scooter mbk - yamaha spirit qui crachent est ce normale ?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de acfic dans Diagnostic de panne
tu as la BAA d'origine? quel est la taille du gicleur? ne pas toujours se fier à la couleur bougie (quelques points ne changent défois pas la couleur) il faut toujours que le clip de l'aiguille soit au 2em cran à partir du haut. une fois que tu auras mis le bon gicleur si besoin, il faudra régler la richesse probablement -
scooter peugeot aiguille boisseau
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de maiz62 dans Admission et carburation
on maisse l'aiguille LOL ! augmente ton gicleur un peu puis règle la richesse et ralenti -
scooter peugeot trou d'air en pointe
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kizouille dans Admission et carburation
augmente le gicleur puis regle la richesse si besoin clip d'aiguille toujours au 2em cran à partir du haut. -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur après avoir mis un pot (URGENT)
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de 65décrasse dans Admission et carburation
scooter peugeot peut on laisser la richesse régler d'origine avec un pot ?
scooter mbk - yamaha Comment bien régler la vis de ralenti et de richesse?
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Sessio dans Admission et carburation
faut déjà avoir le bon gicleur, tu as mis lequel (avec ton cornet? ) -
scooter mbk - yamaha question au possesseur du yasuni z booster
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de teddyboost dans Admission et carburation
ça roule très bien aussi avec les ressort full origine et 4.7g (ou 4.5g) avec ce pot :), il n'est pas creux du tout et une bonne pointe a 85/90 compteur -
scooter piaggio - gilera avis sur ma futur configuration
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de stalker57 dans Configuration
mécaboîte Liquide de refroidissement dans le pot ! Derbi
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de teo83 dans Moteur et préparation
tu as sûr que ce n'est pas de la condensation ? quand tu as roulé quelques km sa continue a couler? -
oui c'est bon ce limiteur, (pour allumage origine sa veux dire) -
mécaboîte kit 70mk ou 50 alu bidalot euro 3
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de malossi95 dans Configuration
un 50 alu serra plus dans le style origine mais avec bien plus de puissance à partir d'un certain régime avec un coup de pied au cul a haut régime en gros, et avec une bonne pointe Et avec un 70 sport fonte, le moteur aura plus de couple sur toutes les plages, cela veut dire que t'aura l'impression d'être plus léger et la bécane plus forte pour t'emmener à la vitesse voulue sans trop trimer/pousser, mais pour environ même pointe au final qu'avec le 50 alu en mono segment (tout dépends du kit 50 et 70) -
oui nickel ^^ oui bloque-piston c'est juste pour changer les galets :cool2: et une clef a embrayage si tu n'a pas ce qu'il faut limitaur de régime TNT? je l'avais sa marche une fois bien réglé -
peut être faut tester ça peut se jouer a 0.3g près ou 0.5 faut tester pour vraiment savoir -
non pas de BAC.. le doppler sera un peu moins creux que le R pour plus de patate et auras la même pointe, et le bruit est bien et la qualité aussi etc.. ressorts full jaune voir plus suivant la dureté des ressorts d'origine déjà.. commence par les galets légers et les ressorts d'embrayage, si sa suffit pas tu change le ressort de poussé pour plus dur.. gicleur entre 75 et 85 normalement -
scooter peugeot ♦♦ Comment Aller Plus Vite ♦♦
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de kizouille dans Configuration
alors pense à changer le pot, sa joue énormément -
mécaboîte 70mk ou 50 mk
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de theodu88110 dans Configuration
105 110 environ avec un bon couple en bas oui vilebrequin d'origine pas de souci pour un 70 sport -
scooter mbk - yamaha configuration pour 50 athena nitro
ok pas mal pour un début déjà, tu as déjà eu et monté le kit athena ? la prochaine pièce que tu changes c'est quoi? -
post spécial Présentation des nouveaux membres
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
salut, et bienvenu :) -
?? non avec le kit 70 tu auras beaucoup d'accélération tkt pas ^^ doppler s3r je prendrai :cool: oui rélage carburateur et galets et ressosrts. -
scooter mbk - yamaha je recherche un gicleur 75 gunther
oui j'ai testé sinon je ne le dirait pas sinon oui celui de ton lien c'est exactement le bon ^^ (après la taille à toi de voir) -
scooter mbk - yamaha AVIS (nivo perf) POLINI CORSA
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Albert97 dans Moteur et préparation
:cool2: -
ben non, le pot et le kit c'est ce qui fait gagner le PLUS, le reste c'est minime ce que tu gagnes avec.. le variateur tu peux changer plus tard par exemple -
scooter mbk - yamaha Mbk booster problème démarrage .
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) sujet de Roberto dans Diagnostic de panne
celui là ?= https://www.google.be/search?client=safari&hl=fr&biw=1436&bih=731&tbm=isch&sa=1&q=cornet+doppler&oq=cornet+doppler&gs_l=img.3..0j0i24.2548.2548.0.2791.1.1.0.0.0.0.64.64.1.1.0...0.0...1c.1.9.img.L4SNw7AsgNk#imgrc=6h3bfVJ_aRkLBM%3A%3BdM1qE2yiFsdluM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.forum-auto.com%252Fmesimages%252F748343%252FPhoto%252520006.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.forum-auto.com%252Fscooters-125cm3%252Fpiaggio%252Fsujet561.htm%3B800%3B600 -
306 avec le kit oui ouai sa dépasse ^^ alors prends juste le pot et le kit tu met ton carburateur 17.5 et c'est bon :) tu gagnera beaucoup plus en mettant le kit qu'un simple variateur qui fait gagner des clopinettes -
scooter peugeot Kit 70cc
JSP SCOOTER (tom67) a répondu à un(e) question de Ronan77 dans Moteur et préparation
un peu oui une neuve va diminuer un peu le démarrage car elle partira de plus haut dans le vrario mais c'est le temps qu'elle se rode puis sa vas, par contre une neuve montera plus haut dans le variateur en pointe ^^ 14000 ?? elle doit faire 14mm de large MDR !
