sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
scooter chinois Panne électrique suite court-circuit (plus rien ni voyant ni rien)
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de mike83 dans Diagnostic de panne
Salut, c'étais quoi alors? -
Salut, si tu veux répondre fait Citer, sinon on ne voie pas tes messages le pot qui pete?
scooter mbk - yamaha Booster qui avance pas
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Bryanng dans Diagnostic de panne
ok, j'irais voir ça, merci^^ -
mécaboîte Problème Derbi bas régime
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Prinso dans Diagnostic de panne
aie, va falloir tarauder et retrouver un goujon avec le bon filetage -
Ok pas de soucis et quel goujon? fait gaffe un truc mal fixer peut engendrer de la casse. -
Salut, quel genre de bruit et ou il ce situe a peut près?
Moi je partirais sur le jaune et 4.5g en galet, comme j'avais dit au début -
scooter piaggio - gilera Mon Scooter démarre plus
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Gilera stalkerrr dans Diagnostic de panne
test - essai Booster qui avance pas
sebdu10 a répondu à un(e) question de Bryanng dans Moteur et préparation
Pour quoi faire un doublon? le sujet est dans diagnostique de panne déjà -
j'ai regarder et je trouve pas les même % que toi https://www.scootfast.net/fr/malossi-compression-spring-minarelli-racing-red.html dans la description, il conseille le jaune pour une configuration kit 50 et 70, pour le rouge il conseille sur une très grosse configuration 80 ha oui, pour les kit ha oui pour les kit qui son installer, dsl -
je ne suis pas pro pour l'accouplage galet et ressort de poussée, mais il ne vaudrais pas mieux des galets de 4.5g et un ressort de poussée jaune ou blanc? le blanc est a 30% et le jeune 35, le rouge 40% moi j'achete différent ressort de poussée, pas 50 non plus mais ce qui ce rapproche plus de ma configuration. Je ne suis pas fan du cornet non plus -
scooter mbk - yamaha Mon booster avance pas avec la boîte à air et roule normal sans la baa
sebdu10 a répondu à un(e) question de Enzoglt dans Admission et carburation
vue tu remet ta boîte à air, refait un réglage carburateur et recommence avec ton gicleur de 78 et dit nous la couleur, ci c'est noir, redescend un peu en gicleur. -
La je ne peut pas te dire, regarde un coup et contaste par toi même, je pense ça doit être pareil. -
rouge malossi? -
ba oui fait comme guigui a dit, tu sera moins enmerder, j'ai vue sur des shemas, il montre que ça va a la sonde du carburateur et un autre shema ou il montre qu'il va au régulateur -
Di voir ton connecteur au bout du fil jaune, il ce connecterais pas sur un comme celui-ci? -
je regarde des shema électrique, il irais pas au régulateur ce fils jaune? tu as une cosse au bout? -
c'est quoi ton allumage? mvt? -
salut, pour moi tu es trop lourds en galets, essaie des 4.5g, je ne pourrait te conseiller quel pièce car j'ai toujours été d'origine et je ne connait pas les performances des autres pièces, c'est un quoi ton ressort de poussée? -
Salut, une étincelle a la bougie, ne veut pas dire qu'elle soie bonne, test sans une autre et regarde ci ta bougie est humide quand tu essaie de démarrer ton scoot.
Maintenant avec la boîte à air, il y'aurais pas plus d'essence?, car l'air maintenant est réduit, je pense il de vraie essayer avec une vis de gicleur entre 70 et 78 , car avant sans boîte à air, il avait un gicleur de 78 et trop pauvre mais maintenant avec la boîte à air ça change tous. c'est un cornet ou une BAA? -
Ton scoot remarche? -
Salut Claude, je n'ai pas compris ta dernière phrase, donc ton scoot étais serrer et a tu changer ton haut moteur?
scooter piaggio - gilera Zip 2t gagner perf
sebdu10 a répondu à un(e) question de Trekker83 dans Variation et transmission
j'ai eu que des variateur origine et sinon le multivar, mais je ne le prendrais plus celui la^^ -
Salut déjà a vérifier ce que l'on ta dit un peu plus haut, étincelle a la bougie et ensuite ta masse, ci elle fait bien contact
