tomMpower
V.I.P.
    102
  1. Salut Il te faudrait un ressort de poussé violet malossi (il est fait pour des configuration moyenne) 82% ;) Le rapport volumétrique n'a rien a voir la dedans! C'est juste un problème de réglage.
  2. ah bon tu n'avais pas remarqué que ta vais pas de pompe a huile? Le mieux est d'acheter un doseur spécial mélange ;)
  3. Une belle boîte à air d'origine coute d'ocasion 15 euros et des fois moins car les gens préfère mettre un cornet qui serre absolument a rien ! De plus avec une boîte à air les réglage sont vraiment plus facile! Tu la met (si tu a un bon carburateur) tu met a peut près le bon gigleur et sa tourne déjà mieux! . Entre 80 et 90 se qui réduit considérablement le choix de gigleur et donc les réglage :P Ps Tu ne perdra rien en perf,moi je trouve ça plus classe quand tu voit un scoot qui crache avec la bas ;).En bougie tu prendre br9hs ngk.
  4. bah pourquoi mettre des ressort d'embrayage d'origine?
  5. Re Je pencherais pour une prise d'air normalement si ton mélange et bien fait sa ne change pas grand chose a la carburation (peut être que l'essence revient mal car plus épaisse dans les cannaux du carburateur mais bon ^^ sa serait n'importe quoi mdr).Moi je te conseil de remmetre la pompe a huile car elle est entraîné par le moteur donc plus sa prendra des tours plus sa envoye de l'huile (bien sur c'est vrai qu'il faut une bonne huile!).Mais regarde ça peut être prise d'air...
  6. Salut Il n'y a pas vraiment de moyen pour mesuré la compression à part l'outil spéciale mais dans ce cas on l'utilise plus ,comme contrôle d’étanchéité . Une culasse haute compression ne peut que être bénéfique et un piston plat aussi car il y a augmentation de compression,(il me semble que tu es sur une configuration cylindre d'origine mais tu veux le poussée à fond..) mais sur les cylindre d'origine mbk ont le piston plat! (donc nickel) tu pourrais rajouté une culasse haute compression genre. -la doppler -la artek
  7. Après je suis pas dans le scoot non plus :P ,le mieux est de regardé si il sont du jeu ou craqué.. contrôle tout tes serrage pot,roue,carénage...
  8. bonjour/Bonsoirs! :D2 Je crois que tu as fait un beau serrage!!! :cool2: Félicitation! quand quelque chose ne vas pas sur le scoot la pire des chose et de forcé! ;)
  9. Peut être les silent bloc moteur fatigué ça peut te crée de sacrée vibration...
  10. Le ressort livrée avec le variateur Stage6 sport pro est très dur il parait! et moi je te conseil de prendre les ressort malossi (valeur sure),tu le prend en blanc ;) et les gigleur se ne sont pas cela ! -C'est bien un carburateur d'origine ? 12?
  11. Si tu n'as pas de câble sur ton starter ça peut aller...
  12. bizarre sa te le fais aussi avec le variateur d'origine?
  13. Oui c'est pas peut être c'est sur que si il n'est pas en la possession de cg il ne peut pas rouler ;) enfin bref il vas bien voir!
  14. J'avoue que quitte a ceux le faire prendre autant mettre des veille pièces déçu mdr
  15. Du coup tu es obligé d'avoir le starter manuel .
  16. Ah en fait tu sait pas si il ton fichée ou quoi? Un conseil attend tu vas certement recevoir un bon courrier bien assaisonner te demandant que ton scooter a fait un delit de fuite et de venir le présenter ect mdr sa tombe il ont rien compris et non rien pris du tout donc pour l'instant déstresse! Est laisse un bon moment le scooter dans le garage! Et si tu peux change de carénage! ;)
  17. Salut pourquoi quel intérêt? ;)
  18. Oui c'est pas mal !
  19. même un pot d'origine sur le most ;) , et carburateur va falloir trouver un 17.5 ou le 19 si ça fait pas trop de bruit avec la baa.
  20. Oe avant le mactic finition et mise en apret et peinture ;) autant faire les chose bien ,j'ai le temps ! :cool:
  21. Hello les potes! je vous mais direct les photo de la petite réparation :D Avant on bien la fissure (j'ai juste poncé) et la le mastic fibre dit "choucroute" poncé reste le mastic finition a mettre :cool2:
  22. 3.7 3.5 3.2 g en galets moi j'appelle pas ça un réglage.....Sa devait hurler ! ^^
  23. Oe goproto13 il a encore le vilebrequin origine ! Regarde comment il marche (goproto13)
  24. Il aurait risqué quoi au pire (si il est en règle assurance carte grise) -Amende pour le bruit -Représentation avec un pot homologué ça vaut pas le coup! ;) et puis pas malin si tu as la plaque....
