Nitro89
Tout ce qui a été posté par Nitro89
  1. Pas de soucis t'inquiète je regarderais sa bien :)! Il es de 2005 et moi de 2011 mais oui je ne compte pas l'installer seulement la brancher pour vérifier ^^
  2. Oui je vais voir sa je te mettrais des photos comme sa tu ne doutera plus, et oui faut que je voie si c'est les même pompe à huile car il n'a pas un blaster lui ^^
  3. Le hm es en très bonne état sa c'est sur je l'es démonter 3fois faudrais être débile pour ne pas voir si il es serrer! Je redémonte tout se week end et je te tiens au courant merci de suivre mon sujet t'es bien le seul, et ça fait plaisir!
  4. si des personnes on des avis je suis preneurs.. j'essayré la pipe d'admision car je n'es pas essayer mais siinon il a vraiment envie de démarrer mais des qu'il fait le "pitch" qui sort du pot il faut le laisser quelque temps et reéssayer..
  5. Je sort du garage il a du boire le type.. Il me sort cylindre piston qui a serrer alors qu'il n'a rien démonter que le kick et normale avec une compression bonne et le prix pour monter un haut moteur avec joint bougie et liquide serais de 350e mais mdrrr heureusement que le "devis" si je peux Appler sa un dévis étais gratuit.
  6. Pis tason je l'es vérifier quand j'ai monter les joint neuf et il avais rien du tout
  7. Non le haut moteur n'a absolument rien.. Il es neuf sort de rodage il d'origine Peugeot donc il es niquel.. Donc la le scooter au garage il me rappel demain matin pour me tenir au courant.
  8. Alors: Cylindre piston 600km rodage de 500km fait donc c'est niquel! Joint neuf donc je les refait pas Étincelle présente oui! Pas de fuite au joint spy donc pas de prise d'air! carburateur nettoyer j'ai même essayer un autre! Boîte à air nettoyer J'ai déjà mis de l'essence dans le pluie il veut y aller mais des qu'il y le "pitch" qui sort du pot c'est mort j'attend et après il veut y aller et recommence..
  9. Ah non le cylindre à 600km j'ai juste changer les joint ^^ je sais que c'est flèche vers l'échappement.. Pas de soucis.
  10. Je dépose aujourd huit le Ludix blaster dans un garage pour qu'il regarde donc je tiendrais au courant
  11. Oui moi même je m'y connais j'ai un nitro es sa tourne très bien donc j'te rassure le montage et bien fait ^^
  12. Non le voyand ne clignotant pas du tout.
  13. Ah mince j'ai pas fait attention je regarde sa demain! Et si sa clignote c'est quoi qui es à changer?^^
  14. Comment sa? Je n'es pas de multimètre et je ne suis pas du tout caler dans tout ce qui es "électriciter" sur un scoot.
  15. Donc j'aurais besoins d'avis de toutes urgence s'il vous plaît!!!!!
  16. J'ai tester un autre cdi mon pote en a un qui trénez et ça fait toujours pareil je sais pas si il es mort depuis le temps qui traine sinon ça peut être quoi je suis perdu la..
  17. Oui j'ai étais , d'accord merci je te dirais ce sûil en n'es du mien dans la semaine également !
  18. D'accord moi je le commande mercredit, avant il démarre au quart mais dépasser 60 et la démarre plus donc sa à du le finir ^^
  19. Ah non je n'es pas vu, oui oui j'ai tout regarder j'ai remit des joint cylindre piston neuf au cas ou mais ça change rien donc à part le cdi je vois pas, pour toi sa serais quoi?
  20. Il démarrer mais fesais comme des rupture et maintenant démarre plus tason sa ne peut être que le cdi car j'ai essayer mon allumage et mon carburateur sur un autre Ludix sa marche parfaitement, l'essence arrive bien et la bobine et neuve la bougie et l'anti para également.
  21. Non mon amis n'a pas le même cdi donc je ne pas essayer mais j'ai mis mon allumage et ma bobine d'allumage sur son Ludix et sa fonctionne tress bien j'ai même mis mon carburateur sur son Ludix sa fonctionne très bien il y a que le cdi que l'on n'a pas pu tester..
  22. J'ai Appler mon pro il ma dit le cdi hs
  23. Même une bougie neuve la j'ai des étincelle violet
  24. Oui je vais acheter une bougie la
