scooter mbk - yamaha Quel pot pour kit 50 athena
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de LoukaSpirit dans Échappement
non pas du tout, c'est le contraire, t'auras plus de patate avec le kama, et la même pointe. le R est plus creux j'ai testé les 2 sur un 50 bidalot -
scooter mbk - yamaha Problème Variation.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Nathan83 dans Variation et transmission
enlève la bougie(pour tourner plus facilement) et tourne ton variateur à la main, pour voir si tu entends un frottement ou quelque chose. -
scooter mbk - yamaha Erreur?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de frax dans Variation et transmission
oui peut être que c'est pas la bonne niveau ref, mais elle peut justement t'être bénéfique niveau longueur, celle pour ludix etc.. sont un peu plus longues, ce qui permet que la courroie monte plus haut dans le variateur j'ai justement commandé cette courroie pour mon rocket = http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/courroie/courroie-polini-peugeot-ludix-speedight-trekker-kevlar.html -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin foutue?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Skunk68 dans Diagnostic de panne
oui par YT -
scooter mbk - yamaha Kick qui craque
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de YasunBooster dans Variation et transmission
salut, tu as juste trop avancé le tout, c'est à dire que tu as une rondelle de trop, ce qui fait que la noix est trop avancé, donc trop près du rocher de kik. -
tu veux absolument acheter chez ton pro? il a quoi en stock? le KAMA racing aussi est bon -
pas de puissance moteur alors, fait une vidéo si tu peux -
scooter peugeot Ludix ne démarre pas
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de supreme dans Diagnostic de panne
si tu le débranche il serra toujours activé -
tutorial Tout sur le Variateur
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
oui sa je verrai sa, mais elle est moins large que la GP overrange, et dans ce pack, il n'y a aucune rondelle entre le canon et la JV, mais je verrais, j'avais déjà mis cette courroie sur le booster à mon frère pour qu'elle monte plus haut dans le variateur et c'était nickel ^^^ -
scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 70cc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Macgyver83 dans Configuration
juste en dessous de mon texte ici regarde lol -
vends Transmission secondaire Nitro / Booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Pièces moteur
salut, avec ta configuration, tu peux mettre une secondaire 14/41 ou 15/41 maximum. le % d'augmentation est juste une donnée pour savoir de combien on augmente pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas trop augmenter sinon sa râme. mais 8/10% n'est pas assez sa ne change pas grand chose, entre 15 et 25% est plus utile. si tu compte mieux équiper ton moteur par la suite (meilleur kit) met la 15/41 sans hésiter. voici un tableau pour t'aider = -
scooter mbk - yamaha bonjour besoin d aide pour faisceau de booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de imack dans Electricité
salut, tu as récupéré un faisceau complet? -
j'ai commandé la courroie polini kevlar pour ludix/speedfight, sa longeur/largeur est entre la standard et la GP donc nickel pour nos booster/nitro :) http://www.maxiscoot.com/polini-courroie-race-kevlar-renforcee-u248-038.html -
scooter mbk - yamaha Variateur J-Costa, ça vaut quoi ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Variation et transmission
scooter mbk - yamaha réglage carburateur 21 DO
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de rocket-trophy dans Admission et carburation
c'est la bougie, ou une masse ou le cdi, en tout cas rien à voir avec le carburateur -
salut, regarde les tutoriel dans ma signature, peut être sa peux t'aider -
autre scooter Trace du piston Polini corsa
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Tgbtapo dans Moteur et préparation
vidéo? -
mécaboîte configuration HM
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Albin dans Moteur et préparation
non nickel cette petite confog,; j'aurais mis un carburateur 21 quand même. et quel est ta transmission? (pignon/couronne) -
ouaa la bonne affaire ! -
salut, je prendrai le doppler RR7, il est beau, performant pour ton kit et original -
scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
ben oui courroie standard xspécial = 744 x 16.5 courroie overrange GP = 780 x 17.5 courroie polini peugeot = 765 x 17 donc juste nickel :) -
voilà -
oui ^^ bon je commande cette courroie = http://www.maxiscoot.com/polini-courroie-race-kevlar-renforcee-u248-038.html la longueur et largeur sont ENTRE une kevlar booster et une overrange booster. sa devrais le faire juste bien :) -
ben non peut être le haut moteur HS non? ^^ non il ne faut pas les boucher, l'un c'est le trop plein et l'autre la mise à l'air de la cuve, non? -
a oui c'est vrai la courroie, j'avais oublié mdr, ça fait des frais pour ce que je roules pfff, j'ai des frais à mettre dans ma camionette aussi c'est plus important, rétroviseur G, clignotant av D, feux arr G etc.. mais ça me tente quand même la courroie ^^
