scooter mbk - yamaha Scoot qui avance pas a chaud
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Spiitro36 dans Diagnostic de panne
salut, revoie peut être la vis de richesse vue que tu as changé de gicleur, mais 5 pts c'est beaucoup sur ce genre de carburateur ça se change de 2 en 2 de préférence -
scooter piaggio - gilera Pot malossi sur origine
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Drdracing dans Échappement
salut, sur quel scoot? un vieux pot est souvent calaminé et la laine dans la cartouche est crâmé, donc c'est pas le top vaut mieux mettre 50€ de plus pour un pot neuf comme le tecnigas trek qui est un très bon pot sur origine et kit 70 sport -
scooter mbk - yamaha spirit qui cale après démarrage !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de xavierspirit30 dans Diagnostic de panne
super alors :) bonne route :) si tu as d'autres question n'hésite pas tu as mis la transmission 15/41 secondaire au moins? -
scooter mbk - yamaha problème sur yamaha aerox :(
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
salut tu avais quels ressorts sur ton embrayage d'origine? je remettrai l'ancien embrayage juste pour voir si ça change "de 70 à 90" justement pour éliminer cette idée (ou pas) -
raison de plus ^^ j'ai eu plusieurs fois des bougies qui ont déconné après 100m mais bon après si tu veux chercher ailleurs tu peux.. ou tester ton ancienne bougie il faut vérifier tout ton montage carburateur -
une bougie qui déconne fait des étincelles. -
scooter mbk - yamaha démarrage scooter
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de juju57 dans Moteur et préparation
le model est un mbk booster, one est la finition -
oui j'ai bien compris et je venais de te répondre au sujet de ton souci de démarrage à froid, que c'était probablement le starter auto qui a flanché. c'est 15€ la pièce -
salut, probablement la bougie est HS, sa arrives souvent. -
salut, quel est le model du scooter? pourquoi tu n'as pas de démarreur électrique? plus de batterie? pour ton souci de démarrage c'est probablement le starter auto qu'il faut remplacer. si le scooter est neuf, tu as une garantie. -
tutorial Vis de richesse, symptômes et réglages
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
attends je consulte ma boule de cristal ^^ sans dire tes réglages actuels on ne peux pas savoir ou est le souci -
scooter peugeot Réglages galets
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Eremaz94 dans Configuration
salut, le poids des galets changent selon le kit, le pot et le variateur, donc il faut savoir régler, voici un tutoriel -
scooter peugeot Stage6 pro replica sur Blaster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Booster naked dans Échappement
salut, il faut essayer différents poids de galets, commence par 5.5g, peugeot tourne lourd mais ce pot est creux donc il faut que le moteur prenne du régime, si sa râme tu peux descendre à 5g et si sa hurle de trop tu remonte à 6g pour le carburateur tu met un gicleur de 8 pts de plus. c'est tout. -
scooter mbk - yamaha configuration. origine yasuni z
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Steve1996 dans Configuration
oui sa devrais le faire, mais les réglages plus précis ne se font que après essais. -
scooter mbk - yamaha carburateur qui me met au défi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Radiium dans Diagnostic de panne
j'aime pas répéter mais bon ^^ met un gicleur plus gros l'aiguille au 2eme cran la richesse entre 1 et 2 tours si ton ralenti ne change pas c'est que ton câble n'as pas de jeu, au niveau du carburateur tu peux le régler aussi (pas que au niveau de la poignée!) -
scooter mbk - yamaha Avantages et inconvénients d'une boîte à air préparée
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de schubaka01 dans Admission et carburation
donc d'après vous = avec lequel de ces trous le carburateur vas aspirer le plus d'air ? = fonction baa.JPG du moment que le trou d'entré d'air (même le plus petit) est plus grand que le venturi du carburateur, l'air aspiré aura le même volume, quel que soit la taille du trou, vue que il y a que un certain volume qui peux passer au travers la mousse -
scooter mbk - yamaha Kit Top 70 ou Stage6 70
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de unkown mk dans Moteur et préparation
il dit que ce sont les mêmes à tout niveaux. -
scooter mbk - yamaha Avis au expert ! :D
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de spiritrash02 dans Configuration
un booster avec "juste" un pot de détente de type yasuni Z (ou autre) et des galets 4.7g, prends 85 km/h compteur avec un bonne accélération. en ajoutant un carburateur 17.5, on gratte un chouilla d'accélération, mais pas vraiment de pointe (à moins que l'ancien carburateur était mal réglé) et avec la secondaire 14/41 oui on peut gratter les 90/95 sur faux plat -
scooter mbk - yamaha problème pointe booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boost64510 dans Admission et carburation
non c'est parce que tu as mal régler de jeu du câble de gaz, il faut lui donner du mou a niveau du carburateur, pour que le boisseau puisse se fermer à fond -
scooter peugeot Tkr furious qui marche très mal
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Maximette76 dans Configuration
non pas de blanc sur du peugeot, l'origine est déjà aussi dur qu'un jaune ou rouge ^^ pas besoin de changer, joue seulement avec les galets sa suffit, -
oui avec la baa c'est effectivement un gicleur de 75/80, avec un cornet on passe à 85/90, et en admission libre vers les 100. l'aiguille doit être au 2em cran à partir du haut. la vis de richesse entre 1 et 2 tours, elle sert à régler la réaction du moteur au coup de gaz. le ralenti tu verras. voir l'état des lamelles de clapet et des joints. -
scooter mbk - yamaha Problème sur mon booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ɢℓх30 ㋡ dans Diagnostic de panne
donc c'est normal que sa ne fonctionne pas, quand on met un autre carburateur, il faut le régler, le gicleur fournis n'est pas le bon. essaie un gicleur de 80 (avec la boîte à air origine toujours) -
salut, quel est ton gicleur? -
salut, as tu essayé des gicleurs plus gros? sans baa déjà si tu as testé, il aurais fallu mettre un gicleur de +/- 100 environ -
scooter mbk - yamaha Echappement GLING GLING ! NITRO-B!T¢#
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ASAP TELL3M dans Échappement
salut, un des meilleur pot "type origine" est le léovince touring
