fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. je ne connaissais pas du tout se systeme la merci a toi et me faire chier non javais de la tole qui trainer du temps libre et un peu doutil pour faire mais je vais voir pour acheter ton systemem que tu me montre qui et bin plus discret
  2. salut dada a tout dit pour les pot et la différence entre le r et le c16 ces que le r et plus acces pointe et le c 16 acces couple
  3. salut cette couleur au piet de bielle veux dire que ton vilebrequin a pris un bon coup d chaud si il a que vraiment très peux de jeux et pas beaucoup de km tu peux l laisser ça risque rien
  4. en ce moment un peu de taf qui et rentré en méca du coup largent va aider a continuer le projet bon hier achat dune batterie bien plus grosse en amperrage que la mienne fait que se decharger et je nais toujours pas trouver pourquoi ça se recharge pas du coup je monte une plus grosse je ferais des photo des modif quand je le ferais
  5. salut tu dit que sa boie trop mais et tu bien régler au moins a tu le filtre à air bien propre et une bougie pas encrasser que tout sa y joue aussi sur la conssomation du scooteur que monter un carburateur de 12 oui tu pourra le faire mais a quoi bon le faire que d'origine il on mit un 17,5 ces pas pour rien
  6. salut le c 16 et bien mieux que le z qui lui et un max brider dans le corp du pot dans les pot que @dada65 a citer il a oublier le giannelli reckord qui lui aussi et bien pour kit 50 cc et 70cc fonte
  7. @Sylvio le top pour régler la varia ces pas le compte tour qui peut être faut parfois surtous si tu monte un allumage le meilleur reste de faire un trai qui par du milieux du variateur et qui va juste en haut du cariateur et une fois la pointe fait tu regarde si 2mm reste ces top si il reste plus de 2mm trop lours si il reste bien moins trop leget
  8. tout et dit mais bon a voir que parfois juste poncer avec du papier grain très fin ça passe aussi
  9. salut ce pot et une vrais misere a régler et pour le faire bien marcher il faut faire gueuler un peu le moteur donc tu monte full jaune en rssort embrayage et galet a voir suivent ce que tu as ce que sa donnerais
  10. fred82000
    Problème Kymco
    salut à faire ce qui et dit et après tu nous dira si toujours pareil
  11. tu fait le bon choix
  12. salut pourrais tu nous faire une photo comme demande les copain de la ça sera bien mieux pour dire quoi faire
  13. salut sa depent de la transmission que tu as sur ta moto et petit avis bon a prendre ou pas ton 28 et trop gros pour le kit que ta
  14. salut sylvio a raison on a que peux dindice pour aider il faudrais en savoir plus
  15. salut sujet mal placet je le déplace à faire bien attention ou tu place ton post la prochaine fois merci ton trou que tu as doit être du a un réglage carburateur donc à faire un bon réglage carburation et ça devrais être bon
  16. salut ces un super projet bien sympa que tu as la mais une chose et sure ça va être très dur de pouvoir y gagner un peu vue que déjà la pipe et pas faite pour un gros carburateur il faudra peut être que tu ten fasse fabriquer une sur messure pour le pot il te faudra peut être adapter mais encore faut il que après tu y gagne a tous les régime le piston et segment tu as rien a toucher sa serais plus le cylindre a modifier au niveaux des transfer ou de léchappement ce qui serais bien ces davoir déjà le moteur sous les yeux pour voir vraiment ce qui serais possible de faire ou pas sachant que le cdi va bien brider aussi
  17. alors si ces mieux sur ton site nieveaux frais de port autemps que tu prenne sur ton site moi je te montrais que tu as moins cher ailleurs tu as aussi le site rancinglubes de bien et pas cher pour lhuile livré en 24h
  18. salut buzetti et une bonne marque mais j'ai déjà eux le coup sur mon nitro que la béquille se torde et j'ai fahit avoir le scoot coucher par terre
  19. salut sa sent le réglage carburateur mal fait sa donc pourrais tu dire exactement ce qu'il fait si ça fait comme plus trop desence ou au contraire trop dessence qui arrive
  20. salut commence par regarder tes clapet oui voir si tout et bon et après de la il faudra voir si pas de prise dair
  21. eux la tu as tout faut quand tu re monte le boisseaux dans le carburateur tu as rien a toucher ça se monte sans deregler la vis de ralentit la dépression et le ralentit ces bien deux chose diferente
  22. salut tien lami si pas commander te ruine pas plus que sa https://www.lubuniversal.com/803-2356-huile-motul-motyl-gear-75w90.html et tien pour ton huile moteur moins cher aussi https://www.lubuniversal.com/2472-2732-huile-moteur-castrol-power-1-racing-2t.html#/25-contenance-bidon_1_litre
  23. oui chacun a son avis ces sa aussi de pouvoir partager sur le forum son avis même si il est different des autre
  24. il y a un bon debat sur les pièce chinoise a ce que je vois pour tout dire j'ai jamais rien prix sur ces site la je prefere payer une blinde mais au moins être sur que lors du montage si un souci je puisse avoir un mec au tel pour lui expliquer et qu'il fasse lechange si besoin que la bas tu as pas tout sa
