GoProto 13
    18
Tout ce qui a été posté par GoProto 13
  1. Ok ok, merci pour vos conseils ! Mon deuxième colis est arrivé, je commence soit vendredi, soit samedi matin. ;)
  2. Je suis pas parqueteur mais Si ca se trouve c'est profond comme tâche et le fait de poncer ne changera pas grand chose.
  3. La même huile que je mets pour le moteur ? :)
  4. Pour protéger le pot, je dois mêttre de l'huile dessus non ? :)
  5. Oui. La forme que j'aime pas.
  6. Salut ! :) Elle a l'air propre, j'aime pas trop la plaque phare, mais sinon fresh. ;)
  7. Ouai, ou alors, fais les mêmes tâches sur tout le parquet mais bon...
  8. GoProto 13
    Moto 50cc Yamasaki
    Et ça fait peur de rouler à 65km/h sur une machine débrider rouillé, avec des vis qui se dévissent de partout et la moitié du poste de pilotage qui menace à tout moment de te rester entre les mains ? :lol: Plus sérieusement, ça fait peur de lire des trucs pareil... :siffle:
  9. Salut ! :) Il est de quelle année ?
  10. Salut ! ;) En voilà d'un problème original ! Je crois qu'il n'y a pas d'autres solutions que de poncer le parquet...
  11. Ca m'étonne vraiment, j'y crois pas du tout perso.
  12. Le conti, niveau look, je le trouve repoussant à souhait en plus...
  13. Aucun réglage ? T'as vu ça où ? C'est juste quasi impossible qu'il n'y ait aucun réglage en changeant de pot... Même tu mets un pot moins puissant que l'origine, si ça se trouve t'aura des réglages à faire. :D2
  14. A mon avis le CT1 vaut le touring. Le conti, je sais pas, il m'inspire pas confiance rien qu'au look. ^^
  15. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai demandé à deux mécano différents dont un qui fait des prépa, et ils m'ont tous les deux conseillés un indice thermique de 10.
  16. Oui, mais donc cela n'est pas mauvais non ? ^^ Pour info, j'ai réussi à dévisser la vis rebelle du pot. Avec une pince multi, du WD40 et beaucoup d'énervage. ^^
  17. La nouvelle bougie ? J'ai un pote mécano qui m'a dit que c'était celle la qui irait le mieux, et ça a été confirmé par un mec qui fait des prépas. Pourquoi elle n'irait pas ? La durite rose, c'est juste pour me faire le bouchon pour l'huile pour l'arrivé au carburateur vu que je vais tourner au mélange, et en rose parce que c'est funky le rose ! :lol: J'avais pensé au kit déco F1 Assistance, avec du rose de partout, genre scoot de fille mais bien pêchu. Mais j'ai lâché l'affaire, 120 euros le kit déco et puis c'est pas trop passe partout. Non j'ai pas de doseur sur la Silkolene il me semble. Pour les segments, coup de chance je l'ai avait bien mis, j'ai fais vérifier par un mécano. ;) Cet aprèm, nettoyage, quelques photos avant les grands travaux :
  18. Oui, en fait l'antiparasite est juste clipé dessus, il te suffit donc de tirer dessus, dans l'axe, et l'antiparasite se désolidarise de la bougie. ;) Après tu aura besoin d'une clef à bougie pour la dévisser de la culasse du cylindre. Quand tu remettras la nouvelle, fais attention à ne pas serrer comme un bœuf, cela pourrait endommager le filetage. :)
  19. Je monterais tout ça pas la semaine prochaine, mais celle d'après, j'ai posé des vacances. ;) J'avais prévenu que ça avancerait doucement, mais bon, avec une semaine de vacances, ça devrait être à fond sur le scoot. Sinon, ce matin : -Achat d'une bougie NGK B10EG -Choix pour les clapets, ce sera sûrement du V Force, j'ai une connaissance qui me vendrait la sienne pour 40 euros. Et j''ai pris la décision de tourner au mélange. J'ai passé une petite commande pour ne pas être pris de court : 1 mètre de durite Rose, Un doseur d'huile Stage6 pour le mélange, et courroie renforcée Stage6. :)
  20. Bonsoir les copains & bienviendu ! :lol:
  21. Salut ! :) Pour enlever ta bougie, regarde sur le cylindre, tu devrais avoir un antiparasite dessus, c'est un fil, avec à son extrémitée un coude à 90° en plastique. C'est ce fil qui amène ton courant électrique à ta bougie. C'est en rouge sur la photo, mais très souvent, il est noir d'origine : En éspérant avoir éclairé ta lanterne !
  22. Salut ! :) La plupart des guidons ont un diamètre standardisé. Le mieux c'est que tu vérifie la compatibilité à l'achat, mais normalement il n'y a pas de problème. Par contre, pour ce qui est de la potence, chaque scooter à sa potence, donc prends pas une potence de booster par exemple. Et sur Ludix, le bloque guidon (neiman) est sur la potence... Donc ce qui fait que si tu prends une potence, prends en une avec le bloque guidon. Sinon tu ne pourra plus bloquer ton guidon. ;)
  23. Salut ! :) Pour trouver ta valeur : Circonférence = Pi x Diamètre Circonférence = Pi x ( 2 x Rayon ) Regarde la notice du compteur pour savoir quelle unité utilisée, si c'est des mètres, centimètres,... Tu mesure le diamètre de ta roue. ;)
  24. Salut ! :) Le mieux c'est que tu essaies de la mettre en place. Dans ton cas, si elle pendait, il peut y avoir deux raisons : -La chaîne était trop longue. -Elle était usée, a pris du jeu, et s'est allongée. Mets la en place, regarde si c'est pas trop tendu. Si ça le fait pas, tu peux à la limite mettre deux attaches rapides au lieu d'une, c'est pas idéal mais bon.. ^^
  25. GoProto 13
    85 yz
    En croisant les doigts pour que tu n'ai pas casser autre chose que ta chaîne. Si elle a bloqué fort, tu peux avoir abîmé les dents des pignons.
