ninodu10150
    9
Tout ce qui a été posté par ninodu10150
  1. il me semble que c' est que les peugeot vertical qui sont en alu. j'ai un Trekker et mon cylindre d'origine était de l alu
  2. débranche que la durite d' essence de ton carburateur et kick, l' essence devrai couler à fleau à chaques coup de kick. verifie déjà ça.
  3. De quelle couleur est ta bougie ? sûrement ton gicleur principal trop petit. suite à quoi ça te fais ça ? et oui ta configuration ??
  4. Quel ressort de poussée est plus dure que l' origine peugeot vertical ? J' ai mis un Yasuni R c' est dla frappe juste un peu mou en reprise je vais alleger les galets en attendant.
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      nathan le Stage6 hard equivault à l' origine. là actuellement j' ai le jaune malossi pour peugeot il est aussi dur que l' origine. oui je pensse aussi au rouge malossi pour peugeot/piaggo. merci a vous
    3. Jacques1974
      Jacques1974
      pousser rouge trois petit jaune galet 7.5g...7g et la sa  le fais sur tkr.
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      Non en galet c' est parfait là variateur doppler grande plage galets 5 grammes et ressort d embrayage omega chromé. j' ai un kit 70 top perf
  5. regarde l etat de ton cylindre piston, l' étincelle et bonne ou toute petite ? ça peut être le boîtier cdi qui merde
  6. les pentes sont plus grande mais il n' apporte pas grand chose sur peugeot autant prendre un grande plage direct. le variateur peugeot en monté en régime il est bon. et oui les cylindres d' origine peugeot son couplé et en alu en plus
  7. le piston a était monté dans le bon sens ? il y a un fleche sur ton piston et teknix en alu ça passe bien en remplacement j' en ai eu un. après si t as la version en fonte je sais pas ce que ça vaut
  8. verifie si t' as de l étincel a la bougie pour commencer
  9. justement le fait qu' elle soit ce peut que tu perd au démarrage car elle est plus large que ton ancienne courroie car pas usé et du coup elle est compressé sur ta joue fixe au démarrage. tu peux mettre une rondelle de calage pour y remedié
  10. galets test 6 grammes, ressort de poussée d' origine, ressort d' embrayage t' en a plusieurs: omega chromé, polini vert, tnt rouge, et doppler rouge ta courroie ne deborde pas du canon de variateur ? quand t' as changé ton variateur est ce que la courroie est compressé contre la joue fixe au moment de serré l ecrou ?
  11. oui c' est vrai que les variateur d'origine peugeot sont très bon. j y ai quand même gagné avec le doppler s2br (grande plage) mieux que le Stage6 sport pro que j'ai revendu du coup
  12. Salut. Ça mets arrivé sur mon Trekker de chercher de tous les coté pourquoi il ne démarré plus alors que j' avais tout verifié et que j' avais de l' étincelle à la bougie. Au final c' était mon boîtier cdi qui était defaillant je l' ai changé et au premier coup de kick ça a démarré. après ça ne veu pas dire que pour toi c' est ça mais ça peut.
  13. la rondelle de derriere normalement faut pas y toucher elle sert à caler ton variateur pour qu il sois bien en accord avec ton embrayage. Et oui parfois il suffit de quelques point trop riche ou trop pauvre pour que ça déconne un peu. baisse de 5 à 7 points et vois ce que ça donne
  14. t' as les ressort doppler aussi pour peugeot/piaggo j' avais mis les rouges ils etaient un peu plus dur que ce d' origine
  15. Le touring est un peu plus performant que le sito, sinon mets un pot de detente au moins la différence sera plus flagrante et variateur t' as pleins de choix, je prefere les grandes plages( artek k2 evo, conti chr, doppler s2br) même sur origine tu y gagne en pointe.
  16. salut ton soucis de reprise si ce n' est pas les galets je dirais gicleur un peu trop riche. baisse de 5 points et vois ce que ça donne le ressort de poussée me parait bon perso. le Stage6 hard c' est nickel sur peugeot ça correspond un peu pres à l' origine peugeot qui est déjà très dur et qui passe même sur un kit 70 trophy donc je ne pensse pas qu' il faut le changer
  17. bizarre il y a un problème quelque part.
  18. Bha c' est pas normal. moi perso il part comme une balle même quand j etais avec le cylindre d'origine. Et je connais un mec qui a un ludix pareil aucun problème.
  19. pas une énorme différence les jaune sont dur les rouges super dur et bleue encore plus dur. Non jamais eu ce problème au contraire une sacré patate ça a un trekker a froid comme a chaud. de 0 à 20kmh c' est l embrayage mal reglé ou une petite prise d air
  20. boîtier cdi qui déconne ? perso ça mets arrivé un cas similaire sur Trekker et avant de pensser au boîtier cdi je me suis pris la tete.
  21. après d' un scoot à un autre ça varie un peu parfois. pareil pour les galets avec mon variateur d'origine et cylindre d'origine et pot je ne descendais pas en dessous de 6,5 grammes sinon ça gueulait
  22. lol Nathan j' ai un Trekker et les rouges était parfait aussi bien avec le pot Artek k2 que le Tecnigas Trek
  23. Bonne étincelle ou un peu faiblarde ? ça peut être l' anti parasite ou le boîtier cdi qui commence a rendre l ame. normalement avec de l essence direct dans le cylindre il devrai au moins démarrer quelques secondes
  24. bha oui je t' ai dis plus haut d' essayer avec les 2 rondelles de calages vendu avec le varion, c' est justement pour pas que t' as courroie deborde du canon
  25. C' est justement ce que je ne veux pas, je pensse que c' est tous les pots à raccords au niveau cylindre qui font un bruit métalique. Le Artek k2 evo je l' ai eu sur origine mais je l' avais un peu trop limé côté cylindre du coup j' avais un gros creu à bas régime et une petite prise d air et je pensse me le reprendre pour moi c' est le plus beau esthetiquement et niveau bruit c' est très correcte
