segment cassé COMMENT NETTOYER LE BAS MOTEUR SANS OUVRIR LE BAS MOTEUR
fred82000 a répondu à un(e) question de Pilou dans Moteur et préparation
salut moi j'évite jamais d'ouvrir le moteur je démonte tout et re fait tout ces plus cher mais au moins plus sécuriser -
cater moteur fissuré booster spirit
fred82000 a répondu à un(e) question de spiritu dans Partie cycle
moi j'aurais tenter mais bon ces vrais qu'il y a pas mal de contrainte aussi la tu as pas tord pourtant je ne pense pas que sa sois du a la chausse sur mon scooter j'ai jamais eux sa avec ma rehausse -
salut a voir dessous comment sais je pense que si tu trouve un bon soudeur alu il pourrais te faire quelque chose de bien -
Problème de kick AEROX REPLICA ROSSI
fred82000 a répondu à un(e) question de rosenrot07 dans Moteur et préparation
salut sur le site yamaha parts rechercher la vue éclater du carter de kit et voir que toutes les pièce nommé dessus sois bien monter sur le tien qu'il doit te manquer une pièce -
salut un simple conseil le re mettre en état origine non modifier comme sa il passe le contrôle technique et tu peux rouler sans amande.
Réglage carburateur 17,5 Dell'Orto phva MBK nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de stalker67 dans Admission et carburation
merci de bien vouloir lire son dernier message son scooter et régler et tourne bien avec la bride d'air -
JET FORCE 50 changement de pot
fred82000 a répondu à un(e) sujet de jamesmimi67 dans Diagnostic de panne
salut comment er par re monter le ressort origine qui es assez dur ça sera pas mal puis tester avec des galet qui seront sûrement un peu plus lourd a monter -
montage filtre à air d'origine sur polini evo
fred82000 a répondu à un(e) question de spiritu dans Moteur et préparation
il te faut gicleur ralentit de 45 et en aiguille une w9 si celle monter ne vas pas mais sa tu le seras que après des test -
il te faut une boîte de gicleur principal et un gicleur de ralentit de 45 ta boîte à air tu la garde elle sy monte et sa fonctionne super bien si tu vire la bride d'air et il faudra peut être aussi changer l'aiguille donc tu n'a pas tout acheter -
il te manquera juste a acheter un gicleur secondaire de 45 si pas fait pour viré celui de 50 qui es trop gros sur les phbg -
salut oui mais il te faut viré le tube de bride -
alors je vais être direct et clair avec l'époque ou mon mécano ou je me servais en pièce été encore ouverte je lui avais pris un carburateur 17,5 j'arrive pas du tout a le régler il m'a dit tu vire la bride d'air un 17,5 sa demande d'avoir un minimum d'air pour bien le régler je les écouté ça a fonctionner direct bien mieux donc un simple et dernier conseil sois tu perd ton temps a régler pour rien sois tu vire la bride d'air tu accepte que sa fasse plus de bruit vue que tu as modifier le scooter et ces tout si tu veux pas que sa fasse de bruit tu retourne en carburateur de 12 maintenant que tout es dit tu fait comme tu veux moi j'aide plus mars de ce forum ou on dit quoi faire mais on écoute rien et en plus sa modifie les scooter puis ce plein du bruit bé faut pas modifier a ce moment la au lieux de pleurais du bruit -
tu as commander des gicleur pour rien ton ralentit tu le laisse tel quel et tu me vire cette bride d'air complètement tu vas voir que d'un coup tout ira mieux tu aura un gicleur plus gros certe mais un carburateur bien régler comme il faut si tu écoute pas ce que l'on dit je n'aide plus mars de répéter qu'il faut viré la bride d'air si tes trop riche et arrive pas a bien le régler le carburateur donc une fois tes gicleur de ralenti reçu tu fait un retour chez le revendeur ou tu les a pris et tu prend une boîte de gicleur si ta pas ce qu'il faut en gicleur principal -
Trou à fond de gaz mbk nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de evan021106 dans Diagnostic de panne
merci de ton retour ces top si ça roule bien -
un carburateur plus gros que d'origine tu y gagne oui si bien sur tu es bien régler que sa sois carburation et variation -
Cherche patte ludix easyboost pas cher en france ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Jojo27b dans Partie cycle
salut tu prend de la tôle des outils et tu te le fabrique toit même ou bien tu peux aussi faire les mesure aller voir un tourneur fraiseur et lui demander qu'il te fasse sa -
ces aussi pour ne pas claqué des bougie a tout vas car tu roulerais un peu trop riche -
alors lez scooter qui en on équipé d'origine il on été conçu par ds ingénieur donc la boîte à air et calculer pour fonctionner avec une bide d'air dans l'entré d'air du carburateur ces pas pareil que ton montage a toi alors tu as un bruit plus roque met ces le prix a payer si tu veux que sa tourne bien la tu n'a pas deux choix possible mais que un celui de viré la bride d'air -
salut le gicleur de ralentit tu le laisse tranquille il ne ta rien fait il est bon il te faut obligatoirement viré le tube de bride de la boîte à air sinon tu ne pourra jamais régler comme il faut ta carburation alain ta déja tout dit a toi de l'écouté ou pas mais si tu l'écoute pas tu vas y passer du temps a rien arriver a régler de plus j'avais un carburateur 17,5 sur mon nitro a un moment et le mécano qui me l'avais vendu m'a dit si tu arrive pas a régler le carburateur vire le manchon de bride -
salut la couleur de la bougie et noire donc tu es trop riche baisse un peu en gicleur et change le clips d'aiguille de position aussi si vraiment il galère toujours en reprise après avoir trouver le bon gicleur -
Yamaha Aerox 4t 2019, quelle configuration ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Ceddu57 dans Moteur et préparation
petit ressort pour embrayage gros ressort dit ressort de poussée va entre le correcteur de couple et l'embrayage il y a plein de auto sur YouTube pour le changement de ce ressort et ceux d'embrayage si pas outiller il faut une clef a choc pour démonter le variateur ou bien trouver un bloque variateur et non un bloque piston -
alain ta tout donner en information tu as les lien des site pour aller voir -
salutation pour commencer il faut débrider le scooter après changer le pot sur un 4 temps sa apporte que peux mais un variateur en plus y fera pas de mal pour le cdi a voir si il y a un modele débrider fait pour ce scooter -
il ne faut pas écouter chat gpt pour tout il se trompe
salut une courroie plus longue tu vas y gagner un peu Alain te la dit a toi de voir ce que tu veux faire si tu veux rester bloqué ou y gagner
