Pauly
    19
Tout ce qui a été posté par Pauly
  1. Pauly
    Je zappe Je matte !
    Je matte bien sûr.. :ninja: La météo? :lol:
  2. Je suis fan :D :love:
  3. T'inquiète pas, la GoPro est au chaud ^^ J'aurai bien aimé justement, mais avec le 21 ça va être tendu pour les raisons que j'ai citées au-dessus.. Mais peut-être que je ferai une vidéo du bruit si j'arrive à la faire démarrer lorsque j'aurai monté le carburateur :)
  4. Une vidéo des carénages peints ça risque de pas être trop intéressant je pense ^^ Et la moto ne roulera pas d'origine avec le carburateur 21, ça sera trop galère à régler et au niveau de la consommation, donc il faudra patienter jusqu'au montage du kit :)
  5. Demain j'essaie de poncer et peindre les carénages arrières, puis je vais m'attaquer à finir de démonter ce carburateur pour monter le 21 :) Oui, c'est toujours en photos avec moi :p
  6. Deux bombes de peinture et deux bombes de vernis achetées en début d'après-midi, ça sent le changement!
  7. J'adore la couleur, c'est gavé sobre en plus! :love:
  8. Comme les bords de jantes, ça pourrait être sympa oui! Après c'est sûr que ça demande un peu de temps, je dis ça aussi en connaissance de cause.. :rheuuu: Bref, te presse pas trop, fais les choses bien dès que tu as les sous et la motivation pour :cool2:
  9. Oui, c'est sûr! Mais je doute qu'il répare son embrayage et ses joints de fourche avec le polissage, donc c'est pas trop valable actuellement :lol:
  10. C'est pas un problème, t'es pas le seul à être coincé au niveau de ton projet, prends le temps qu'il faut :)
  11. GG! Ils donnent jamais le nombre de fautes...
  12. Propre! J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ces réglages ^^
  13. Un de plus par chez nous :D
  14. Bonne nouvelle, tu devrais avoir ton papier rose d'ici la fin de la semaine :cool:
  15. Je réponds à ton MP ^^
  16. Salut à toi James :)
  17. Pour le carburateur tu peux garder celui d'origine mais sache juste qu'avec un 19 ou 21 tu l'exploiteras au maximum ton kit :)
  18. Salam à toi!
  19. Pauly
    Peinture
    Oui, y'a quelques teintes de rouges différentes qui peuvent être pas mal! Regarde en centre auto ou magasin de bricolage, t'as des dizaines de couleurs en bombe de peinture, perso j'y ai trouvé mon bonheur plusieurs fois :)
  20. Pauly
    Peinture
    Un bon rouge pailleté avec une plaque cross ^^
  21. Moteur 125 2T qui crache un peu de fumée blanche, et qui au point mort varie seule entre 2000 et 3000, ça peut être quoi et il faut régler quoi (carburateur mikuni)? Merci
    2. toubab-91
      toubab-91
      J'ai jamais touché à un moteur de 125 mais j'avais le même problème il y a peu mon ralenti ne tenais plus du tout , et puis c'était bien mon joint de culasse qui était bien bien mort , une fois changé plus de problème . Pour la fumée , quand le moteur est froid c'est normal . La fumée c'est le liquide de refroidissement ou soit de l'huile ( je crois) . 2500tours/min me paraît bien , après il est conseillé de le mettre à 2000tours/min ... mais bon
    3. toubab-91
      toubab-91
      Après si tu me dit que tu es sûr que ton joint de culasse est nickel , il reste plus que la carburation ... :/
    4. Pauly
      Pauly
      Une 50cc doit pas tourner à plus de 1000tours/min hein. C'est pour ça que je suis pas sûr de moi quand je trouve qu'à 2500 c'est bien pour 125 2T.. Oui mais la fumée blanche en temps normal c'est parce qu'on est trop riche? J'ai même quelques légers rejets du pot. Je vais vérifier pour le joint du culasse déjà, puis je pense que je vais demander à des gens plus calés en moteur 125 ^^
  22. Je pense que c'est plutôt une erreur entre les deux vpc. Conseiller un carburateur 21 et un pot comme le scr handmade chez l'un puis conseiller un carburateur 28 avec un scr racing line 70 chez l'autre, ça ne peut-être que ça pour moi ^^ Même s'il n'y pas d'"entente" entre les vpc, ils sont généralement tous d'accord à 3 poils de cul près sur les pièces à adapter! Là c'est gros quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour qu'il y ait une rectification chez l'un ou chez l'autre pour ne pas induire les clients en erreur, c'est tout :)
  23. Petite remarque: Est-ce normal si chez un autre vpc il est recommandé de mettre un carburateur de diamètre 24 à 28mm et un pot racing tandis que chez vous il est indiqué de mettre un carburateur de diamètre 21mm et un pot mid-race?
