tomMpower
V.I.P.
    102
  1. ne te fit pas au cheveau et puis 7 ch avec quoi?QUEL configuration? Fais ce que ton ta dit ressort full jaune alége tes galets commence par des 5.0g et vois si sa hurle ta courroie est morte
  2. ah oui mais ça fait gros même sur le top perf garde ton malossi mhr réplica c'est trés bon pot ;)
  3. c'est un kit 70 top noir? le passage droit sous la selle pas fan ^^ (ça fait pas cross )
  4. l'huile ipone samourai c'est pour le mélange et non graissage séparer prend plutot ipone city elle est rouge l'huile ou quand tu commence a mettre un kit 70,carburateur,pot... tu mets l'ipone r2000 elle est bleu l'huile :)
  5. il est d'occase je suppose tu vas remmettre des segments neuf,joints neuf,cage à aiguilles neuves renforcé ça va aussi cher qu'un kit 70 neuf garde ton d'origine
  6. slt, tu as sa kit 70 stage6 alu mk2 carburateur de 21 Dell'Orto+ un boîte de gigleurs le pot tu garde le artek k2 courroie renforcée malossi,polini embrayage malossi delta clutch + les ressort pour régler ressort de poussé jaune malossi boîte de galets réglable transmission secondaire 14/41 (attend les pro de la transmission) peut être une clavette décaler (pour le prix que sa coûte) vilebrequin most,doppler endurance,conti CHR voilà ;)
  7. alors la tu te trompe tu es très mal régler ta courroie est encore en bonne état (il faut une renforcée genre une malossi,polini) ressort full jaune la tu vas voire sava lever (quand il seras régler) les galets commence par des 5 g et tu vois
  8. un petit ninitro :ouf:
  9. le concess ne voudras pas le débridé si tes en rodage je pensent que tu prendre ton mal en patience et puis débrider le variateur en rodage oui parce que le moteur va moins geuler mais attend quand même 500km ;)
  10. par cher moi y avait un gars qu'il avait ce kit est en m'en disait que du bien (et pourtant c'est le genre a remettre les joints 3 a 4 fois quand il remonte le kit) :lol:
  11. j'ai aussi pensé as ce que tu la fasse réplica yz en bleu mais avec le cadre violet je suis pas sur avoir ^^
  12. le poussée est trop dur le jaune malossi suffit ;)
  13. Slt en ressort de poussée et d'embrayage tu as quoi?
  14. Ta 3 tuyau a rebrancher sur ton carburateur le tuyau d'huile (le tout petit) le tuyau dit dépression le tuyau d'essence si le tuyau de dépression n'est pas brancher le scoot démarre ou pas des fois mais des que t'accelera il cale
  15. slt,c'est normale que sa léve pas en ressort de poussée tu mets un jaune malossi ressort d'embrayage dureté 50% courroie neuves renforcé malossi,polini... en galets commence par des 5g après un carburateur de 19 ou 21 serai bien
  16. tu es sur d'avoir bien rebrancher le tuyau dépression ;)
  17. noir pas top je trouve il y en a beaucoup trop des bécane comme sa ^^ pourquoi pas la faire full violet :cool2:
  18. slt, le airsal t6 a un echappement a booster est un piston différent du airsal sport
  19. un filtre se nettoie tous les 2000km c'est tout a fait normale d'avoir de l'huile sur la mousse
  20. slt,peut être un réglage carburateur
  21. ça peut venir de la oui tu as quoi comme filtre? Cb en gigleur?
  22. tu peux prendre cela le 19 peux très bien aller bref lapin est plus pour le 21 et moi le 19 :D http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-ds.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds-1040.html après tu as sa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-polini-o19mm-starter-a-câble.html
  23. C'est propre ;) pour le pot je mettrais le conti mais je changerais de cartouche (triangulaire j'aime pas trop) ah oui la fonte c'est long a prépa mais sa donne bien quand c'est fait :cool2:
  24. pourtant sa marche un top racing (c'est genre polini corsa),après c'est sur que si avant tu était monter en plus puissant tu n'as pas l'impression d'avancé :lol:
  25. c'est pour quel utilisation?
