Tout ce qui a été posté par Otal14
scooter mbk - yamaha Variation Nitro origine
Otal14 a répondu à un(e) question de Nitro Bull dans Configuration
Ne change pas ton pot tu vas économiser de l'argent si il est trop rouiller tu ponce la couche de rouille après tu le passe au vernis et pour le bruit je pense que tu dois changer la laine de roche après regarde si il est pas percer et pour qui rouille tout le temp tu met de l'huile sur ton pot car avec l'huile l'eau ne stagne pas sur ton pot elle glisse avec l'huile car l'huile ne peut pas se mélanger avec l'eau elle est trop lourde et après tu met du dégrippant wd40 aussi sa enlève bien la rouille -
scooter mbk - yamaha Pb joue fixe variateur perte puissance
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Whyyxme dans Diagnostic de panne
T'a regarder ton variateur si il a un problème comme un galet qui se balade -
scooter chinois Clavette décallée adaptable sur mon tgb apo Rs?
Otal14 a répondu à un(e) question de Tgb tapo Rs dans Electricité
Va voir cher un pro car ce scoot la il est trop galère pour trouver des pieces adaptables moi j'en ai un j'ai du tout adapter dessus -
mécaboîte Gicleur 17.5 dell orto derbi
Otal14 a répondu à un(e) question de Louis3264 dans Admission et carburation
Moi quand j'ai acheter le moins c'est un carburateur comme toi PHVA de 17.5 le gicleur était de 65 -
mécaboîte peut on mettre un pot bidalot mxr sur une rieju mrt 50 ?
Otal14 a répondu à un(e) question de Fred_67 dans Échappement
Si tu vas sur un site de pieces et que tu trouve le Bidalot adaptable à ton modèle c bn -
scooter piaggio - gilera Tours minute
Otal14 a répondu à un(e) question de Thomas139 dans Configuration
C normal ton variateur est débrider tu l'as changer il te fait monter plus dans les tours faut savoir que c normal de monter dans du haut régime ton variateur est changer il y'en a même qui vont a 16000 tours -
scooter mbk - yamaha choix du gicleur
Otal14 a répondu à un(e) question de Toino17 dans Admission et carburation
Ne met pas un cornet sa cause plutot dés ennuis que des performances tu vas brouter ,consommer et faire du bruit laisse ta boîte a air -
scooter chinois carburateur sur mon chinois
Otal14 a répondu à un(e) question de Danscoot dans Admission et carburation
Monte le dessus mais normalement il doit passer regarde dessus si c marquer PHBG ou PHVA -
scooter chinois Variateur ?
Otal14 a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Moteur et préparation
Prend plutot un polini -
scooter mbk - yamaha Amélioration sans changer le pot
Otal14 a répondu à un(e) question de Holox dans Configuration
Tu n'est pas obliger de changer le pot débrider lui d'origine et va sur le variateur multivar et change ta courroie et tes galets et le gicleur je pense pas que t'aura besoin de le changer -
mécaboîte Derbi qui broute
Otal14 a répondu à un(e) question de GrosBriderDeOuf dans Admission et carburation
Joue avec l'aiguille c'est elle qui joue quand tu met la poignée a moitié -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Stalkerdu26 dans Diagnostic de panne
Verifie ta courroie et tes galets -
scooter mbk - yamaha configuration ovetto 70 cc
Otal14 a répondu à un(e) question de lemecsm dans Configuration
Roule pas avec un 70 avec la configuration que ta mets un carburateur 17.5 ou un 19 après change ton pot sinon tu risque de serrer avec le carburateur d'origine il envoie pas assez d'essence et le gicleurs marquer 06 c bizarre t sur que c pas 60 la plupart des carburateur d'origine c'est un gicleur de 60 -
scooter piaggio - gilera Broute a haut régime
Otal14 a répondu à un(e) sujet de xB4n4n3 dans Diagnostic de panne
Ton gicleur est quand même trip gros pour un17.5 -
scooter mbk - yamaha Booster fait drôle de bruit arriver à 80
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Booster 2013 dans Diagnostic de panne
Ok -
scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Tomwarz dans Diagnostic de panne
Faut que tu soit d'accord sur un cylindre car échanger tout ca c galère et normalemenr faut faire un réglage carburateur a chaque changement de cylindre après verifie si tout est bon joints ,pipe ... -
C dans la transmission vérifie tes galets si il sont pas mort après regarde si ta courroie aussi et verifie ta joue fixe de l'embrayage si elle est bien serrer si c'est pas sa c au niveau du vilebrequin sûrement -
scooter mbk - yamaha Couleur bougie spirit
Otal14 a répondu à un(e) question de keeway5000 dans Admission et carburation
Ta bougie est marron brique elle est nikel ne touche plus a rien -
scooter piaggio - gilera Scoot démarre puis cale
Otal14 a répondu à un(e) sujet de clems69700 dans Diagnostic de panne
Est ce que tu l'a bien nettoyer à fond et le ralentit ne tien peut être pas ou sinon il y a une prise d'air car tu l'a mal remonter -
Megascoot : frais de ports réduits le week-end
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Megascoot dans Actualités et nouveautés
Derien megascoot -
scooter chinois Baotian BT49QT a coup d'accélération
Otal14 a répondu à un(e) sujet de Neptune dans Diagnostic de panne
Normalemenr si il veut monter dans les tours après c soit le carburateur qui a un problème ou c'est le cdi qui est brider -
C'est problématique tu as pas le carnet d'entretien essaie d'aller voir cher kymco si il y'en a un ou tu habite après moi je dirait tous les 1000km tu sera trankil
Sur tous les scoot il y a un filtre à essence il est avec la durite relier au réservoir d'essence ou il arrive j'usqu'au carburateur après pour le changer tu vérifie si a l'intérieur il est pas encrasser qui n'as pas de résidus
Nikel -
scooter mbk - yamaha Neiman adaptable
Otal14 a répondu à un(e) question de Rominch33 dans Partie cycle
Ouai vaut mieux aller voir cher Mbk
