Gueko
    31
Tout ce qui a été posté par Gueko
  1. Ahah je l'es appris par <3 j'en avais besoin ! xD 2mm ou plus rien tu peux être nickel mais peut-être trop lourds + de 2mm alors ils sont trop léger et la il faut des plus lourds voilà :p
  2. J'en es 5 mouahaha mange sa dans les dents :lol: Mon Polinie CP il me fait marcher comme un porc mais soucis il consomme comme un porc ;)
  3. Regarde des tutoriels et des vidéos et sa ira tout seul :p
  4. La segmentation oui sur le piston après c'est au choix quand on le démonte :) 30 euros c'est 30 euros ! mdr Lapin tu veux ma potence meuler en 2 ? 20 euros c'est un collector :siffle:
  5. Aussi mdr :) J'tape 60/70 bornes et encore °_° qu'il me donne son scooter j'te le dis 8-)
  6. Lapin je pense que si en un sens déjà débrider son pot fait ressortir les gaz bien mieux, le scooter tourne mieux et parfois ( pas tout le temps ) il faut retoucher un minimum aux réglages :) La révision c'est très bien mais éssaye de faire plus tôt alors ;) Pour ta variation oui ta courroie est peut-être fatiguée ? Tes galets sont comment ? Ton embrayage est comment ? Test de faire une marque avec un marqueur ( oui je sais best phrase ever :D ) sur ton variateur ( la ou la courroie frotte ) et va faire une pointe, revient, démonte ton cartère de kick et regarde jusqu'à ou ta trace à disparut tout simplement :) De la déjà on pourra voir si ta variation est correcte ou pas :p Gueko..
  7. Salut :) Commençons par ta variation ;) Trace un trais au marqueur sur ton variateur ( la ou la courroie frotte ), fais une pointe, démonte ton cartère de kick et regarde jusqu'à ou le trais est effacer et dis nous sa :) Ta bougie est comment ? ton réglage carburateur est bon au moins ? Regarde un peu tout sa et dis nous ;) Gueko..
  8. Bah déjà vous avez les mêmes scooters ? La même taille de réservoir ? Faut pas comparer un scooter à un autre sauf si c'est les mêmes ;) Si il a 7L dans le réservoir et toi 5L cherche pas à comprendre ;) Gueko..
  9. Comme lapin a dit, un réglage carburateur, cylindre piston ou segments endommager ? Un mauvait réglage de la variation peut-être :)
  10. Si tout tes réglages sont correct, ça doit sûrement venir de la je pense :)
  11. Tu ne disais pas que ton scooter n'avancais plus mais il démarrait ? :o Et Alain je veux bien pour la boîte à air mais elle n'est pas en cause pour moi la :) Bah peut-être un mauvais réglage carburateur, une surchauffe, pas assez d'huile ou tout simplement qu'il avait envie de mourir :) Au moins tu as trouvé ta panne ^^
  12. 100 km/h compteur scooter ? ( c'est faux tkt :) ) Bah tant mieux alors tout est régler :)
  13. Sa c'est sur pour les filtres à air on est emmerder :siffle:
  14. Pourquoi sa boîte à air ? O_o Son scooter tournait très bien c'est juste après un redémarrage qu'il ne voulait plus avancer et si il ne broute pas ou autre je vois la mousse de filtre à air d'accord mais si elle est bonne je vois pas le truc :)
  15. Il faut parfois :p Même après avoir meler et essayer plusieurs technique 4h il aura fallut :) Je vais la mettre aux enchères si sa continue pour le prix de la potence la plus tenace *-* En tout cas meler de haut en bas de chaque côté, le haut couper droit pour faire une fente et écarter; mace, burrin et c'est bon x) J'aurais bien mis une photo mais c'est trop choquant là :siffle: Gueko.. :D
  16. Pour la potence, je vais la changer tout simplement et vu qu'elle ne sort pas je vais la meler j'en es marre :) Merci quand même pour l'aide :) Gueko..
  17. Il démarre ton scooter ? L'allure ne veut rien dire, tu peux serrer à 20km comme ne pas serrer à 110km c'est bête mais bon :) Mais je pense pas que sa vienne de la :) Quand tu démarre, il fait quoi ?
  18. La non :s mais demain j'en posterais une si tu veux voir :) Toute les visses sont démonter sa j'peux te le dire :) j'imagine qu'elle droit ou être grippé ou qu'elle se fou d'ma gueule à m'voir galérer j'sais pas encore 8-) Vue qui fait nuit je vais abandonner pour ce soir :) demain espérons *-*
  19. Voilà ma potence en clair :) ( désoler double post ^^' )
  20. Toi aussi tu trouve sa bizarre ? :) Moi je ne vois plus rien qui pourrait m'empêcher de l'enlever j'ai regarder sous tous les angles :)
  21. Mon scooter est complétement démonter donc aucun soucis par rapport à sa :) J'ai ma potence ( la tête qui tient le guidon ) Elle est démonter Ensuite j'ai une plaque métallique qui est autour de ma potence ( cacher par les carénage ) avec 2 visse une grosse qui traverse la potence avec une écrou et une plus petite visser dans la potence, ces 2 visses donc enlever avec la plaque métallique, de base plus rien ne devrait l'empêcher de venir mais rien n'y fait elle ne bouge pas d'un milimètre, elle n'est pas vissé ( pas de filetage ) mais bien juste emboîter sur la colonne de direction ( ma fourche quoi mdr ) donc je ne comprends pas du tout, je vais encore continuer de taper encore et encore en espérant qu'elle vienne un jour :siffle: Merci quand même :)
  22. Il n'a pas l'air forcément d'être abîmé donc après je pourrais pas trop te dire :) Pour ton rodage, remet ton gicleur de 105 sa sera mieux car toujours être plus riches pour un rodage :) Bonne route :p
  23. Comme il a dit, peut-être ton démarreur, ta poulie de variateur pas bien sérrer etc.. regarde :)
  24. Bah tu peux toujours vérifier si tu le désires après oui c'est possible mais c'est vraiment qu'il est HS la alors :) Tu as une bonne compréssion ?
