Tout ce qui a été posté par PlayKiller083
scooter mbk - yamaha Fourche resté enfoncé
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Partie cycle
Merci :) Bon j'ai démonté les fourreaux , Donc c'est celui du coté de la pate du frein qui bloque.. j'ai tenté de le démonté par en-dessous (La vis) Impossible sa tourne dans le vide même en bloquant le fourreaux impossible , J'ai essayé avec une clef a choc rien n'y fait sa tourne .. J'ai ensuite essayé de démonté au-dessus en retirant le clip et le capuchon en plastique , j'ai retiré le ressort et il et imbibé d'huile .. Puis avec une lampe j'ai regardé au fond et y'a encore plein d'huile ! (au moins la moitier) et l'huile et clair ! Donc je sais pas , J'ai essayé de l'enfoncé a la main et sa re-bloque donc je sais pas... Par contre l'autre coté marche niquel , Aucun bloquage ou quoi que se soir -
scooter mbk - yamaha Avis sur Kit 70 airsal xtrem nitro
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Configuration
aah ouais quand même xD grosse configuration la, puis c'est pas trop dans les moyens de prendre le pack top perf... dommage que tu ne connais pas le 70 xrtrem car il m'a l'air assez puissant.. après pour le carburateur, clapet,cale, pipe, et transmission ca reste a voir, car je penser prendre carburateur 25 do - clapert malossi vl14 - une pipe comme la voca et une transmi.. -
Personne d'autre ? -
on verra bien, j'attendrais l'avis de lapin s"il vois le poste ;) -
Ah ? Perso airsal j'ai u leur cylindre sport en alu il a déja fait plu de 5000 borne et je l'ai encore ^^ -
Ouais un dell , La transmi ? Ok ! Sa risque pas de faire un peu cour ? J'en etais sur pour les clapets ! mdr -
Oui , Et je trouve qu'il a des très gros echappement ! :o -
PlayKiller083 a posté une question dans Configuration
Salut, (#Giovany83) Alors voilà avec mon pote PlayKiller, ont voudrait avoir des avis sur le kit 70 airsal xtrem pour nitro car il a l'air pas mal... Voir très puissant, et savoir aussi si le vilebrequin barakit en "axe de 12" serait résistants? vilebrequin : http://www.maxiscoot.com/barikit-vilebrequin-racing-axe-de-12mm-bar-cig-37.html kit 70c: http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-70cc-xtrem-c010735476.html avec cette configuration je voudrais mettre: Kit 70 xtrem airsal vilebrequin barakit axe de 12 pot c21 carburateur 24 voir 25 ( d'alleur quel type de carburateur mettre ? ) pack overrange malossi embrayage MHR avec ressort full rouge actuellement sur mon nitro j'ai les clapets http://www.maxiscoot.com/doppler-boîte-a-clapets-avec-membranes-carbone-cgn365159.htmlà changer ? si oui par lesquels? l'allumage sa je verrai plus tard car c'est pas donner :D2 transmission d'origine, a changer ? Voilà j’espère n'avoir rien oublier tout conseil est bon a prendre donc voilà merci de vos réponse :P2 -
En plus j'ai les et encore ! jusque que j'ai un fourreau de mort :( -
je l'est et changé y'a 2 ou 3 mois.. :( -
voilà , la fourche avant : En voulant retiré l'axe de la roue la fourche c'est débloqué On voie bien que le foureaux coté frein a fuit , mais la elle c'est débloqué donc je fais quoi ? je doit quand même tout démonté ? -
Ouais pas mal de wheeling avec -
Oui les deux pareil -
Ouais elle reste Bloqué en bas , On dirais un dragster le bordel avec mon amortisseur de stunt lol -
Et merde ... Pourtant les spy sont en bonne etat.. -
Salut , ça va faire quelque moi que j'ai achetté une fourche d'occasion (Membre du forum) et tout a l'heure en roulant j'ai remarqué que l'avant rebondie .. Et en regardant la fourche en resté enfoncé.... Une idée ? Merci
scooter mbk - yamaha Tremblement moteur normal ?
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Moteur et préparation
Tu pense que sa peu venir de sa ? oui elles sont sérré a mort lol -
scooter mbk - yamaha Embrayage GP qui entraine le moteur... [Nitro]
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de WellEnStunt dans Moteur et préparation
Salut , Oui il faut que tu mettent une roudelle devant la cloche , j'ai le même souci avec le pack overange car les cloche sont trop petite , met une ou deux rondelle si il faut et le problème sera résolut ;) -
scooter mbk - yamaha Variation Petit plage mieux que grande plage ?
Ouais mais la primaire faut que je change l'axe du carter aussi et j'ai pas de presse -
autre scooter Triton baja 50 ( quad ) Serrage wtf !
PlayKiller083 a répondu à un(e) sujet de keta74 dans Diagnostic de panne
Bisarre en effet , Mauvais montage ? Usure prématuré ? ou défaut de fabrication ? Y'a beaucoup de possibilité ^^ -
scooter mbk - yamaha béquille centrale qui bouge en roulant
PlayKiller083 a répondu à un(e) question de JohYamaha dans Partie cycle
Bouge comment ? Touche le sol ? Surment ton ressort qui doit être usé -
Bah chez pas il a petit creu au démarage , mais il gueule de trop du coup tout tremble ça me gave , la déja le mois pro je prend transmi 16x41 que lapin m'avais conseillé parceque il va passer vite je trouve et en espèrant que sa vibre moins a haut régime -
Ah ? Tien je savais pas , Mais bon après malossi reste du malossi ^^ -
A se point la ? lol , Mais bon il et cher quand même
