patou80
    7
  1. tout ce soucie est régler . Maintenant mon soucie , c'est que en fesans du wheeling , j'ai fait une pause cigarette , et quand je l'ai redémarrer il a démarré et callé juste après, et ensuite plus rien , j'ai fait le test de la bougie dans l'antiparasite sur le cadre , il y a pas d'éteincelle . Ma bobine d'allumage + antiparasite + bougie est neuf . Donc c'est pour sa j'aimerai savoir comment tester un CDI . Ps : tout mes branchement pour avoir de l'électricité sont bon . Ps² : Ou se situe la masse sur spirit 2004 ?
  2. J'en n'est tellement acheter , il sont tous casser ( sur différent scoot ) J'ai jamais réussi de ma vie a enlever ce volant magnétique .. Il m'a toujours casser mes arraches volant ..
  3. salut , voici un image avec les vis de ton carburateur http://nsm01.casimages.com/img/2008/08/21//080821123020222542402166.jpg http://nsm01.casimages.com/img/2008/08/21//080821123021222542402168.jpg
  4. d'accord , merci . Mais pour mon spirit je peux rien faire pour le milieu ( l'axe du vilebrequin ) .. le test de la plaque faudrai je le reface encore un fois , mais que j'achete directement un plus gros ..
  5. il te dit 4.5 pour que tu as de nouveau du démarrage . mais pour le démarage le mieux c'est de changer de variateur pour un Stage6 sport pro , il offre bien ce variateur Ps : pense a mettre ta configuration dans ta signature , c'est dur de rechercher a chaque fois qu'elle est ta configuration :P
  6. up .. Je recherche un arrache volant ou une méthode pour retiré mon volant magnétique ..
  7. 2 min en temps frais .. Bof moi je dirai plutot 5 min , jusque le ralenti est bon ( quand sa aura chauffé ) et reste la poignée a peine tourné jusqu'on entend le moteur monter a peine en tour question d'être sur qu'il chauffe comme il faut . Ensuite faire 1-2 km en roulant max à 30km/h question qu'il chauffe bien avec le poids , et ensuite tu commence ton rodage ( tu fait ça a chaque sortie ) j'ai toujours fait comme sa , j'ai jamais eu de soucie . Quand je change un piston / segments , je fais toujours les dix premier km à 25-30 km/h , ensuite j'augmente de 5 en 5 ( sachant que le rodage c'est 40km , j'en fait 60 pour être sur avant de le pousser au max )
  8. je dit pareil que tom
  9. Début de vidéo à 14.50min ( soucie de montage ) ensuite il faudra relancer la vidéo depuis le début pour l'avoir dans l'ordre .
  10. je voulais les soudées ensemble , mais j'avais pas le matériel pour ..
  11. oh que non j'ai pas fait cette erreur ;) , voici la vidéo : PS : COMMENCE LA vidéo A 14.50MIN , C'EST LE DEBUT DE LA vidéo ET ENSUITE TU REMETS LA vidéo DEPUIS LE DEBUT J'AI EU UN SOUCIE DE MONTAGE !!!
  12. Moi c'est un 2004 . Bah j'ai essayer de retiré 4 allumage au total ( 2 de rocket 1996 et 2011 ) celui du spirit ( en se moment ) , celui d'un stunt .. J'ai jamais réussi de ma vie .. Les arraches volant casse , j'ai beau fait chauffé ou mettre du WD ça change rien .. Donc la je sais pas comment faire .. Ps : la vidéo je l'uupload cette nuit , j'ai eu un soucie avec ..
  13. je voie pas comment l'allumage peut sortir .. même sans écou , en tapant sur un plaque en métal ( pour ne pas habîmé le vilebrequin ) il ne sort pas .. Même en tiran avec un tourne vis , plus en tapant sur l'axe du vilebrequin ( protéger par la plaque en métal ) il ne sort pas..
  14. up
  15. Salut , Moi je dirai plutôt après , car avec l'embrayage tu vas vite monter dans les tours ( démarrage ) sa évitera que le piston travail trop des ses début . tu compte rouler a combien pour commencer ton rodage ?
  16. j'ai mis de plaque collé de 1mm ce qui fait au total 2mm..
  17. perdre ^^ tu aurai pu le dire avant :) je viens de faire le test , j'ai une vidéo qui arrive pour ce soir ou demain déjà faite , et sa viens pas ..mais il y a un décalage
  18. Ah d'accord :) j'ai serré normalement moi ^^ , mais moi j'ai utilisé les vis qui tienne la pouli de l'allumage peut être trop court pour pourvoir tiré ? Je vais ressayé cette aprem
  19. Bonjour/bonsoir , Je recherche désespérément un arrache volant .. J'ai essayé c'est arrache volant qui ont tous cassé : http://www.maxiscoot.com/arrache-volant-motoforce-3-vis-mf99-00074.html http://www.maxiscoot.com/motoforce-arrache-volant-aprilia-suzuki-ditech-morini-mvt-mf99-00072.html http://scooterpieces.fr/arrache-volant-buzzetti-a-3-vis-pour-booster-catalyse-2004-minarelli-suzuki-morinix.html Donc j'ai essayé ma méthode a Jimmy . Mais a force de sérer la plaque se plie .. Vidéo : Donc je cherche désespérément un arrache volant fiable et surtout solide .. Je voie souvent sur les sites de piéce scooter , c'est arrache volant la : http://scooterpieces.fr/arrache-volant-replay-27x100-24x100-pas-a-gauche-pour-scooter-minarelli-peugeot.html http://scooterpieces.fr/arrache-volant-buzzetti-diametre-26x150-pour-motoplat-a-rotor-externe-bosch-flandria.html Comment sa fonctionne ? Et sont il efficace solide ? Merci
  20. Me conseiller vous cette allumage de la marque toxic ? http://www.maxiscoot.com/toxic-stator-minarelli-booster-nitro-2003-txw101800.html Je viens de penser ! 1-) c'est possible que le soucie viennes du capteur au dessus du volant magnétique ? ( car j'avais nettoyé au wd40 ) mais le scoot démarré toujours et j'ai rouler un bon 10-15-20km maxi avec . 2-) Le regulateur de tension qui cause un soucie et qui fait une sorte de faux circuit .. 3-) je voudrai savoir comment on test un CDI ? pour savoir s'il est toujours bon . 4-) Que dois-je vérifier qui conserne l'allumage ( cdi , bobine , antiparasite , bougie , câble au niveau de la batterie . Et ensuite ? ) Merci
  21. Tkt j'ai tout de côté , ma plaque fesais 1mm ( j'ai pas mieux :( ) j'ai tout tenté pour le faire sauté , c'était impossible .. et la plaque est tordu a cause des vis que j'ai séret de toute mes forces .. ( LA PUISSANCE DE HULK ) :D
  22. Voilà la vidéo de ce que j'ai fait cette aprem : Impossible d'enlever l'allumage , j'ai taper dessus ect .. Sa n'a pas marché .. et a chaque fois que je le fesais avec un arrache volant , il cassé tout le temps ..
  23. Voilà j'ai tester ta méthode jimmy , sa n'a pas marcher sur moi . Si la grille et plier c'est a cause des vis que j'ai séret au max ! Le découpage a était fait a la meuleuse . Et les trous a la perceuse . Enfin voilà .. Regarde la vidéo en entiere et dit moi quoi ..
  24. j'ai essayé avec 3 arrache volant , il ont tous cassé .. Donc je vais tester la méthode de jimmy ..
