fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. bonjour galet bien trop lourd il te faut du 4,5 ressort pousser et embrayage a changer par plus dur aussi donc du jaune malossi en pousser max car ce pot demande à faire un peu geuler le moteur pour bien tourné et blanc en embrayage
  2. achat du jours bonjour voilà alors j'ai pas tout pris faudra ji retourne peut être @noux sais tu si le kit que vend norauto de fibre de verre et resine vos le coup ou pas du tout tester et pour demain ça sera meca sur le ciao si je reçoi mes joint que j'ai mon joint d'embase qui et fichu du a ma culasse qui setais desserais donc je ferais des photo
  3. sa oui tu peux le dire sais jamais facile quand on et pas devant le scoot ou la moto pour voir le souci
  4. il ma montré ce qu'il a limer et sai bien letrié bon sa ne gene en rien mais par prudence on ne touche pas a sa
  5. une petite photo du pot serais bien alors comme sa on te dira quel pot tu as exactement que la ça me parle pas ce que tu me dit
  6. merci du conseil les mec alors je vais pas mouler les z comme sa je ne condamne rien et au moins sa si montera
  7. justement je me tate même a mouler les z avec pour faire que tout soi tenue enssemble
  8. je l'avais bien compris que sais fait pour
  9. black et chrome irais bien
  10. tu es pas con juste que tu as pas compris du premier coup
  11. bonjour tu as oublier une chose très importe,te et qui joue sur les monter sais de changer les ressort embrayage et de pousser par du blanc malossi la courroie le mieux et qu'il garde celle origine pas besoin qu'il la change si sais pour y gagner que peux
  12. bonjour on peux faire des mélange de galet mais il ne faut pas dépasser plus de 1g de différence par paire de galet donc si tu monte 3 de 4g max les autres doive faire 5g pas plus pour ton souci monte ressort pousser et embrayage jaune et galet de 4,5g ce pot demande a ce que le moteur gueule pour bien fonctionner
  13. ça passe juste la roue avant
  14. moi je le monterais juste pour voir si voiler ou pas sais tout
  15. bonjour je suis ce qui et dit plus haut et si jamais tu as un pot detente dit nous lequel que lon puisse aider au réglage
  16. j'ai moi aussi mon scoot qui a plus de roue a l'avant donc si besoin je peux regarder aussi mais bon pour moi sais son disque de foutu
  17. je ne sais pas si sais un repere que malossi a fait ou quoi mais tu peux te reperais a sa pour savoir celle qu'il te faut de pente
  18. pas grave mais sa y resemble fortement au niveaux du disque
  19. si ton cylindre sais un 50cc ressort rouge trop dur si un 70cc pareil ressort rouge trop dur max du jaune en 70cc a tu une bonne masse
  20. fred82000
    Clignotant
    correction faite
  21. quel cylindre top perf a tu avec quoi comme pot et carburateur que je puisse plus aider
  22. bonsoir déjà une chose ressort de poussée rouge inutile si tu as pas une grosse configuration et pour le souci sois la carburation mal reglé sois un souci électrique
  23. fred82000
    Clignotant
    bader a tout dit
  24. quel marque le frein ces du hope ? que les frein vtt son souvent utiliser en run
  25. fred82000
    Clignotant
    bonjour a regarder le fusible qu'il et pas griller et je pense bien que oui la centrale a pu griller
