Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Nitro89
    scooter mbk - yamaha pb vitesse nitro
    Bonjour voici ma configuration pour commencer! kit 50 dr pot Stage6 pro replica carburateur 17.5 polini clapet conti variateur origine clapet origine! alors le scoot par mal au démarrage, après il repart bien baise encore legerement de régime puis après c'est niquel sinon en monter ou en reprise c'est la catastrophe. j'ai des galet 4.5G mais ils sont déjà tres bien user donc il ne fond plus 4.5G (normale) donc je trouve sa bizarre de devoir acheter du 4g.. je suis en ressort embrayage jaune malossi et pousser jaune malossi, gicleur principale de 80 bougie couleur brique donc niquel.. j'attend des réponses merci a vous!
  2. Nitro89
    scooter mbk - yamaha Nitro qui s'élance qu'au bout de 3-4 seconde..
    J'y manquerais pas merci à vous!
  3. Nitro89
    Je vais aller voir mon pro lundi voir si il a sa car mbk c'est assez loin de chez moi, c'est pas mon 1er fly clutch sur un 50cc et je le trouve très bien moi personnellement.
  4. Nitro89
    J'ai changer l'embrayage et j'ai remis full jaune je vais aller un peu les galet pour voir puis je verrais bien, sinon la fine rondelle on peut se la procurer ou s'il vous plaît?
  5. Nitro89
    Merci Tom. Mais je comprend pas pq d'un seul coup il me faudrais la rondelle.. Je ne l'avais pas avant et il parter très bien, l'embrayage origine à fondu et c'est la grosse galère maintenant.
  6. Nitro89
    scooter peugeot Pb introuvable urgent Ludix blaster
    Ce que tu entend par pompe à huile c'est le truc en métale en dessous le réservoir ou ce branche les durite d'huile ou du bocal ou on met l'huile dedans ?
  7. Nitro89
    Le cdi c'est le même sa ne change rien et me pompe à huile je n'es pas fait. Il faudrais que je trouve quoi comme valeurs? Car du coup je vais sûrement acheter un multimètre.
  8. Nitro89
    Le pb n'es pas d'acheter un multimètre, juste je ne connais pas mesure que je devrais trouver.. Oui sur l'autre Ludix j'ai essayer mon startor mon anti parasite et ma bougie et cela fonctionner très bien.
  9. Nitro89
    Je ne sais pas les valeurs qui faudrais avoir et je n'es pas de multimètre ce que je peux et que j'ai oublier c'est j'avais tester mon startor sur un Ludix one et il marcher très bien
  10. Nitro89
    Le bocale de pompe à huile ou le truc ou se branche les durite de pompe à huile? Non je es pas essayer car je n'en n'es p
  11. Nitro89
    Non elle es très bien monter sa c'est sur..
  12. Nitro89
    Je n'es jamais eu cette rondelle fine et il parter très bien. C'est Depuis que embrayage d'origine a fondu que ça me fait sa. On peut acheter ou la rondelle fine?
  13. Nitro89
  14. Nitro89
    Le manque de chance deviens grossier la alors.. Vue les pièces neuve.
  15. Nitro89
    Moi c'est pareil j'ai nitro aussi et j'ai jamais vu sa.. Non je n'es pas regarder le neimane
  16. Nitro89
    Le capter d'allumage et le petit truc qui es maintenue par deux vise au dessus du startor? Si oui il es fournie quand t'achète un startor neuf chose logique.. Donc j'ai essayer 4 startor toujours rien. Oui j'ai bien des étincelle si j'inverse les cosses. Oui cdi, startor, bougie anti parasite, bougie, bobine d'allumage sa c'est neuf ça commence sérieusement a me soûler c'est scoot Peugeot. Ai jamais étais "enmerder" comme ça!
  17. Nitro89
    Non pas trop le moteur gueule. Et la avec le jaune quand j'arrive à 75km réelle je lâche la poignée je ŕacceleré direct il se passe 1 petite seconde avant qu'il reparte
  18. Bonjour j'ai un petit pb sur mon nitro il ne s'élance pas au démarrage il part bien que au bout de 3-4 seconde, ça me le fait depuis que mon embrayage d'origine à fondue (les mâchoire) Depuis j'ai racheter le malossi fly clutch avec ressort jaune et ressort de poussée jaune mais rien n'y fait par contre si je m'es un ressort de poussée rouge il part direct à fond des le démarrage.. configuration tout à 2500 km Kit 50dr vilebrequin origine mbk roulement joint spy top perf variateur malossi multivar galet 4,5 (qui aller très bien avec l'embrayage d'origine et qui parter très bien au démarrage, mais sa c'était avant qu'il fonde..) Pot Stage6 pro réplica carburateur 17,5 polini boîte à air Embrayage malossi Clapet conti Courroie malossi (encore bonne) Donc voilà j'aimerais bien régler ce petit soucis gênant surtout quàvant il parter très bien..
  19. Nitro89
    Je sais pas du tout j'ai essayer les 2sens sa ne donne rien, effectivement j'ai essayer un autre régulateur que j'ai oublier de mentionner après je ne sais pas du tout si il fonctionne ou pas car c'était sur un vieu Ludix qui n'a pas rouler depuis 1ans.
  20. Bonjour à tous! (Merci de bien lire s'il vous plaît désoler pour la taille mais au moins le pb et bien expliquer) Alors voilà j'ai un Ludix blaster de 2011 Full origine juste un carburateur 17,5 et un pot Léo Vinci tt Liste des pièces neuve: Startor allumage, Bobine d'allumage, Bougie, Anti parasite, Joint + cylindre piston, carburateur 17,5 Dell'Orto , Clapet. Voilà malgres toutes c'est pièces neuve il n'a aucune étincelles c'est quand même grave.. J'ai essayer d'autre cdi RIEN, j'ai essayer d'autre startor au cas ou le neuf étais d'effectuer RIEN, d'autre bobine etc RIEN. J'ai mis un autre faisceau il a eu de l'étincelle (rouge) mais 2 fois sur 5 (coup de kick) après 10minutes plus rien du tout, J'ai reesayer d'autre startor bobine bougie après tout sa mais toujours rien. J'ai aussi essayer une autre pompe à huile (pas le bocale mais le truc en féraille ou se branche les durite) Alors voilà je commence à trouver sa vraiment bizarre qu'il n'y et pas d'étincelle. Mes questions sont: Ou se trouve la masse sur ces Ludix s'il vous plaît? (On me parle d'un file noir ou se troue la bougie es vrais? Dernière question, quand j'invers les deux coses qui se branche sur la bobine haute tension ça me fai des étincelle sur les cosses et me donne un coup de jus (sans contacte). Voilà merci de ne pas me poser des question si les réponses sont dans le texte ou me demander si j'ai essayer d'autre allumage etc.. Désolé pour la lecture mais le pb et clair au moins..
  21. Nitro89
    scooter mbk - yamaha petit pb compteur koso db-01r nitro
    J'ai plus la notice car ça fait un moment que e l'eq mais arriver l'été j'aurais bien brancher le température..^^ Sinon elle es en anglais et j'y absolument rien compris..
  22. Nitro89
    Si il le fait ^^. Pas grave.
  23. Nitro89
    Par hazard tu n'aurais pas brancher la température également? Car je je sais pas comment la brancher de même pour le compte tour..
  24. Nitro89
    Non, j'ai raccorder avec des dominos.
