vois si un colegue a pas du matos sa aiderais bien aussi que le congelo c'est un peu risquet mais ke faire comme dit jymmi ou barry et deux bonne solution
pour moi il y a bruit et casse oreille
scooter mbk - yamaha Ovetto qui démarre mais n 'avance pas et ne prend pas les tours
fred82000 a répondu à un(e) sujet de francky67 dans Diagnostic de panne
tu as tout compris moi quand je fais méca me faut une biere et après ces top de rien quand on peux aider -
scooter mbk - yamaha pret d'un carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de francky67 dans Admission et carburation
jymmi ta donne le bon carburateur -
mécaboîte réglage carburateur de 19 pour 70 metrakit fonte derbi euro 3
fred82000 a répondu à un(e) question de sergio dans Moteur et préparation
salut prend un pipe oriantable pour un 24 et sa ira très bien pour faire passer ton carburateur comme tu le veux toi sans que sa touche ou gene quelque part -
j'ai vue sur un autre sujet que tu es de Strasbourg j'ai du monde la bas que je connais si vraiment un jour tu veux faire ton vilebrequin tu me mp et si je peux je monterais te le faire -
salut pourquoi ne pas en acheter un direct sa serais bien mieux que de vouloir cherche quelqun qui ten prete un ce qui sera très dur car peux te feront confiance vue qu'il te connaisse pas -
scooter mbk - yamaha Emplacement Rondelle variateur
fred82000 a répondu à un(e) question de Pascalnitro dans Variation et transmission
salut sur mon nitro elle se trouve juste devant le canon et pas derriere la rondelle donc a changer de place a moins que au tout premier démontage tu la trouver la celle la -
salut en carburateur le 17,5 passe sans souci juste faut le re régler ces tout en ressort tu monte du blanc malossi sa ira bien mais si ton yasuni r fait du bruit ces que ta laine de roche t morte rien de plus car le mien fait pas temps de bruit que sa
au pire fait en plusieur etape tu mets un peu d'eau vois isil y en avais assez ou pas si pas bon tu re fait avec un peu plus d'eau
salut si tu as un grand congélateur tu prend ton pot y met de l'eau dedant et le fout au congel sa marche bien mais à faire gaffe de pas mettre trop d'eau au risque de faire peter le pot quand l'eaux deviendra un gros glacon
pour changer un vilebrequin il te faut juste les pièce les outil donc un petit chalumeaux ou decapeur thermique ça coûte pas cher du tout de la pate a joint et après ces simple à faire quand on prend son temps ces sur que pour faire sa il faut du temps mais tu ti met week end et ces fait -
scooter mbk - yamaha Kit 50 ou 70 et quelle configuré pour mon nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Titane dans Configuration
@jimo37 le vilebrequin jasil je le conseillerais pas jen et eux que des mauvais retour sois filetage cotes variation qui lâche sois le vilebrequin en lui même au niveaux du pied de bielle qui lâche -
scooter piaggio - gilera Neiman Runner
fred82000 a répondu à un(e) question de SpanishHarlem dans Partie cycle
je pense que tu sera bien obliger de faire comme sa enfin bon eseille de retrouver les clef quand même -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur
fred82000 a répondu à un(e) question de David1 dans Admission et carburation
de rien -
ces tout a fait sa tu as tout compris j'ai des colegue il on un metrakit 70cc en fonte et le font tourner avec un 24 ou même 26 alors que un 21 passerais bien et lui part a linversse veux mettre un gros kit puis un carburateur pas adapter pour -
scooter mbk - yamaha renseignement pour configuration sur Malaguti F 12
fred82000 a répondu à un(e) question de Dams5783 dans Configuration
salut pour ce qui et des ressorts celui de pousser tu peux mettre un jaune max et pareil en embrayage en galet place du 4,5 pour tester voir ce que sa donne même si j'ai un doute que sa sois un peu leget sur ton scoot un allumage pas besoin tu na que un kit 50 fonte mais tu peux très bien te prendre une clavette décalet top perf tu y gagnera quand même avec tout sa et bien régler tu prendra un bon 85 voir 90 grand max pas plus -
fait comme tu veux toi moi je dit sa pour que tu exploite bien tout ton kit pleinement et aussi qu'il refroisie bien et tu ne courre pas au serrage moteur -
si tu te sent de démonter tes carter en deux et re monter après tu change les roulement avec sinon tu change que tes spy et ça sera déjà bien -
scooter mbk - yamaha Question 70 malossi
fred82000 a répondu à un(e) sujet de adrien33180 dans Diagnostic de panne
salut sa sert a rien bon rodage a toi -
autre scooter Scooter démarre pas sauf...
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Grippsou dans Diagnostic de panne
alors esaye sa mais bon je pense que si tu as un souci carburzteur sa démarrera pas -
prend des 4,8 -
salut ton essence et ton huile son a quel endroi du carburateur a tu tester de mettre de l'essence par le puis de bougie pour voir si sa démarre ou pas -
scooter piaggio - gilera Bruit, performance pot d'origine et type origine
fred82000 a répondu à un(e) question de Ricard-do dans Échappement
de rien -
tout et dit je vois pas quoi dire de plus la
