sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
mécaboîte Piston bloquer mais pas serrer
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Matryse dans Diagnostic de panne
Salut question bête avant tous sa, tu aurait pas démonter ton allumage et en le remontant, y insérer une vis un peu plus grande que celle d'origine qui tien ton ventilateur? car ci c'est le cas, cette vis va ce coincer dans ton allumage, au niveau des bobine et la sa bloque tous. -
scooter mbk - yamaha Démarrage mou, ressort de poussée ?
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Lorne Malvo dans Diagnostic de panne
Salut tous dépend de ce que tu as en niveau pièce, haut moteur? carburateur de combien? quel variateur et quel embrayage, quel pot? ci tu as pas mal de pièce d'origine, passé en ressort de poussée en 40% ou plus c'est chaud -
salut, ta buté du câble d'accélérateur est-elle bien insérer dans le troue ou l'on vise la partie sur ton carburateur?
scooter mbk - yamaha ÉNORME BRUIT MOTEUR
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Arktek_02 dans Diagnostic de panne
de rien^^ -
Perso, j'ai déjà rouler avec des cylindre un peu rayé et je n'ai jamais eu aucun soucis, pour te dire que le dernier que j'ai eu, j'ai fait 70 000km et au fur a mesure, il y'avais des rayures a force, mais ce qui ma fait que j'ai serrer avec, c'est la déconnade de ma pompe a huile, que j'ai viré maintenant, sinon je roulerais encore avec et il aurais 5000km de plus^^, garde le il te servira si tu as une couille. -
salut, tu es dans tes droits de demander les pièces changer qui t'appartenais, un jour j'ai fait une révision a MBK et en fait ils m'on changer le cylindre qui n'avait rien pour me remettre un en fonte; en gros ils m'on arnaqué les enfoiré, mais je l'ai vue beaucoup plus tard, quand j'ai fait mes révisions moi même, je suis quand même allez les voir et je me suis pris grave la tête avec eux et je pense ils revendu mon cylindre en occasion, donc redemande tes pièces. Et ci c'étais neuf, comment ce fait t-il qui y'avait une marque dans le cylindre, il a été mal monté a la base? -
Voie ce qui est le meilleur pour toi -
Ha ok, je n'avait pas vue le message en haut, espérons que ce soie juste les roulements, ta clavette est toujours bien installer sur le vilebrequin?, mais je doute que ce soie ça, plus qu'a attendre ce que les pros vont te dire. -
salut, la je ne sais pas quoi dire, ci ta cloche est un peu bleuté au tour, elle est morte, elle chauffe trop Et possible d'une déformation, sa c'est juste mon avis, et ci elle est un peu déformé, c'est sur sa ne tourne pas rond et certainement que de temps en temps ça va bloquer un peu tous ton embrayage. -
salut tu n'a pas à avoir l'ai con, ce n'est pas évident de trouvé ou un bruit peut provenir, moi j'avais démonter le moteur pour un bruit en fin de compte c'étais ma béquille centrale, j'avais plus le caoutchouc^^ -
mécaboîte Problème vilebrequin AM6
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de AraAh76z dans Diagnostic de panne
Ha ok, d'accord,, ba temps mieux alors, bien jouer^^ -
ci le problème est résolu temps mieux, par contre, j'ai du mal a comprendre que ton écroue qui sert ton embrayage en étant desserré est pu bloquer ta cloche, j'essaie de m'imaginer le truc et j'ai du mal a visualisé la chose, mais temps mieux -
scooter chinois Problème d essence sur un benelli Quattro nove 49x de 2014
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Kikou dans Diagnostic de panne
Salut, tu as tester une autre bougie, encore tous a leur, mon beau fils ma appelé pour me dire que son scoot ne démarre pas, il m'a dit, il a bien l'étincelle a la bougie et sa venais quand même de la bougie, le scoot a rédémarrer direct. -
Salut tien au courant -
Quitte a démonter tes carter moteur, tu aurait du en profité pour mettre des roulements neuf, ce que tu as peut être fait et je ne juge pas dafy, mais un devis ce fait avant tous démontage ou alors il refuse avant de tous démonter et annonce la couleur au client direct, c'est mon point de vue. -
Et ne pas enlever les joints au cuter comme beaucoup le fond, il il y a des produit pour sa ou 2 jours trempé dans l'essence ça doit ce décollé -
je serait toi j'irais me renseigner chez un autre garagiste deux roue, peugeot ils son pas mal et ils font toutes les marque -
donc chez dafy, ils manipulé ton moteur en gros et donc ils on touché au vilebrequin et installé un joint spy, ils ne peuvent pas te refusé un devis ci il il y a plus de travail que prévue, en gros ils ne te laisse pas le choix au risque d'en avoir pour une petite sonnette. Moi quand je vais a peugeot, enfin maintenant je fais tous moi même, j'amène mon scoot, je leur dit qu'il il y a un souci style au moteur, il attendent pas d'avoir démonté le moteur pour me dire ci ils font un devis ou pas, c'est du direct quand tu leur demande, je pense qu'ils veulent te faire cracher, c'est sur un devis a 25 euro, sa ne les intéresse pas contre une réparation a 100 euro, ça change -
scooter peugeot Problème de broutage sur scoot peugeot buxy
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Tomthomas dans Diagnostic de panne
tu as une masse, normalement c'est un fil vert, il fait partit du - de ta batterie, à partir de la batterie suis ce fils, il va t'en mener a la masse et comme dit Jimo, également une bougie hs fait déconné ton scoot. -
Ci le mecano est celui qui ta monté sa, il il y a une garanti, donc tu n'a rien a lui payé, mais comme c'est un de tes pote qui la fait, le mecano que tu vas allez voir, il va prendre du temps pour le faire, donc le temps c'est de l'argent, ça va te couté quelques chose, sur tous que lui a rien avoir ci il il y a eu une mauvaise manipulation, ce que je te conseille c'est de faire un devis, ça doit couté 20 ou 25 euro, tu saura le problème que ton scoot a, il va te rappeler pour te dire tous sa, tu aura le choix de dire oui ou non pour le réparer, ci le prix te convient tu dit oui, donc tu payera ce que tu dois payé, ci tu ne veut pas tu reprend ton moteur et tu payera quand même les 25 euro, mais tu saura c'est quoi le souci. tien au courrant Tous sera indiquer sur le devis et je serais même toi, j'en mène le scoot entièrement et il vérifiera tous ce qui ne va pas ou qui va ce dégradé^^ pour tous sa oublie pas de demander le tarif du devis avant quand même -
Après, il faut contacter lle service après vente ou tu la acheter ci tu juge qu'il a un souci même un vilebrequin pourrit, pour le tordre, je pense qu'il faut y'aller quand même, après je ne sais pas trop, je n'ai jamais eu de soucis avec un vilebrequin même avec mon scoot qui a 70 000km maintenant, il il y a un jeu entre le vilebrequin et le joint spy? -
Déjà, c'est sur que ci il il y a du jeu au vilebrequin coté variateur, ce n'est vraiment pas bon, pour un remboursement après avoir monté la pièce, je ne pense pas, ils peuvent dire que tu as fait une mauvaise manipulation mais ci le mécano juge que cette pièce a eu un défaut a la base, c'est possible. -
Je ne dit pas le contraire, mais ça peut arrivé au moment ou l'on remet le variateur, un guide qui ce barre, ou lorsque l'on presse le flasque et la joue mobile, au moment de le remettre sur le vilebrequin, on peut le relâcher un peu, ce qui fait que le galet peut ce retourné a l'intérieur. -
Salut déjà ci il il y a un jeu au vilebrequin ce n'est pas bon déjà, il il y a pas un galet de mal mis ou qui c'est délogé de son compartiment? je parle pour le bruit
