Spark
    17
Tout ce qui a été posté par Spark
  1. Bon celui ci 23-05-08-03-17-38-890627.PDF
  2. Salut https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/service-maintenance/owner-manual/#/
  3. Merci pour vos réponses ,je pensais peut être soit monté d'un gicleur ou mettre des ressorts d'embrayage moins dure mais le scoot marche trop bien à mon goût ....Après c'est une course aux poffinages ....
  4. Up personne Une hypothèse
  5. Salut à tous, La conf d'abord: Nitro 2016 Pot Giannelli rekord Gicleur 65 galets 4.3 .gr Embrayage neuf Ressort de poussée jaune malossi Ressort d'embrayage jaune malossi Mon scoot fonctionne nickel vitesse et démarrage variation ok. le hic dès que je mets un passager le scoot en montée ne veut plus rien savoir alors qu'en solo pas de problème. Merci pour vos conseils
  6. Salut En tout cas merci pour le partage On s'arme de patience pour la suite Bonne continuation
  7. J'allume une bougie champion
  8. Yes une bonne sieste
  9. Un régal encore merci pour le partage
  10. Ça va watter
  11. Spark
    quel pot choisir
    Salut ,je confirme ce que dit Alain bon rapport qualité prix pour les Giannelli les perfs sont au rendez vous.
  12. Salut Cela ne coûte rien teste avec le ressort et les galets fournis avec le variateur .
  13. à tester ressort de poussée
  14. Salut yes merci du retour
  15. J'allais te le proposer
  16. Salut , le meilleur moyen reste de tester avec ta configuration avec galets et ressorts pour commencer .
  17. Salut Dans une autre vie sur une autre planète j'ai effectuer une segmentation sur ce moteur monter sur un motoculteur pour retourner la terre bon...... Pour appuyer les copains mets de l'huile pour les différentiels de la boîte et oui cherche côté carburateur pour la prise d'air . Pour info moteur coupleurm donc pour la patate en mode quad un peu chaud mais tout est possible
  18. Salut tu as déjà tout dis .le 2 temps pas trop compliqué à débrider meilleurs perfs etc.... Le 4 temps compliqué pour gagner en perfs (bride cdi anti pollution .....) En 2 temps : https://www.piaggio.com/fr_FR/models/nrg/nrg-50-2t-2018/ https://www.piaggio.com/fr_FR/models/typhoon/typhoon-14-pouces-50-2t-2020/ https://www.aprilia.com/fr_FR/models/sr/sr-gp-replica-50-2t-2020/ après il reste les chinoiseries je te laisse chercher…..
  19. Salut Je suppose que c'est un 4 temps ton runner. Et de quelle année . Bon les classiques contrôle filtre à air bougie arriver d'essence , contact électrique , niveau d'huile. Comme il est reste longtemps sans rouler il faut faire un bon check up.
  20. Salut merci pour le partage 2ans et demi d'errance vive la persévérance . au plaisir
  21. Salut merci du retour, le couple un point positif du 4 temps.
