JSP SCOOTER (tom67)
    81
  1. Oui le c 16 sera nickel sur ce kit Le for race est plus adapté à du fonte comme le corsa
  2. Regardé mon tutoriel explication en signature en partie 1
  3. quel est la marque du nouveau piston cylindre? le carburateur as t il été réglé après ? tu as quel carburateur? quel gicleur et quel filtre à air? tu as mis une bougie neuve? il roule combien de temps avant de s'éteindre? sa le fait à chaque coup ? il se rallume après?
  4. d'origine tu en as 2, le nouveau en à 3 x 2 donc 3 pentes différentes non? ou est le souci?
  5. tes parents ne veulent pas que tu roules plus vite? alors pourquoi ils t'ont autorisés à acheter un pot? et un kit en decembre ? quelque chose d'illogique là ^^
  6. bon ben nouveau vilebrequin et roulements et kit full racing non? :D2
  7. les trous devant ou derrière ?
  8. non pas grave du tout, sa apporte juste 10 km/h en allonge mais c'est pas obligatoire.
  9. t'as pas un pro près de chez toi? tu en met un pour commencer genre 90, ensuite tu auras juste à en racheter un, voir 2 http://www.rrd-preparation.com/fr/309-product-309.html
  10. mouai pourquoi pas
  11. ben oui
  12. fusible = (+) donc rouge ce noir vas sur le faisceau, branche le avec un autre noir qui passe par là, et met en un sur le câdre pour être sûr. par contre le gros noir qui es branché, il vas sur le démarreur, c'est la masse moteur. j'ai sa pour toi
  13. tu as quel filtre à air?
  14. galets pas trop légers, ressorts full jaune roule à 60 avec la transmi d'origine, et 70/80 avec la 16/41 à mi gaz donc mi régime
  15. enlève le carter de kik, pour voir si le buits est toujours là, et pour mieux entendre d'ou il vient aussi.
  16. perso j'ai mis la clavette décalé sur un 50 bidalot et sur un 70 stage6 racing, et pas eu de souci. après le rodage
  17. la semi suffit pour du sport fonte, la 100% ne brulerai pas totalement. sinon le mieux tu met la motul 710, elle est compatible avec la pompe à huile
  18. salut, tu as un site avec les pots adaptables? j'en ai pas trouvé sur 2 sites
  19. ou celui là http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00109.html c'est le même
  20. nickel la clavette décalé :)
  21. oui oui il tiens sans souci
  22. pour le gicleur tout dépends du filtre à air, même entre les cornets, tous ne prennent pas la même quantité d'air.
  23. ben 70 trophy tout simplement, sa marche et sa tient
