ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Problème moteur Booster
    reel ? avec un 50 fonte ? simple question
  2. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Trop pauvre, trop chaude ? (Bougie)
    oui le temps d' aller chercher un gicleur et oui c' est bien ça plus tu vis à fond ta vis d' air (coté boîte à air) plus tu enrichies. On l' appel vis de richesse quand elle se situe côté pipe d' admission.
  3. ninodu10150
    autre scooter Pot compatible Honda Nsc 50r
    ne t' y risque pas après tant que tu ne les coupent pas je ne pensse pas mais bon je ne te le conseil pas
  4. ninodu10150
    ok. en effet plus tu devisse plus t' appauvrie et inversement. pour ta bougie un indice de 8 c' est impeccable pour du 50 fonte et surtout en hiver. essaie 5 point de plus et remet ta vis d' air à un tour et demie
  5. ninodu10150
    t' as quoi comme carburateur ? phbn ? phbg ?
  6. ninodu10150
    scooter peugeot Installation boîtier cdi Stage6 sur TKR
    Ton tkr est de quelle année et ou situe tu ton cdi ?
  7. ninodu10150
    il faut aussi qu' elle prenne bien sa couleur ta bougie essaie de taper pas mal de km d' un coup sans tirer dedans bien sur et remet une photo
  8. ninodu10150
    oui ça tire un peu gris augmente un peu ton gicleur, vu que t' es en rodage mieux vaut être un poil trop riche, essaie 5 points de plus et remet des photos
  9. ninodu10150
    ça ne ressemble pas au cdi ça... mais ne touche à rien de toute maniere, comme je t' ai dis ton scoot n' est pas très commun du coup même les brides pour savoir où elles sont exactement bha c' est tendu...
  10. ninodu10150
    ok ça marche
  11. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha nitro black trophy : CDI Malossi ?
    c' est bien un Dell'Orto: il s'agit de la version MKII des célèbres carburateurs Dell'orto Racing, au coloris caractéristique noir.
  12. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha problème de démarrage à froid
    le gicleur de ralentit ne joue que sur le ralentit et sur de tout debut d' ouverture des gazs. Quand le moteur est à l' arrêt (eteint) même si le boisseau est ouvert l' essence ne circule pas c' est le fait que le piston sois en route et face la compression (avec les segments) ce qui aspire à la durite de dépression (et au clapet qui s' ouvre pour laisser passé l' essence) et fait couler l' essence grace au robinet essence/dépression dans la durite d' essence, qui vient remplir la cuve du carburateur. (enfin bon je sais pas si c' est très clair j' ai fais au plus simple)
  13. ninodu10150
    scooter mbk - yamaha Booster en 70cc furytech broute
    oué t' en a des sympas, chez moi ils aiment pas trop les ptits jeunes enfin bon normal en même temps j' en voi un paquet taper des roues au feu pour faire les malins
  14. ninodu10150
    Ça facilite les réglages.. t' as la w16 ? après avoir missionné avec cette aiguille (dernier cran obligé tellement elle est grosse) j' ai finalement demandé conseil à Alain, qui m' a dis que ça ne l' etonné pas et qu' il fallait changer l' aiguille pour w7 ou w9 et gicleur de ralentit pour 45 sur ce type de carburateur et tout va beaucoup mieux depuis. obligé non mais ça facilite grandement les réglages...
  15. ninodu10150
    bha ça va moi je me suis fais controler 1 fois en 5 ans mais je connais des ptits de chez moi ils se font controler souvent. puis l' eté ils sont de sorti en scooter les flics
  16. ninodu10150
    si j' en ai un t' as la dépression. par contre faudra certainement changer ton aiguille (w16 d' origine) par une w7 ou w9 ce qui facilite les réglages et le gicleur de ralentit est un peu gros (50 d' origine) un 45 est mieux
  17. ninodu10150
    oula chez moi c' est des bata... surtout l' été à croire ils ont que ça à faire
  18. ninodu10150
    oui prends un 21 à ce compte là
  19. ninodu10150
    et à prendre des ammendes
  20. ninodu10150
    oui c' est bien mieux une boîte à air mais même avec un cornet ça se regle un 21
  21. ninodu10150
    Non c' est la volute d' allumage, ton variateur ce trouve la où tu kick, dans ton carter. quand tu kick justement ça fait tourner ton variateur
  22. ninodu10150
    oui verifie quand même ton aiguille sur 21 une w7 ou w9 facilite les réglages et gicleur de ralentit 45
  23. ninodu10150
    scooter peugeot Problème pompe à huile sur ludix
    oui impeccable !
  24. ninodu10150
    oui mieux encore, pour ma part sur peugeot v pas le choix d' adapter une boîte à air de karts petit diametre
