Tout ce qui a été posté par kyo2000
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
kyo2000 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Oki Bon, cette semaine , je vais essayer d'attaqué un peu le scoot . Déjà je vais passé commande dans la semaine -
ok et ça va bien comme ça? car moi avec un ressort de poussée blanc malossi et l'embrayage tnt vraiment bof quoi , limite faut le poussé pour qu'il se lance . après ej suis en variateur origine en 5gr et carburateur origine gicleur 90
Sur un haut moteur d'origine?
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
kyo2000 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
Sympa tout ça -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
kyo2000 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
MDR -
Rien de neuf par ici? -
scooter mbk - yamaha Rénovation Aerox de 2008
kyo2000 a répondu à un(e) sujet de Warrick dans Projets Tuning
J'ai pareille lol le mien a genre 27 000 il me semble Tu vas le démonté à l’étau ton embrayage? sinon si tu as une clef à filtre c 'est plus simple pour le démontage. Tu places l'embrayage "écrou" dans l’étau et tu desserre avec la clef à filtre sur l'embrayage même . -
Ont dirais qu'ont a le même embrayage le mien est pareille tout usé Bon courage pour la rénoV , je suis ça -
Salut, voilà une bonne chose de faite, j'ai changé la valve de la jante arrière (droite que j'avais mais pas l'idéal pour se genre de jante, il fallait a chaque fois forcé dessus pour arrivé à mettre le gonfleur. Du coup bah , il y avais une fuite je l'ai donc changer par une coudé ) J'ai d'ailleurs trouver une technique pour m'aider à décollé le pneu à la main chose peu évidente d'ailleurs !! Pour ceux que ça pourrais aidé, ma technique est d'utilisé des clefs plates , de ce fait je fais levier en mettant la clef pas du côté plat mais sur le flanc et j'utilise la forme de la clef (la où c 'est censé servir a accroché un boulon/écrou pour le desserré ) et hop je fais levier plus al clef est grande mieux c'est . (Avant en étant prudent pour le pneu je passe un gros tournevis plat pour déjà faire un espace pour y passé la clef mais à chacun sa méthode) Pour la valve, j'enlève l’ancienne en coupant au cutter ou autre à ras de la jante et par l'interrieur je retire le restant . Pour y inséré la neuve , je l'enduit de wd40 ou produit similaire pour qu'elle glisse plus facilement dans l'emplacement . Je tire par l'extérieur la valve tout en poussant par l'intérieur histoire de ne pas l'abîmer . Une fois ça fait plus qu'a gonfler et le tour est jouer ça m'a prit 40 min(et une petite pause clope de 5min) sachant que j'en ai au moins perdu 15 min a décollé le pneu (ceci dit je n'ai décollé qu'un seule côté et pour avoir accès à l’intérieur pour la valve suffit d'appuyer sur le pneu , je l'ai maintenu avec mon genou sans problème ) Pas de photos car mon smartphone était en train de chargé lol -
Ont se demande où ils vont les cherché hein !! ps: tu n'as plus de scoot? -
Par traducteur google , dell orto voudrais dire "du jardin" -
Oki merci , c 'est parce que j'ai trouver 2 cuves differentes. Avec ou sans trop plein . (je vais resté sur la même que mon actuelle , en+ j'ai trouver en marque origine Dell'Orto ) Demain ou du week end je vais commencé par changé ma valve du pneu arrière Ma proprio m'autorise à utilisé son garage que demandé de mieux hé hé -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
kyo2000 a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
Je dirais ça aussi , une trappe à essence -
Ça devrais bien allé avec 30cv (ça va monté dans les tours hou hou ) Pour le cadre je plaisantais Ca doit bien rendre en plaque métallique. C'est comme les écolos qui utilise pleins de tract pour leurs campagne sauvé la planète et ils en ont fait abattre combien pour leur papiers.... cherché l'erreur -
Ok merci pour l'info Merci ça fait plaisir Oui c 'était une 1ère pour la selle , je compte acheter une housse par après .(j'ai tout fais à la main et franchement je me suis bien prit la tête lol ) Je suis parti d'une feuille de simili cuir je te dit pas pour faire a peu près la forme etc... Salut, Merci, la en + cette fois j'ai demenager du coup j'ai fait ça en exterrieur au beau temps et ça me parais mieux niveau brillance déjà . Avant je faisais ça dans une cave mal éclairé Greg, pour ton carburateur , tu as toujours ton phbn d'origine en 12? car j'aimerais savoir si la cuve ,tu as une evacuation ou c 'est une cuve fermer . merci d'avance l'ami -
Merci Ben en fait je viens d'en récupéré du coup je pourrais les faire tranquillement sans devoir démonté mes actuelle et une fois fait je n'ai qu'a inversé avec ceux dessus et hop c 'est parti j'ai encore pas mal de taf dessus à faire, essayer de sortir l'axe de la béquille centrale pour mettre ma béquille neuve , changer le câble de frein arrière (que j'ai déjà) , changé la valve de la jante arrière (que j'ai aussi) , régler le carburateur avec un gicleur plus petit et voir si je n'ai plus de fuite après avoir mis un pointeau neuf , changé l'embrayage car l'actuelle est mort et mon nouveau ça ne s'ouvre pas bien je pense que le kit 50 n'est assez suffisant pour , etc... -
Tu peux aussi imprimer et mettre en cadre -
Non c 'est pas si compliqué , il faut dévissé la vis en bas du fourreau c 'est une clé allène .(ps: ça sera ma 1ère fois aussi , mais j'ai regardé pas mal de tutto et si des gens passe par ici et donne de bons conseilles ça pourrais être sympa aussi ) Tu pourra tiré sur le tube qui va sortir par le haut . (attention l'huile sortira avec ) Tu vides bien toutes l'huile , tu change le cache poussière et spi (je pense que vaut mieux repartir sur tout du neuf) tu remonte ton tube dans le fourreau . Pour le remplissage d'huile je pense que la meilleur solution c 'est la technique du 1er tutto . Ne pas oublié de bien nettoyé le tube qui rentre dans le fourreau et vérifier qu'il n'est pas abîmer (sinon risque de fuite si il y a des grosses rayures ou autres ) Par contre , je ne connais pas la contenance des fourreaux de néos ... ATTENTION il est aussi conseillé de faire joué un peu les canons dans leurs fourreau une fois l'huile mise pour enlever l'air qu'il pourrais y avoir avant de refermer . Tient voici quelques tutto : -
28cv pas mal c'est presque autant autant qu'une rs125 débridé pas mal (je parle des modele 2t cul arrondi hein ) -
Le pneu sur la jante est lisse mais j'ai le disque et l'entretoise d'axe avec d'où il y a un élastique dessus pour la tenir . Sur un des fourreau il manque le cache poussière sinon ils sont complet et le garde boue bah c'est un garde boue lol pas de fissure ni rien .(toujours bon à prendre ) Je pense mettre de l'huile de fourche neuve et nouveau spi et cache poussière comme ça hop je les montes sur le neos . -
voilà la photo des pièces -
scooter piaggio - gilera Renovation NRG vintage des 90's
kyo2000 a répondu à un(e) sujet de zenzile dans Projets Tuning
Il me semble que ça rentre tourné vers la gauche ensuite ça doit se clipsé . En théorie !! -
Je trouve ça honteux vu le prix qu'il coûte d'avoir des finition de merde pareille !! Même du bas gamme est aussi bien fini lol . Après j'espère que les perf seront la bien bossé en tout cas -
Slt, je n'ai encore rien fait sur le scoot , pas eu beaucoup de temps ... Par contre j'ai ete chercher canons de fourches , jante avant complète et garde boue avant gratos un gars qui donnais ça . Mais comme je suis correcte, je lui ai offert des trucs qui me prenais de la place pour rien Je posterai des photos et je pense le mois prochain passé commande ps: il fait super beau pour un mois de février ont à eu droit à des 18/20° trop bon ça -
Merci
