vends carburateur 19 DELL ORTO BLACK EDITION 21DO 24YSN
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de nonoxik dans Pièces moteur
j'ai des foureaux de spirit -
upupup.................
1 polini evo 70 ?
upupup......................
achète achète pot de booster Stage6-polini-malossi-yasuni r
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de booster 70 dans Pièces moteur
pot polini evo 70 , 80 eu fdpc photo : http://uprapide.com/image/109938-pot_16 -
achète Cherche jante de rocket
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Dilou37 dans Pièces esthétiques et cycle
j'ai la paire en blanc , nikel , pneu be https://www.scooter-system.fr/forum/topic/5399-pièces-spirit/ -
upupup...........
achète ou échange vilebrequin renforcé booster
le polini a pas mal de bornes , l'autre est moins vieux , la course est standart (39 ou 40 ) comme tous les vilos à part les courses longue . -
connais pas la marque , mais il est en très bon etat , les roulement son neuf (c4) et j'ofre une cage à aiguilles malossi neuve avec
course normale , sinon un polini hpc masses pleines insert teflon axe de 10, tu trouvera pas plus solide , neuf il valais pret de 300 eu... -
achète Systeme de refroidissement a eau Peugeot speedfight
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de WRomainW dans Pièces moteur
j'en ai un complet exelent etat (radia,vase,plots, durits, pompe) 60 eu fdpc http://uprapide.com/image/70161-radia_1 j'ai aussi b.a.c big valve pour peugeot 40 eu fdpc -
http://uprapide.com/image/70153-vilo_3 j'ai celui la , 50 eu fdpc , très bon etat , masse pleine.
achète achète cylindre origine booster neuff !
j'ai cylindre ,piston ,culasee d'origine , pas neuf mais tbe peut roulé -
j'ai celui la , masse pleine , tbe 50 eu fdpc. (je connais pas la marque) axe 10 http://uprapide.com/image/70153-vilo_3 ou un polini hpc avec insert en teflon axe de 10 (encore monté sur le scoot) 100 eu fdpc -
echange possible
scooter mbk - yamaha Carburateur Stage6 R/T 21mm ou 24 mm pour 70 MXS Sport ?
jimmy@ a répondu à un(e) question de cgdu88 dans Admission et carburation
avec un del. 21 et boîte a clapet polini big valve , tu peux mettre ta boîte à air comme a l'origine. -
scooter mbk - yamaha aide peaufinage configuration 70
jimmy@ a répondu à un(e) question de Albert97 dans Configuration
change le cdi pour un malossi , tu sera surpris .... -
wewewe..........
up...............
vends Jantes nitro polis* (sale)
jimmy@ a répondu à un(e) sujet de Jo68500 dans Pièces esthétiques et cycle
echange possible ? -
scooter mbk - yamaha Aide configuration pour de l'origine
jimmy@ a répondu à un(e) question de PaRaDoX57140 dans Configuration
le cdi de ton spirit est "bridé" a 8000 tr/m , je te conseil de le changé (malossi tc unit) même kité avec pot et tout tu restera a 8000 tr/mn moi je l'ai fait et la diference est flagrante , maintenant il monte vraiment dans les tours (je parle des spirit apret 2004) -
correcteur de couple malossi MHR GP Minarelli avec embrayage malossi delta+jeu de ressorts , ressort de poussé malossi rouge , courroie neuve (20km maxi) 160 eu fdpc carburateur 24 stage6 R/T 60 eu fdpc pot polini evo 70 100eu fdpc vilebrequin renforcé masses pleines tbe 50 eu fdpc jantes rocket 12" pneu tbe 140 arr. , 130 av. 80 eu fdpc allumage conti leonelli spirit avant 2004 80 eu fdpc allumage d'origine + faisseaux nikel (pas sur la tof) foureaux bw's 2008 40 eu fdpc culasse polini pour kit 70 30 eu fdpc radia+vase+durit+plot speedfight 60 eu fdpc vilebrequin polini hpc axe de 10 70 eu fdpc carburateur 21 del. 30 eu fdpc b.a.c big valve polini sans la pipe 30 eu fdpc kit 70 alu hebo manston replica sans piston 50 eu fdpc jante de 10" bw's 2008 tbe 60 eu fdpc cylindre/piston/culasse origine 60 eu fdpc + pièce origine (correcteur ,variateur ,embrayage b.a.c big valve gireaudo alu pour peugeot (idem polini) 50 eu fdpc
