Sanglier74sang
Tout ce qui a été posté par Sanglier74sang
Le meilleur 70 fonte sur booster c'est lequel pour vous ?
- Afficher les commentaires précedents 3 en plus
Le corsa est quand même plus fiable avec les 2 segment non ?
Niveau perf entre les 2 t'as un expérience ?
J'ai envie de dire c'est un peu kifkif, il y aura un peu moins d'entretien sur le corsa..... J'ai le corsa oui sa marche bien mais je trouve que c'est trop chère !
Il est a 175 sur altecracing
Altecracing bon site VPC ou pas ? SUPRISE, en démontant mon polini sport aujourd'hui un clips d'axe de piston a foutu le camp le cylinde a la jupe arrière cassée en 2 et le piston est déglingué.. je voudrais racheter un corsa moins chere sur altecracing, d'ou ma question..?
Question aux mec qui on suivi en cours de math si je met une transmi secondaire 15/41 top perf sur booster je gagne combien de % d'allonge ?
- Afficher les commentaires précedents 6 en plus
avec des galet + legé et un bon choix et réglage des ressorts d'embrayage , tu peux levé a l'accélération et il galereras moins en cote.
Qu'est-ce que tu conseille en ressorts ?
y avais la même configuration sur mon bw's quant je l'ai acheté , (sauf le pot , j'avais un bidalot s3r ) galets 5.2 , ressort de poussée rouge et embrayage jaune malossi .(sur embrayage d'origine) je faisait un bon 90 reel , et il cabrais au depart.
Salut,
En remontant mon spy variateur (les polini) sur la fin la lèvre c'est retournée sur un tout petit bout et je l'ai repousser a l'intérieur avec un petit tournevis tout tranquilement. Est-ce que ça va le faire ou est-ce que vous pensez qu'il est mort ?
- Afficher les commentaires précedents 1 en plus
Nn pas percer ja repousser la lèvre en me disant que si elle est du bon coté elle reprendrai sa place et puis que le le ressort en chauffant finira de tout bien remettre. Je me trompe ou tu dis c'est bon ?
si tout et bien mit que tu as pas de jour rien du tout c'est bon tu remonte tout le reste et roule
Ok merci tu me rassure j'ai cru qur j'allais devoir aller en racheter. Pour une fois que je prend des polini faut que ça me retourne la lèvre alors que jamais avec des spy origine... Tu crois que c'est vraiment plus résistant ?
Salut
Est ce que je peux utilisé la graisse lithium facom haute pression pour mon démarreur (engrenages) et pour ma pompe a huile ?
- Afficher les commentaires précedents 9 en plus
Lol
j'suis pas complètement débile je comptais pas faire mon mélange à la graisse facom..!
J'ai cru que tu parlais d'en foutre dedans. Oui, de toute façon ça sera pas pire que sans graisse ou pleine de merde. Et comme on en voit bien foutre de la vieille graisse dans les roulements de vilebrequin sur scooter...
Oui j'avoue il y a des vedettes mais ça va en général je m'en sort plutôt bien.. j'voulais juste être sur que sa ne me crée pas à chaud une sorte de bain d'huile bouillante derrière mon allumage...
Salut
A quoi sers la forme des galet "dr.pulley" qu'on trouve sur maxiscoot ??
c'est le top c'est galet sur un 250xmax je l est est et si tu veux sa t aide plus en démarrage et reprise
- Signaler
Pas de soucis fred82000
c'est des galet qui sont top
je dois en commander pour mes scoot
Qu'est-ce que vous pensez de mettre un piston de polini corsa avec un cylindre polini 70 sport ?
Sa gagne en pointe ou en pêche de travailler l'échappement ?? J'y ai souvent pensé mais peur d'abîmer mon cylindre...
tu sais le faire ou pas car il faut pas se tromper sinon le kit et bon pour la poubelle
Faut un debut a tout j'ai quelques cylindre origine pour essayer avant de m'attaquer a mon polini.. Je suis preneur de conseils..
