , moi j'ai qu'un ressort à la brise (même si je peux en mettre 2)et pas a la cartouche , juste un manchon et c'est étanche (le pot est loins d'être neuf) .
  22. l'endurence tu peux le monté sans problème sur du 70 racing .
  23. y'a des chances pour que le pot soi en partit bouché , démonte le et démarre le scoot , tu seras fixé sur ce point. verifis qu'il y'a bien les cache autour du cylindre .
  24. oui .
  25. on met un seul ressort à la bride , donc le compte y est , tu perd de l'huile à la bride ? faut dabort mettre le ressort et ensuite les vis sur le coté .
