tomMpower
V.I.P.
    102
  1. C'est liée au ressort ou a la rondelle devant le canon ! ;)
  2. Mais du jaune en pousser ;) et en embrayage au moins des 30% et oublis pas la rondelle devant le canon !
  3. Si il est bien serrer y a pas de danger! :lol:
  4. Le 12 peut encore aller en mettant un gigleurs plus gros mais remet une boîte à air! Oui une courroie malossi ou polini ne peut que être bénéfique ! et oui le rodage tu peux le faire en full origine
  5. Salut Tu te trompe pour la courroie tu as juste l'impression de mieux fonctionné parce que ton moteur hurle ! Moi je peux te dire que avec le bon réglage une courroie renforcé et bien plus avantageuse et a tout niveau !! (accélération,pointe et durabilité ) -Malossi xspeciale belt -Polini belt Les ressort d'embrayage blanc malossi ne se monte pas sur un embrayage d'origine ! (car même si il se monte il n'auront pas la même tension que sur les embrayage malossi ) Lapin a répondu niveau ressort ce qu'il fallait mettre ! ;)
  6. Le segment tu peux l'enlever? Sinon si tu arrive a l'enlever tu nettoye tout est remonte s'en un neuf et joints neuf aussi ;)
  7. ça change rien si tu as le bonne indice de bougie enfin bref balance ta vidéo! :cool2:
  8. ça a l'air de tourné rond ^^
  9. Même sur des configuration en 70cc c'est possible de garder la boîte à air
  10. Laisse ton 85 avec la baa normalement avec un cornet sa tourne plus vers 90 95 100 en gigleur.
  11. Je ne voit pas en quoi tu es plus rassurée avec cette bougie...;)
  12. Poussé jaune trop dur le blanc seras idéal!
  13. Peut être le correcteur a voir remet un de l'huile dans la transmission ;)moi elle est pleine ....
  14. Pareil jamais eu de démarreur ! mdr j'avoue que quand j'empreinte le scoot de mon papa j'utilise le démarreur :rheuuu: :lol:
  15. fait nous une gopro ! stp :cool2: :ouf:
  16. Remet une boîte à air et débride la et reteste
  17. mais si il y aura assez d'air baisse un peu le gigleur au pire
  18. Oui une courroie hs peut amener des a accoup mais pas de big mousse sa sert a rien ! remet ta baa si tu peux!
  19. Laisse ton rouge au moins tu es sur ;) ,il me semble que ceux ressort de poussée est fort dur!
  20. Dis ta configuration compléte ;)
  21. Moi 5 ans que je roule avec une transmission qui usé (qui ronrone) aucun jeu dans ma roue...
  22. Il faudra aussi réglé l'embrayage ;),un gigleur de 85 me parrait fort petit avec un cornet ! Remet ta boîte à air d'origine sa fonctionnera pareil voir plus fiable que le cornet! ;)
  23. Sa sert a rien ;)
