tomMpower
V.I.P.
    102
  1. oui mai ces des mito 110 lol :lol: moi aussi tkt je connais des gens comme ça regarde ma configuration en signature je fais 85/90 réel ;) et je suis bien réglée :cool2:
  2. ah bah oe normal ça fait 6.3g avec un blanc c'est trop lourd mais genre du 5.5g avec le ressort blanc après ta pas non plus une grosse configuration 80 réel (compteur voiture) c'est raisonnable
  3. tu es en galets de cb ? (en ce moment avec le jaune) et des cb tu a teste avec le blanc?
  4. justement le ressort n'est pas adaptée a ta configuration trop dur
  5. ok donc tu peux enlevé ton ressort de poussée jaune remplace le par un blanc malossi
  6. salut ta courroie a cb de km et telle renforcée? Tu a un pot?
  7. il a l'air de pas mal tourner avoir en roulant vraiment ;) si tu veux encore améliorer tu mets un 19,21 do après la consommation ça commence a boire :lol: (tous dépend comment tu roule aussi) tu as une bonne configuration trés compléte :cool2:, tu arrive au bout je pense. :)
  8. plus tu vas visser plus sava "fermé" l'air en gros c'est ça
  9. je suis ;) tu vas tourner en boîte à air avec ta tulipe?
  10. ok ;)
  11. salut alors sa donne quoi le motoforce? :)
  12. ah oe la misére
  13. régle d'abord ton carburateur après on verra pour ta variation
  14. pourquoi change ton gigleur simplement (évite de rouler comme ça risque de serrage a la clé) teste un 85 sa devrait être a peu prés sa.. moi j'ai un rocket a peu prés la même configuration mais en ac verticale ,je tourne avec un gigleur de 78 avec un filtre cornet malossi et la bougie et marron c'est un carburateur 19 do aussi
  15. tu roule en début de poignée pendant 1km après tu pourras tirer un peu plus, il faut partir avant pour aller a l'école ;) sa serais con d'exploser un kit a 200eu juste parce que tu es retard :lol: c'est pas que le cylindre qui en prend un coup quand tu serre...
  16. tu as quoi comme filtre/boîte à air gigleur bien trop petit pour ta configuration ça doit tourner en vers 95 105
  17. le réglage carburateur est bon?
  18. non,vue ce que tu recherche sa serre pas a grand chose.. c'est quel pot conti?
  19. tu as encore la rondelle fine devant le canon ?
  20. scootfast,maxiscoot,megascoot,la bécanerie,dam sport avec ce que je tes dit (ou lapin) tu auras facilement tes 80 et ta patate ;)
  21. je disais 5.0g,5.5g c'est en générale toi tu peux mettre du 4.5g pour retrouver un peu le manque au démarrage :)
  22. salut si tu veux vraiment une amélioration le kit 50 airsal t6 ou comme dit lapin motoforce,artek carburateur de 17.5 Dell'Orto boîte de gigleur ou quelque gigleur de façon a régler au mieux clapets mais plutôt que des lamelle (sa coûteras moins cher), une mousse de boîte à air neuves bougie br9hs (c'est un conseil on dirais pas mais c'est trés important) ressort d'embrayage (tous dépend cher quel site tu commande) ressort de pousser jaune malossi boîte de galets réglable (si tu peux)
  23. la malossi xspeciale belt mais vue que tu es d'origine tu peux prendre une renforcée ou origine sa seras pareil.. excuse je dois mettre un lien pour lapin c'est exactement le même mes pour booster http://www.maxi-pieces-50.fr/product/variateur-POLINI-SPEED-CONTROL-:-PEUGEOT-SPEEDFIGHT-LUDIX-BUXY-TKR-TREKKER-VIVACITY-ZENITH
  24. Pour dépanner,sava mais les photo sont peu être trompeuse a mon avis il est sale,certes il a pas mal tourner comme dit il faut contrôle le jeu.
  25. Oui,en tous cas moi ça a marcher mais je te conseil de changer de courroie en même temps pour pas resté sur place(patiné pour rien),ne t'attend pas a un monstre :) mais pour 7 euros (surtout un blanc de malossi)
