scooter mbk - yamaha Rénovation - vidéo - MBK Rocket Léopard fushia 70 Bidalot
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
Nouvelle commande passé,sur 2 sites, une dizaine d'articles, pour 180€ :) Sa avance ! -
scooter mbk - yamaha Configuration MBK Nitro Naked 2011
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Val17 dans Configuration
oui pas mal si t'as un problème dessus tu t'y connais assez ? si tu n'y connais rien prends un truc d'origine avec un pot -
scooter chinois Kit 50 Airsal Alu creux en bas régime
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Configuration
salut il faut durcir tous les ressort, achète le lot de 3 couleur/dureté différents et test et aussi 2 poids de galets pour faire des test (4.5 et 5g) -
scooter mbk - yamaha Aerox Vraiment Inréglable !
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Aerox 29 dans Configuration
ben du coup met des galets 4g ou 4.3 ou 4.5 pour qu'il ne hurle pas trop mais avance bien et le mot "broute" amène à un réglage carburateur, on ne parles pas de broutage pour le réglage variation -
mdr c'est clair :rheuuu: mais sa c'est parce que tu vois à travers l'apprêt due à la fine couche, après ponçage et ensuite une couche plus épaisse poncé lissé, sa devais le faire j'espère bon la suite plus tard, je vais faire les courses :lol: -
scooter mbk - yamaha Quel variateur pour ovetto
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de nono31 dans Configuration
prends le stage6 sport, sur ovetto il est nickel -
scooter mbk - yamaha Comment régler embrayage polini speed clutch
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de West Aeroxx dans Configuration
non, tu tournes, tu test, tu tournes, tu test, tu tournes, tu test, puis c'est bon, tu auras trouvé la tension parfaite :) -
a ok :) cet apprêt rempli bien les creux, après 3 x apprêt + 3x ponçage de l'apprêt, plus d'auréoles, tkt j'en suis pas à mon coup d'essai :rheuuu: -
tu parles de la réaction ? le plastique réagit bien, c'est une des couches de peinture entre, mais après reponçage et ré-apprêtage sa ne le fait plus, houff :) le primaire plastique j'aime pas trop l'utiliser on dirais un vernis, :s en plus j'aurais aussi eu cette réaction d'une des couche de peinture avec le primaire (sa m'est déjà arrivé) Sur l'autre sa ne l'as pas fait :) = donc pas besoin de primaire plastique :P2 -
j'aurais acheté le kit complet a 70€ en blanc, mais le souci c'est que le bec n'est pas avec, j'aurais encore due l'acheter neuf ou peindre celui là.. je déteste la peinture !! car j'aime quand c'est nickel, et sa ne l'est jamais assez :rheuuu: -
des carénages bon à jetter pour moi, mais ma femme veut sa touche de rose ! :rheuuu: le 1er j'ai mis une petite couche d'apprêt et comme prévue il y a des réaction d'une des couche de peinture en dessous :vener: le 2eme est encore plus rayé ! -
scooter mbk - yamaha s avoir si ça va marcher
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de cedrr dans Moteur et préparation
avec le corsa et un pot de détente c'est 95 voiture avec la transmi d'origine, je pense donc 85 avec le pot d'origine débridé -
Je suis en train de préparer les carénages pour la mise en peinture, en essayant de consever les parties rose qui ne sont pas rayé ! la misère je ne vous raconte pas-- j'en suis au 1er cache, j'en ai déjà mare MDR Je vais mettre des photos -
scooter mbk - yamaha qu'elle ressort de pousser kit 70 spirit
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de calvindu02 dans Configuration
sa c'est une façon de savoir si il y a une fuite à l'échappement, mais pas une prise d'air moteur/admission. -
salut, full jaune malossi ensuite il faut ajuster le poids des galets. c'est le poids des galets qui von te faire avoir une monté en vitesse linéaire sans trou, il faut affiner défois de 0.2g -
scooter mbk - yamaha Nouvelle configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Anthonyb dans Configuration
oui ! l'alluamge est plus utile que le pack non tu ne perdra pas d'accélération, pointe environ +10kmh (on perds seulement de l'accélération si on met "trop long") -
salut et merci, tu vie encore ? :D2 les courbes c'est sur 70 bidalot RR alors ? mais sur nitro tu les a trouvé sur maxiscoot? j'ai toujours du mal à les trouver sur leurs site, c'est ou? -
scooter mbk - yamaha Petite configuration pour du All Day.
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de ImEran dans Configuration
ben oui, tu vois bien qu'au milieu de la clef c'est pour le grand écrou :rheuuu: -
lol voleur !! ^^ fait gaffe à pas te louper ! mois je l'ai fais avec d'une main la meule et de l'autre le tel, mais fait attention sa dérape vite ^^ -
41 normalement, il faut mesurer ton écrou d'embrayage.. ben tu met les 2 petit bouts dans les trou de la cloque et tu bloque la clef par terre, sa bloque et tu peux dévisser le 1er écrou de 10(clef de 17) -
oui à la meuleuse, j'ai mis une vidéo page 11 ou 12 je sais plus -
scooter mbk - yamaha Problème câble de gaz qui s effile et que je change 3 fois par mois
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de lapin dans Diagnostic de panne
non je parlai de sa http://www.google.fr/imgres?q=embout+de+c%C3%A2ble+gaz+%C3%A0+visser&start=240&client=opera&hs=8jE&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=mOAHg6tl19bi0M:&imgrefurl=http://www.mir35.com/377-serre-câble-pour-poignée-gaz-tirage-rapide.html&docid=tlwf2xd0k3wsjM&imgurl=http://www.mir35.com/377-628-thickbox/serre-câble-pour-poignée-gaz-tirage-rapide.jpg&w=600&h=600&ei=JSapUa-LMYaRhQfwjYH4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=611&vpy=274&dur=326&hovh=225&hovw=225&tx=102&ty=121&page=7&tbnh=148&tbnw=134&ndsp=46&ved=1t:429,r:81,s:200,i:247&biw=1436&bih=738
