le_salvatore
Tout ce qui a été posté par le_salvatore
  1. le_salvatore
    scooter piaggio - gilera Problème feu arrière vis batterie LX50
    Pareille pour le feux stop, si il reste allumer c'est que ton petit interrupteur qui vient en buté avec ton levier doit être rester gripper. Question à la con mais: Si tu laisse ton contact allumée pendant 2 h alors que ton feux arrière est allumée c'est normal que ta batterie se vide. Si maintenant par contre elle ne se recharge pas en roulant, il te faudrait un multimètre pour pouvoir faire des mesure et te dire ce qui est HS
  2. le_salvatore
    scooter peugeot problème essance démarrage
    Si la bougie est sèche c'est déjà un problème avec l'essence qui n'arrive pas a la bougie (donc dans un premier temps laisser l'allumage tranquille) Ensuite comme il a démonté le carburateur la cuve est certainement vide, (d'où le fait que l'essence n'arrive pas) Donc 2 solution, soit tu kick le temps que ta cuve se rempli, soit tu mets directement de l'essence dans le puis de bougie et tu le fait démarrer, si une fois ne suffit pas a remplir la cuve refait le une 2ieme fois, normalement pas besoin de plus que 2 ensuite si ta bougie était noire c'est que tu es trop riche donc voire pour un réglage carburateur. Bonne chance
  3. le_salvatore
    mécaboîte Problème redémarrage
    en fait je l'ais eu comme ça. Le gars à tout bouger pour mettre un allumage plus gros. Mais le problème n'est pas la, elle démarre bien a la poussette quand je la fait caller, si je la coupe avec la clef on dirait quelle se noie, j'arrive plus a la redémarrer
  4. le_salvatore
    Non je n'ais plu de démarreur donc je la démarre à la poussette. C'est vraiment quelle ne prends pas
  5. le_salvatore
    bonjour à tous, voilà j'ai constater que sur mon RS (moteur AM6) quand je coupe le moteur en la faisant calée je peux la redémarrer instantanément alors que quand je la coupe avec la clef elle à du mal a reprendre et des fois c'est impossible je dois attendre une dizaine de minute comme si elle était noyer. d'où sa peux venir ? merci
  6. le_salvatore
    scooter mbk - yamaha Mon feu arrière ne fonctionne pas quand j'accélère
    Tes phare sont bien en position allumer ? Tes cosse et ton socket ne sont pas oxyder ? ou alors un câble ou une masse foirée quelque part
  7. le_salvatore
    mécaboîte Etouffement du jour au lendemain
    Problème résolu merci
  8. le_salvatore
    D'accord. donc je vais revoir ma prise à l'air et l'état de mes filtres. Ou simplement bouger les carénage voir si il y à un changement car je suis rester longtemps sans carénage le temps de les refaire et elle allait bien. Donc si les symptôme persiste c'est qu'il y aurait vraiment autre chose. Merci déjà pour cette piste
  9. Salut à tous. voilà pratiquement du jours au lendemain mon RS à commencer à déconner. Elle me fait des symptome comme si elle s'étouffait mais uniquement quand je suis dessus avec une vitesse engager. Si je descent et que je gaze elle monte très bien dans ces tours. J'ai revus mes réglage carburateur elle à été mieux 10min puis c'est revenue et aujourd'hui j'ais changer la bougie. Elle à été mieux environs 2 min puis pareille qu'avant Pour dire vrais c'est un project que je traine depuis longtemps et maintenant qu'elle est bientôt fini elle me phaze comme sa. C'est vraiment à me faire perdre patience. Merci
  10. le_salvatore
    scooter mbk - yamaha Pas de démarrage, juste un clic !
    Cher le démarreur :o
  11. 2 Joint de culasse et 2 joint d'embase ? tu es sure que c'est pour te transporter ? Car avec tout bonjour la perte de perf
  12. le_salvatore
    scooter mbk - yamaha Problème carburation ?
    Pour moi c'est bien au problème de carburation. Démonté ta bougie et dit nous la couleur pour confirme
  13. le_salvatore
    mécaboîte Problème avec ma chaîne
    Si je ne le remplace pas tout de suite et que je roule un peu comme ça. Quelle est le risque pour le reste de la mécanique ?
  14. en terme sonore le Yasuni donne quoi ? .Car j'aime les son grave comme les grosse cylindrer
  15. Dans un premier temps oui. Ensuite je le remplacerait par quelque chose qui s'accorde mieux avec le kit. Si tu as des propositions ?
  16. le_salvatore
    en fait d'un coter c'est du 10 et de l'autre c'est du 13. Mais j'ai bien aligner ma Aujourd'hui j'ais lever l'arrière et fait tournée la roue a la main RN observant ma chaîne. Et je voit quelle se tend et se détent d'elle même. L'axe n'as pas bouger et jais pas de jeux dans ma roue
  17. Bonjour. Un pote a moi me vend son moteur am6 complet avec vilebrequin renforcer et kit Athéna en alu. (J'ai oublier si c'était un 70 ou 80) .actuellement je suis en full origine et j'ais un carburateur de 17.5 avec une boîte à air de Dax. Je veux gagner en perf mais sans consomer à l'exagération. est-ce que je peux laisser mon carburateur ou je dois passer à plus gros ?
  18. le_salvatore
    en fait d'un coter c'est du 10 et de l'autre c'est du 13. Mais j'ai bien aligner mon axe sur les même repère de chaque côté
  19. le_salvatore
    scooter mbk - yamaha Spirit : clignotants allumés fixes
    Tu as mis des clignotant led ?
  20. bonjour à tous. mon soucis est que je n'arrive pas a tendre ma chaîne. Fin si. je desserre l'axe de roue, je desserre les contre écrou, je la tend. je vérifie que tout est bon grâce aux repères. je resserré tout le Bazard. une fois tout serrer je vérifie la tension. elle me parait bonne. je la recule de 2m pour la rentrer dans mon garage et pour m'en assurer je revérifie et voilà quelle pend alors que tout est serrer. j'arrête pas de la tendre ça me soule. Il y à quelque chose de mauvais dans ma méthode ou quelque chose de hs ? merci de votre aide
