fred82000
Conseillers techniques
    440
  1. oula il te faut pas un de 60 mais de 45 déja la tu es pas bon du tout
  2. tu as un gicleur de ralentit de combien de monter dedans ?
  3. tien un document trouver sur le site Dell'Orto aiguillesW.pdf
  4. teste la pour voir l'autre comme sa tu sera vite sais sais bien ton aiguille qui merde mais je sais pas si sais pas une w7 qu'il faudrais
  5. salut au vue des kilomètre du Scooter si rien na été changer depuis un bon moment il faudrais faire une bonne révision du piston cylindre puis aussi coté variation les galet la courroie le graissage du correcteur de couple et l'état des mâchoire d'embrayage changer aussi de bougie si besoin
  6. sa je ne serais te dire moi jen fait pas a toi de voir ce qui es mieux pour toi avec des test
  7. prend une boîte à air avec une mousse malossi pour boîte à air
  8. big valve inutile pour le kit que tu as variateur si sais le sort pro une vrais merde a régler je dirais teste d'autre galet voir si sa y change quelque chose
  9. tu ne touche a rien et nous dit l'aiguille que tu as pour le moment que si il faut tu vas monter en gp alors que ces elle qui fait tout merder et un petit conseil monte une boîte à air aussi avant le réglage ça sera mieux
  10. déja avant de toucher a tout dit nous ta configuration totale
  11. alors sois tu tire pas assez fort sois vraiment tu as un mauvais réglage variation
  12. alors déja tu peux commencer par viré la mousse si tu as tu re met la boîte à air origine a moins que tu es la boîte à air origine avec mousse malossi et cela et bon ton aiguille doit être en cause dans ton souci démonte la et regarde ce qui es inscrit comme le précise Alain
  13. salut tu vire juste les joint spy et tu dévisse toute les vis qui tienne les carter puis tu chauffe gentiment sa sort sans avoir besoin de séparateur de carter normalement a moins que sa sois bien coincer
  14. salut ton carburateur et placer comme l'origine sur le coté ? quel filtre à air a tu ? et aussi important quel aiguille a tu de monter ?
  15. salut ces pas les poids qu'il faut changer sais a toi de tiré sur le guidon pour lever
  16. tu nous fera un retour plus pousser si le souci revenais
  17. si tes durite son pas de bonne qualité sa peux faire sa donc regarde de ce cotes la
  18. trouve un pros et fait passer ton carburateur au ultrason pour être sur que tu es plus une crasse change tes durite voir si sa serais pas elle qui se foute en morceaux
  19. alors le meilleur serais de le passer au bac a ultrason comme sa tu es sur de bien déboucher partout la clairement ces ton carburateur qui merde il te faudrais aussi une pochette de joint neuve pour le carburateur
  20. pour la souflette tu mets à fond pour que sa débouche bien partout
  21. si il cale ces qu'il es pas de niveaux
  22. si jamais après le test il ni a rien de concluant ça sera le carburateur en cause
  23. salut moi je dirais tout simplement de jeter ce maudit variateur il bouffe des galet pour rien et dur a bien régler un petit conseil prend une boîte de galet réglable si tu as pas et un ressort plus dur que celui de monter pour tester
  24. donc ces bien qu'il y a un souci sur le moteur et ces une prise d'air pour qu'il réagissant comme sa il te faudrais faire un test moteur tournant de passer du déodorant partout ou il y a des joint et si ton moteur ce coupe a un moment donner la ou tu passe alors ton joint et mort vue qu'il a aspiré de déo
  25. salut sur un moteur a injection on ne peux pas régler celle si il faut un écu spécial donc a voir si il existe un écu pour des kit plus gros que 50cc sinon autre solution voir à faire passer le moteur en carburateur et non injecteur si possible comme sa tu pourra le régler toi même et sans souci de risque de serrage si tout bien monter et bien régler pour la bougie une normale vas bien et a voir si tu monte un kit ce qu'il préconise eux petit conseil contacte boostycom ou sinon j'ai mieux @boostycom besoin de conseil pour un 4 temps merci il sera te répondre et te proposer des pièce adapter et vendu sur son site.
