nathan 2917
V.I.P.
    147
  1. nathan 2917
    scooter mbk - yamaha Spitro 1993
    Coucou j’ai donc récupéré les reste d’un nitro qui a subit il va servir de donneur d’organe au spitro mais avant voici les quelques dégâts..
  2. Salut les gas j’ai encore acheté une poubelle :D
    1. Afficher les commentaires précedents  28 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      La c’est pas sable c’est gravier qu’il a été
    3. Max Blackbird
      Max Blackbird
      Oui mais tu peux atténuer
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      Je l’ai balancé dans un tas de pièce je m’en servirais pas
  3. Salut tout le monde, quelqu’un sait où je peux trouver une cale qui permet de mettre un kit de nitro sur booster ? Comme dans cette vidéo :
    1. Afficher les commentaires précedents  19 en plus
    2. Max Blackbird
      Max Blackbird
      T as d autres photos de ce spitro ? Il a l air correct
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      C’est quand même beau :D
    4. jimmy@
      jimmy@
      j'ai que celle ci ,  il avais ouvert un sujet de la construction du scoot sur le fofo mxs , sons pseudo c'est tripleh un truc comme ça. sa pipe d' admi est une mxs et il m'avais vendu la cale mxs (j'avais une pipe polini) . il m'avais passé des plants pour la realisation de l'admition. mais j'ai choppé un virus avec mon pc et il m'a vidé les 3 disque dur en 2 mn ... j'avais d'autre tof . j'ai tout perdut.
  4. nathan 2917
    scooter mbk - yamaha 70cc Polini Corsa for Vertical Minarelli configuration
    Merci du tuyau je savais pas
  5. nathan 2917
    https://www.treatland.tv/ ce site a peut être les pièces qu’il te faut c’est marrant qu’au usa ça soit un zuma et ici un spirit avec pour seul dif ce phare avant digne d’un camion
  6. nathan 2917
    scooter peugeot Kisbee 2T RS vitesse
    Salut, pour commencer à un pot le tecnigas trek est bien sur ce moteur tu peux mettre un carburateur de 17.5 et une transmission plus longue elle est terriblement courte sur Peugeot
  7. A chaque fois il y a des marques ça doit être la poussière de courroie coller, à oui c’est vrai j’ai gardé tout ça de côté pour le vilebrequin ta eu de la chance j’ai eu le même coup que toi mais moi c’était devenu tout lisse plus aucune cannelure le vilebrequin avait 1000km..
  8. Nan ça gêne pas avec c’elle d’origine laisse comme ça
  9. Perso la cale je l’ai jamais mit la dif doit se voir au banc et encore je Pense sur des moteurs de plus de 70cc qui ont besoin de plus de volume t’inquiète ça refroidit déjà bien faut faire un peu gaffe l’été mais ça va large tu peux toujours mettre une sonde de température sinon
  10. Dans la théorie la cale sert perso j’ai vue aucune dif sûrement au banc.. le venturi je te conseil de le laisser il a été étudier pour reste en 19 avec le mkii tu vas acheté un 21 pratiquement pour aucune diff.. sinon acheté un 25 phbl et tu le met sur ta baa d’origine
  11. Tu verras y’a pas une grande dif entre un 19 et un 21... la vl14 tu vas voir le coup de pied quel met en plus au démarrage c’est pas mal tu gagne un peu de reprise aussi Et pour le gicleur de ralentit plutôt un de 45 c’est pas mal à la place du 50
  12. nathan 2917
    Pb cg yamaha 2003
    Ouai c’est clair déjà immat c’est mort...
  13. nathan 2917
    Pb cg yamaha 2003
    Beaucoup les font encore pourtant pour de vieille mob
  14. nathan 2917
    scooter chinois 90km/h en scoot chinois 50cc 4T
    Désolée je ne connais absolument pas ces vilebrequin de 4t, par contre un vilebrequin c44 passe dans ton carter sans fraiser ?
  15. nathan 2917
    Pb cg yamaha 2003
    Pourtant beaucoup y arrive pour des mob
  16. Aaaaaa je comprends mieux la, je ne connais pas du tout cette marque de cylindre ( le deuxième en photo) tu as des info d’où il provient ? en Autriche les flics sont pas embêtant avec les engins bricolé ?
  17. Attention on va maneufré
  18. Arrête tout ce que je comprends c’est zylinder
  19. Dommache ça a l’air interrezant mais che ne compwend pas
  20. nathan 2917
    scooter mbk - yamaha Restauration MBK Ovetto 2t
    Ça met déjà arrive, j’ai serré la patte du frein à fond histoire que la roue soit bien cloquer j’ai mit une clé plate ( ou clé à pipe selon les jantes) un gros coup de pied dessus ( voir plusieurs) et ça fini par venir
  21. Pour avoir un mélange à 2% c’est bien ça. tu utilise l’huile castrol en bidon rouge la ?
  22. @tomMpower j’en connais un qui a peter sa fourche comme ça
