tomMpower
V.I.P.
    102
  1. tomMpower
    scooter peugeot Quel carburateur pour kit 70 sur ludix ?
    Même le 12 d'origine peut y aller sur les kit 70cc fonte suffit juste d'ajuster un peu le gicleur principale vers le haut .Avec la boîte à air d'origine bien sur ! pareil pour le 17.5!
  2. Sa tien comme tout vilebrequin reste a savoir combien de temps!! .Pour moi ça devrait tenir pas mal de temps si tu tire pas dans les retrait ta configuration (poussée sur des km...).
  3. tomMpower
    autre scooter Installation d'un filtre à essence
    Tu a un filtre en sortit de réservoir qui sert de dépression en même temps aucune utilité d'en rajouter 1 .
  4. tomMpower
    mécaboîte Carburateur motoforce fiable ?
    Aucune idée pour ta boîte dsl attend les avis des autre ,mais rien n'avoir avec du Dell'Orto niveau gicleur!!! C'est sa que je t'expliqué Un gicleur tu t’en fous de la taille le temps qu'il fait tourner correctement et alimente bien ton moteur!!! C'est juste qu'il est fait d'une autre manière que les carburateur classique !!!!
  5. tomMpower
    Et ? C'est quoi le souci avec ce carburateur ? Chaque carburateur a sa façon d’être réglé...
  6. tomMpower
    Il n'est pas si gros que tu le pense ton 24 mm se genre de kit a soif!!!
  7. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problème kit 70cc stage6
    gicleur trop gros =broutage ,essaie un 80
  8. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Booster débridé
    C'est tout a fait normal 60km/h....Il y a rien qui me choque .
  9. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quel pot pour un 70 polini sport fonte ?
    Moi un pote avec a peut prés la même configuration ! juste le 70cc dr avec un city 16 trop bien
  10. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Quelles transmissions primaire ET secondaire ?
    Sa serviras a rien de mettre aussi lourd tu aurait du plutôt commander des 6gr , tous se sava faire c'est un démarrage correcte gros trou jusqu’à l'élancement ...
  11. Bah souvent je chauffe les carter et tape les légèrement sur les carter avec un maillet en faisant des genre de croix pour que sa sort "droit" Sa mais arrivé sur un carter j'ai dévisser les visse et tout c'est enlevé d'un coup mdrr roulement bielle tout lol .Pour les roulement y a pas de secret soit ta l'outil et tes pas embêté ou tu mets ton vilebrequin dans un étaux emballé dans un chiffons (pas besoins de serrer fort) ,tu prend un bon décapeur,chalumeau et tu chauffe et normalement avec 2 tournevis plat en faisant levier sa sort ....Faut la technique pour pas abîmer les masse etc .... Heureusement a chaque fois j'en n'est un qui reste sur les carter donc moins de bouleau mdrr
  12. tomMpower
    scooter mbk - yamaha problème, ne dépasse pas les 80 gps
    Ton cylindre et dans quel état?
  13. tomMpower
    Teste le carburateur de 12 t'inquiète sa tourne avec une boîte à air d'origine et gicleur de 85 ou 90 a testé. Moi j'ai testé et c'est nickel sur un 70cc fonte le gars et très content et il toujours en Wheel ! Y consomme rien....
  14. tomMpower
    Ok donc pour toi il est trop mou en poussé moi je trouve pas ! Pour bien il faudrait teste un plus dur ! Tu peux aussi prendre un rouge doppler bien plus dur que le rouge malossi mais normalement ça doit aller avec ton kit le rouge Et souvent c'est ce qui va le mieux sur un 70 alu , pour la carburation je te conseille si tu veux moins consommer remettre un 21 Dell'Orto phbg (sa marcheras aussi fort voir peut être lieu car plus facile a réglé) . Tu remet un filtre malossi ou une boîte à air par dessus et hop ! On n'en parle plus mdr
  15. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Booster spirit 98' Malossi
    Oui full 4.7g teste sa d'abord ça devrait être pas mal , des rouge mais de quel marque ? Essaie les galets déjà .
  16. tomMpower
    Sur un carburateur vaut mieux joué la sûreté! J'ai eu un carburateur tunR en 17.5 neuf en le montant je me suis rendu compte que l'aiguille était tordu et mal fini , donc je finit de monté tel que ! Bref carburateurs inréglable! rester accélérer a moitié (forcement l'aiguille ...).J'avais des pièces de Dell'Orto en rab et hop nickel une horloge se règle très facilement! Il est monté actuellement sur mon rocket et sur mon spirit j'ai un vrai Dell'Orto et bien je peux assurer que a configuration pratiquement égale sur les 2 le rocket consomme moins .
  17. tomMpower
    scooter mbk - yamaha Mach G pour revente
    Il tant n'arrive des chose a toi mdrr Je suis je kiff les mach g:!!!
  18. tomMpower
    Oui effectivement ils sont pas terrible c'est radar je pense que en réel (est-ce que j'ai vue sur la vidéo),tu es a environ 90 et encore .Tu a du gros réglage à faire! Il hurle totalement dans le vide! On voit des voiture te doubler sur une route de campagne qui est généralement et limité a 80 km/h elle te double facilement ! Et pourtant tu es plein gaz C'est pas méchant hein juste un avis franc! moi je peux te dire rien que avec mon boost sur une route de campagne les voiture elle me double avec du mal ! (façon de parler bien sur ).
  19. tomMpower
    Tu a testé un autre carburateur? Le boisseau monte bien à fond? On vas essayer de t'aider.
  20. Moi j'ai vue de la grosse configuration tourner en pompe a huile sans soucis et sa pendant des année! Du moments que la qualité de l'huile et la y a pas de soucis !
  21. tomMpower
    YEP ok évite les mélange pas top je suis d'avis de jimmy galets 5gr et durci les ressort d'embrayage mais les orange !
