scooter mbk - yamaha boulon d’échappement mbk booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de boost64510 dans Échappement
je t'ai répondu sur ton autre sujet :D2 -
scooter mbk - yamaha Mbk Nitro qui broute après qu'il soit chaud
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de ErikTroNi68110 dans Diagnostic de panne
il tient le ralenti a chaud? peut être le starter reste bloqué -
scooter mbk - yamaha MBK BOOSTER ANCIEN MODEL BRIDE
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Steven76 dans Diagnostic de panne
salut, laisse ta pompe à huile et ne met pas d'huile dans l'essence, ton graissage se fait suffisamment tkt pas. sur les très ancien booster, il y a avais effectivement un fil à couper(ou débrancher) au niveau du CDi, il est rouge. -
scooter mbk - yamaha Démarre plus..
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de NaTiiKzXLVIII dans Diagnostic de panne
scooter mbk - yamaha Kit 70 MXS Racing
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de OUTBLAST64 dans Moteur et préparation
prends le MHR racing :cool2: ou même le bidalot racing replica, pour moins cher -
ouai :cool2: -
usure (normal) du haut moteur + calamine du pot + changement de pression dans l'air :D2 un mec a aussi roulé 1 an avec un gicleur de 85 sur un booster origine avec juste un pot(mais il broutai au démarrage), et maintenant roule avec un 75 :D2 (et me dit broute encore un peu) -
scooter mbk - yamaha Configuration pour du Stunt !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de » РƔḳÕ2ß dans Configuration
ben oui, mais pas dans tous les cas/configuration, l'allumage est d'ailleurs pas "mal calé", l'avance est juste modifié pour "mieux" -
scooter mbk - yamaha Gicleur carburateur 17.5 D.O
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Sn4ck dans Admission et carburation
RE :) je mettrai un 75 pour commencer, ensuite = 72/70/68 je baisserai petit à petit, si il broute un peu -
ba mon frère a fait 3000 km avec la clavette sans le CDI avec un 50 bidalot sur booster, et pas de souci. piston comme neuf au démontage (pas creusé) -
Assurance scooter 50cc : combien payez-vous ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de RacinGScooT dans Législation
quelle ville??? (ça change tout) :lol: -
scooter mbk - yamaha booster pot d'origine débrider ou pot yasuni z ?
il faut l'entailler sur le côté avec un burin (+marteau) bien affuté, et donc continuer à taper jusqu'à ce qu'elle se débloque (dévisse) -
scooter mbk - yamaha avis sur les pot Stage6 PRO REPLICA
bien bien mieux que le stage6 :) (sur origine) -
scooter piaggio - gilera vitesse max avec kit 70cc top perf trophy sur typhoon
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Moteur et préparation
tu parles à moi?? mdr non merci ! je prends autant d'air avec ma BAA prépa (et mousse modifié) :D2 -
scooter mbk - yamaha Changer pignon booster utile ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de momo3535 dans Moteur et préparation
sa ne sert pas a grand chose de passer d'une 14/43 à une 14/41, ensuite c'est 15/41 :) -
oui + d'air et + d'essence, logiquement un gain de perf est réalisable. -
scooter mbk - yamaha Ordre modifications Nitro/Aerox
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de MaxG dans Moteur et préparation
salut, déjà sache qu'un pot ne s'accorde pas avec le variateur. mais seulement au cylindre. donc cylindre origine dans ton cas (quel que soit le variateur) à ta place je prendrai le YASUNI R, qui a un son assez grave et pas trop aigue dans les hauts régimes. un bon pot pour la pointe, et si un jour tu met un kit 50 ou 70 fonte ou alu, il ferra l'affaire. En premier le pot, avec des galets de 4.5 dans le variateur d'origine ressort de poussé blanc et ressorts d'embrayage jaune malossi Ensuite le carburateur 17.5 ensuite le variateur, je prendrai le stage6 sport ou le artek K2 avec une courroie malossi kevlar en même temps -
scooter mbk - yamaha Pot Pour Kit 70 Stage6 racing Mk2
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de H3RoiiKz' dans Échappement
prends le C16 alors, c'est justement ce que tu veux = pas trop bruillant, pot de mi-régime, mais les gens confondent trop les pot de mi régime racing et les pots de mi régime pour origine ! un pot de mi régime prévue pour du high end, ne vas pas brider un racing le c16 laisse quand même sortir 16.7 chv sur un MHR team, il bride un MHR team qui oeut sortir 19.5chv avec un R1400/1200 -
autre scooter Question Pot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Koro dans Configuration
j'ai trouvé celui là, qui est pas mal comme pot http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=13187&modeles_type=scooter&modeles_marque=Kymco&modeles_modele=Agility%2050%202t%20AC&categories_id=22&modeles_id=1698 j'ai regardé sur 4 autres sites, y a rien. -
scooter mbk - yamaha accélération ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de anthony66 dans Diagnostic de panne
tant mieux ^^ -
je lui conseil exactement sa = 50 bidalot pot yasuni Z carburateur 19 variateur stage6 sport clavette décalé(obligatoire) (avec ou sans le CDI top perf) ressort de poussé jaune ressort d'embrayage jaune devrai suffir avec le yas Z galets 4.5 ou à voir suivant le comportement avec sa il devrai avoir une super patate et un moteur essez nerveux si son embrayage est pas loin des 10000 km, quil prenne le polini 3g for race a 57€ PS = si il met un pot de haut régime (yaz R ou autre) il auras plus de mal à lever a moins de mettre un allumage racing. Sinon il faut un 70.
