sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. Salut, le problème batterie, n'est pas en cause, car même sans batterie au kik ça doit démarrer. La pipe fendu sa c'est un blem, mais bon tu en a recommander une, ta masse est bien sérer a ton moteur? car sinon, le courant viens une fois sur deux, ce qui fait qu'il broute, ou que le scoot a des troue et si la masse n'est plus en contact avec ton scoot, impossible a démarrer
  2. salut, oui ci le piston fait comme sur la vidéo, c'est bon, encore dsl du temps de réponse
  3. Salut dsl du temps de réponse, il faudrait tu redémonte ton cylindre et piston pour regarder déjà leur états, ensuite tu mesure l'interieur de ton cylindre et la largeur de ton piston au pied a coulisse, ensuite sans les segment tu fait tomber ton piston dans ton cylindre et le piston doit coulissé tranquilement, il ne doit pas coincé et ni allé trop vite, je vais t'envoyé une vidéo, sa te donnera une idée
  4. Salut dsl du temps de réponse, et oui rachete une serrure complète ce n'est pas chère et normalement tu as une tringle aussi
  5. Salut desolé du temps de réponse essaie des autres ampoules
  6. ça fait combien de temps que tu n'a pas changer tes segment? car normalement si tu as monter un polini, tu as du avoir le piston et segment neuf qui va avec?
  7. Salut tu es sur un ancien post, ouvre ton propre sujet
  8. Salut vérifie ta masse ci elle est bien collé a ton cadre ou autre partit de ton scoot.
  9. Question bête, ton phare est allumé a ce moment la?
  10. Salut, l'essence qui ne circule pas bien, nettoyage carburateur et vis de gicleur, quand il pleut, l'eau peut s'infiltré a la bougie, ce qui fait des troues en roulant, masse mal mise et mauvais contact , ce qui fait également des troues en roulant, une bougie morte peut également faire cela, possible aussi de l'allumage regarde déjà cela et l'allumage en dernier
  11. Envoie la photo stp. booster je connais pas trop
  12. je pense que tu as déculassé a froid, tu ne de vraie pas avoir de jeux, en gros ci ton cylindre intérieur fait 40mm, le piston doit faire 39.94 ou 39,96 mm de diamètre quelque chose comme ça. Photo avec ton cylindre démonté et piston monté dans le cylindre serait pas mal. si tu peux
  13. Ha ok, merci, mais je vais plutôt rester comme je suis.
  14. Salut non, c'est pareille que sur moteur de trekker Heu oui vertical, dsl je l'avait installer sur mon trekker
  15. Le gaz de la soda stream? , tu as juste a démonter les partis démontable, plonger dans l'essence et nettoyé avec une brosse adent, la vis de gicleur tu souffle dedans et c'est tous^^ bon je te laisse, il il y a le match du Barça qui va commencer
  16. Oui, sa c'est normale qu'il soir collé, ci tu n'avait pas besoin d'arrache volant, tu pourrait te posé des questions, enfin je parle plus sur scooter, moto, je ne connais pas trop. après je trouve bizarre, que tu soie obliger de desserré un peu, tu as toujours un serrage de couple a respecté ou a peut près.
  17. salut, c'est juste une question, tu n'aurais pas mis ton piston à l'envers? une fois je me suis planté et ça m'a fait les même symptôme, bon apprès il n'y avait aucune marque pour le repère. une masse mal installer, peut également faire sa. Fait un petit nettoyage carburateur, regarde tes clapets. La pipe, je ne pense pas.
  18. possible d'un problème de clapet.
  19. Salut, donc tu n'a pas d'étincelle a ta bougie actuellement?, teste une autre bougie déjà.
  20. sebdu10
    dirt 125
    salut, ton essence arrive bien? change de bougie pour voir.
  21. pour la clavette, demande a Nabuchad, vue qu'il en a une et de rien, si sa pu t'aider. Et pour l'allumage comment sa trop serrer? Normalement tu serre à fond et sa ne doit pas bloquer.
  22. Dépression pas brancher , impossible de démarrer déjà et fait comme Nabuchad a dit seringue et une durite, ça sera mieux en fait
  23. c'est ce que je me disait aussi, carburateur, l'essence n'a plus de limite de passage, après changer juste le flotteur et voir pour l'aiguille et c'est vraie, je n'ai même pas pense a la durite
  24. pour vidé, ce n'est pas le souci, moi je démonterais le moteur et je le retourne, mais pour ce qui est du fait qu'il baigne dans l'essence, c'est un autre problème, ci tu as un autre carburateur teste le, je dirait un problème de pointeau, de flotteur, de la cuve du carburateur trop plain, penche toi déjà sur ses cas la et pour les clapet il faut voir, je ne suis pas un pro, mais test déjà sa ou avec un de tes pote, il soulève ta moto par l'arrière et vous la pencher au max vers l'avant, ce qui serait moins galère, en gros, il ferais presque la retourné. il faudrais Ha oui, tu as une dépression?
  25. pour ce qui est de la calamine sur le dessus du piston, pour moi c'est normale, j'ai également installer un piston neuf et en faisant même pas 100km, il étais noir. mais alors la, je pourrait pas te dire pour la suite, tu as 3 branchement sur ton robinet d'essence? et tu la enlever la? Normalement tu as l'embranchement pour l'essence et celui pour la dépression et c'est tout.
