om1383
1 abonné
À propos de om1383
  • Date de naissance 02/03/1964
    la seyne sur mer
    peugeot speedfight 3 50 lc
2473 visualisations du profil
Succès de om1383
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
15
Community Answers
  1. Salut j'ai changé la transmission du speedfight 3 jante de 13" par une de ludix jante de 12". Gains de 5/10 km/h.
  2. bonsoir Le weekend dernier j'ai remplacé le la poignéee + maitre cylindre +flexible de frein sur le speedfight car le flexible ou maitre cylindre HS il me bloqué le disque avant. Donc étant donné que j'ai purgé des centaines de voiture j'ai fait la même chose sur le scooteur. Donc ouvrir le maitre cylindre, mettre un petit flexible transparent sur la purge de l'étrier. Ouvrir la purge et pomper doucement pour vider tout le liquide. Quand tu n'as plus de liquide, tu ferme la purge et tu remplis le maitre cylindre.Tu pompes un peu, prends quelqu'un avec toi et tu ouvre la purge un quart de tour et tu fais freiner à fond sans relâcher tu ferme la purge et tu fais lâcher la poignéee et tu recommence jusqu'à ce que le liquide sorte par la purge. surveille le maitre cylindre pour remettre un peu de liquide de frein et tu continues jusqu'à ce que le liquide sorte sans bulle d'air. Dès que c'est fait c'est ok tu referme le maitre cylindre avec du liquide au bon niveau. et teste. Si tes pièces sont correctes ça marche sinon il y a un problème de maitre cylindre. Tu as une pièce en caoutchouc sur la tige qui pousse le cylindre, elle se démonte regarde s'il n'y a pas de liquide dedans. Salut
  3. Salut Vas sur ce site http://www.Dell'Orto.fr/5-phva#/venturi-175 Beaucoup moins cher
  4. http://fr.eachbuyer.com/2-car-vehicle-auto-h4-120-smd-led-light-bulb-lamp-12v-p4971.html 8.9€ port gratuit
  5. Ouf trop cher regarde sur Eachbuyer.com. - de 10€ le jeu en H8 ou H11 H4 tu dois être dans les 10€ livraison gratuite
  6. voilà ce que donne les leds, ralenti + accélération
  7. Salut effectivement on m'a donné un moteur de Ludix lequel je ne sais pas mais la clavette est bien intégrée au vilebrequin. Est-elle démontable? je ne sais pas non plus mais elle est circulaire.
  8. Tu as remonté la boîte à air?
  9. Salut je pense que Thierry a raison. Teste la tension avec un multimètre. Si les ampoules crament tu dois les alimenter avant le régulateur de tension ou il est HS, le courant passe mais sans régulation donc tu monte au dessus de 12 volts.
  10. Salut effectivement le fil jaune et un + alimenté après contact. Il part de ton stator et va au régulateur de tension, alimente le starter électrique, la veilleuse arrière,.... le souci c'est que tu en a plein de fils jaune. Tu as une photo? de l'emplacement.
  11. Bonjour maitre Pasternak
    Un petit renseignement stp.
    Sur le sf4 quel modèle de carburateur Dell'Orto est monté stp
    Cdt
    1. Pasternak
      Pasternak
      "Maître" lol, un poil abusé quand même non ? Ahah.
      Pour faire simple je ne sais pas. J'ai jamais touché de SF4.
    2. om1383
      om1383
      Ok dommage je sais qu'il est livré avec un Dell'Orto 17.5 mais je voulais connaitre le modèle exacte
      merci
      Cdt
  12. Salut tu ne te connecte plus?
    2. om1383
      om1383
      ok je regarde tes pièces et je te recontacte
    3. Jaky56
    4. om1383
      om1383
      Ok fais moi une proposition avec et sans le transport livraison sur Aubagne 13400. (moins de 135€ port compris)
  13. ok merci je te dirais le resultat
  14. je teste avec le pot d'origine? qu'en pensez vous?
  15. Bref il marche nickel quand même et suite discutions avec ma meuf elle a fait 40 kms avec...........la moitié du plein donc environ 4 litres. Dada j'ai testé une BAA conti racing nickel aussi mais un bruit infernal donc j'ai préparé celle d'origine (agrandie légèrement le trou d'aspiration). Pour le pot en attendant d'en trouver un je remet celui d'origine? Pour info Alain la photo mais j'aurais dû prendre le ED comme tu dis
