fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. il fait de grosse prépa de fous et jorais bien aime le voir a salbris
  2. tournois te sort tout le potentiel du kit avec les bon réglage mais le prix y et aussi
  3. c'est plus que un missile le roost mias bon la question et de savoir prépa les carter ou le faire fzire ce qui et pas donner
  4. oui ça coûte pas cher mais bon tout ajouter ça fait facile plus de 2000e
  5. pot 2 fast accorder au kit et bien plus cher que sa avec 2000e il aura jamais assez pour un kit 100cc vue qu'il faut aussi compter les pièce de réglage
  6. oui la boîte à air si monte sen souci
  7. alors en variateur tu en a sur tous les site de vpciste tel que scoot fast mxs ou même scooter pièce qui sera moins cher si pas trop de budget pour toi un variateur de fera gagner un poil en pointe mais surtout en reprise et accélération une bac si elle et vraiment morte tu la change au complet tu as des doppler a pas cher ou contit sinon si encore bonne tu change juste tes l'amelle par des carbonne sa te coutera moins cher
  8. regarde plus sur mxs ou scoot fast
  9. il faudrais démonter pour voir car la on peux pas savoir de parole ce qui fait que tu as eux une amorce
  10. il faut voir mais je crois bien que oui
  11. le mieux et que tu en remette un neuf tu monte et vois si a lélectrique il démarre ou pas
  12. et ces toute ces pièce la qui bouge ou qui son un peu user ?
  13. sa je te comprend bien mais normalemet ça doit pas peter mes goujon son serais a la pince plate et mes écrous a la clef plate de 10 sa tien hier encore j'ai démonter pour changer mon joint de pot les goujon son comme neuf
  14. il te faut faut un bon budget pour sa savoir aussi quel kit tu voudrais mais le plus importemps de tout et davoir de bonne connaissance en mécanique
  15. salut pas très clair tout sa si tu pouver prendre des photo de ces dite pièce on pourais te dire le nom et si elle son bonne ou pas
  16. non ça risque rien la griffure pour purger un frein rien de bien compliquer tu ouvre ta vis de purge tu appuis et laisse couler le liquide et referme une fois fini si cela ne fonctione pas alors tu mets du liquide et pompe par acoup
  17. et après ta purge sa frotte toujours ? tu avais monter le bon modelle de plaquette
  18. ji ete dans le délir du tp vue que ji travailler et une déco comme sa faut vraiment aimer
  19. tu devrais te les monter toi et les serrais toi même comme sa pas de risque qu'il pette ça fait depuis plus de 1500 km que sur mon nitro en 70cc st6 sport j'ai des goujon au pot et il on jamais peter
  20. salut tes piston on bien rentré des deux cotes ? les deux plaquette touche ou juste une ? peux être que tes ou du moins un de tes piston et trop sorti et du coup pas rentre et fait que ta plaquette frotte
  21. ah la oui pas de clavette il démarrera jamais
  22. le doppler vas très bien pour les kit 50 comme 70cc
  23. kik plein de fois sans ta bougie et sen mettre le contact sa virera un peu dhuile en trop
  24. si tout et bon il ni a âs de raison qu'il ne démarre pas même avec trop dhuile il devrais tourner mais petarader
  25. tout et ok bougie neuve
